Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 97 из 97
Тема: Помогите, пожалуйста, с разводкой земли.
    Аватар для Ромик
    По умолчанию Помогите, пожалуйста, с разводкой земли.
    Собираю усил, надо правильно развести землю.
    Тут я набросал схему (схемы блоков подробно не раскрывал, только то, что касается общего провода).
Название:	разводка земли.jpg
    Мне кажется, что я перемудрил, поправьте пожалуйста если что не так, кто разбирается. Предварительный усилитель и усилитель мощности, всё будет в одном корпусе. Трансформаторы отдельные на каждый канал и отдельный для 12 В. Я так понимаю, что надо избежать образования земляных петель.
    Заранее благодарен.
    "Умные слова - костыли хромым мыслям." (цитата).
  2. #81
    flipper
    По умолчанию Re: Помогите, пожалуйста, с разводкой земли.
    Не знаю насчет "теории фона", но подключать входы ОУ к разным землям, и ждать что фона не будет, абсурдно.
    Нужно просто понять и прочувствовать схемотехнику, чтобы не косячить. У меня ЛМка собрана в таком подключении, фона нет, даже еслм ухо к пищалке приложить, при том, что корпус тесный и платы близко к трансам стоят.
    Какая разница - ИТУН, ИНУН, D, A или AB - дело то не в схеме, и не в элементах, а в вашем непонимании путей протекания токов в схеме.
    Не разберетесть тут - наступите на те же грабли и там.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Кстати, дорожки лучше не просто резать, а впаивать в разрыв резистор ом на 10. Если без такого резистора у вас земля от входа оторвется, прикиньте, какой бугульме шайтанама получится?
    10Ом в землю не много ли, что тогда останется от сигнала?.
  4. #83
    flipper
    Читайте и смотрите схему разводки внимательно!
    ...дорожки лучше не просто резать, а впаивать в разрыв резистор. Если без такого резистора у вас земля от входа оторвется...
    Она туда второй звездой заводится! В нормальном режиме это резистор фактичеки накоротко замкнут.
    Да если бы и не так, 10ом для входных цепей - все равно что ничего.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    flipper,
    Будет время займусь , обязательно переделаю по ващему совету . Это последняя надежда победить фон .
    Понимания сути построения усилителей и принципа их работы у меня в самом деле небольшое
    Но и изучать эту науку полностью тоже не буду , вот доведу свою систему до работоспособности которая меня устроит и всё.
    Последний раз редактировалось RINDIG; 27.11.2010 в 21:20.
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  6. #85
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    Господа, нужен совет.
    В корпусе 2 канала с раздельным питанием ( на одном трансе) Только сигнальные земли сходятся на входном разъеме. Силовая земля каждого канала разведена "звездой".
    Как правильно заземлить корпус ?
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:35 ----------
    вопрос снимается. Нашел нужную мне информацию
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post647592
  7. #86
    я бы попробовал заземлить корпус на входном разъеме, для начала
  8. #87
    Одесса. Украина
    Спасибо за совет, но уже сделал как в схеме Зуева (с каждой мекки кинул на корпус резак 10 Ом + 47 нан).
    В акустике гробовая тишина до этого был 50 Гц фон.
  9. #88
    flipper
    Dorado_E, Смотрел на зуевскую схему, тоже понравилась, толково. Стандартно объединяем земли на входах, цепляем точку к корпусу, плюс помехи через емкости трансов замыкаем накороткую конденсаторами. Тем не менее, затупил я, где вот эту, вторую точку к корпусу подключать. Зуев не пояснял? Тоже на входы? Представляю пути прохождения токов и понимаю, что не представляю
    Последний раз редактировалось flipper; 06.12.2011 в 09:24.
  10. #89
    Одесса. Украина
    Не понятно зачем экран входного провода с обоих сторон цеплять на землю.....
  11. #90
    Частый гость Аватар для sergejv
    Вильнюс
    В плате екран соединен с сигн землей вх 4-ки,а около вх гнезд через 2 Ом резистор на корпус.
  12. #91
    Новичок Аватар для алексей64
    саратов
    скажите а если трансформатор один ,2 блока питания на каждый канал а вот стабилизатор напряжения один для входного канала ,как быть (если второй стаб не делать) схема зуева тут не помогает ,фонит чуток ,тк приходится вязать с землей стаба
  13. #92
    flipper
    От одного транса (от одних обмоток) питать разные бп вообще нельзя, и допольнительные стабы тут не причем, для фона хватает основной петли.
    Жевано-пережевано же.
  14. #93
    саратов
    хорошо ,но если транса 2 будет(или разные обмотки), то земли 2 блоков питания все равно получается соединяются на земле стаба ,как тут быть
  15. #94
    flipper
    Второй стаб делать
  16. #95
    саратов
    вот это я и хотел уточнить,спасибо
  17. #96
    Одесса. Украина
    каков смысл около гнезд землить, если от обеих мекк резак на корпус ?
    Ладно что-то одно.....
  18. #97
    flipper
    Я тоже не сперва не понял к чему там резики, потом дошло - петлю от межблочников гасить.
