Есть магнитофон Комета 225, идёт как усилок для компа, но звук через один выход у него работает невсегда, именно через один и тот же выход. В чём может быть причина и как исправить?
где-то пропадает контакт, найти и устранить)
Так просто народу более ясно в чём суть вопроса, куда нужно заходить, а куда не нужно.
Ведь не все же во всём разбираются. А в моей теме сразу написано суть моего вопроса,
это экономит Ваше время и трафик.
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение в 22:22 ----------
Как вот его найти то, это не плеер, а здоровый "ящик"?)))
wizavi, по названию темы, не особо понятно о чем речь. Смени заголовок на более развернутый.
С уважением, Виталик.
В контактах тут мало кто не разбирается.
Берете схему и проверяете ВСЕ контакты на пути сигнала. Я бы начал с переключателей и разъемов.
За это отдельное спасибо. Может посоветуете поступать так же и другим форумчанам? Например, этому: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1035184
Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
Заголовок менять не буду, а лично тебе чтоб дошло объясню. У мафона есть два выхода на колонки, в каждом выходе по колонке. Вот во время работы один и тот же выход, то работает, то не работает.
---------- Добавлено в 02:53 ---------- Предыдущее сообщение в 02:49 ----------
Для "советов" есть модераторы, а не рядовые пользователи)
Завтра займусь мафоном, разберу, гляну что там не так.
В Комете225, как усь, разъёмов очень много. Они чаще всего касячат. А ещё ключи есть КП547. Эсли хош могу подсказать.
Ну если доходчиво то.....
береш схему данного девайса ,подаеш на вход сигнал береш осциллограф и далее с помощью этого прибора на контрольных точках смотриш прохождение сигнала
Можно ещё платы "простучать" аккуратно, разъёмы пошевелить. Но это в том случае, если осмотр ничего не дал.
Годов аппарату немерено, кондёры посохли однозначно, сравни каналы по низкочастотной тональности.
