Показано с 21 по 40 из 97
Тема: Помогите, пожалуйста, с разводкой земли.
    Аватар для Ромик
    По умолчанию Помогите, пожалуйста, с разводкой земли.
    Собираю усил, надо правильно развести землю.
    Тут я набросал схему (схемы блоков подробно не раскрывал, только то, что касается общего провода).
Название:	разводка земли.jpg
    Мне кажется, что я перемудрил, поправьте пожалуйста если что не так, кто разбирается. Предварительный усилитель и усилитель мощности, всё будет в одном корпусе. Трансформаторы отдельные на каждый канал и отдельный для 12 В. Я так понимаю, что надо избежать образования земляных петель.
    Заранее благодарен.
    "Умные слова - костыли хромым мыслям." (цитата).
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: Помогите, пожалуйста, с разводкой земли.
    делитель ООС на землю нагрузки
    во всех, что видел, промышленных аппаратах на сигнальную землю идет
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    А я видел и иначе, и что, какой вывод?
    Украина, Запорожье
    Ну, я просто иначе не видел, и сделал вывод что нужно на сигнальную. Про то, как это вообще работает и целесообразность такого решения ничего не знаю.
    Может вы не все соединения проследили? Например, я видел такой вариант соединения земли (судя по пдэфкам, он очень популярен, т.к. проще на печатной плате), когда все сигнальные земли сходятся на входе усилителя мощности, туда же резистор делителя ООС, и оттуда провод на общую точку силовой земли и нагрузки (может такой вариант вы и видели), но это то же правильно и аналогично предложенному мною с точки зрения подавления влияния сопротивления земли.
    Украина, Запорожье
    Точно так.
    А, это вы про звезду на входе.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    viktor8m, Чтобы не повторяться, вот наша дискуссия по этому поводу https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D1%82/page5
    Посты 86, 98 и далее 3 страницы
    Я вам ответил в посте 17, где же, по вашему мнению, я не прав, если я исхожу из логики работы ООС?
    Piter
    Слово "почти" тут ключевое. Вся грязь питания превращается в ток стабилитрона. Напряжение на нём будет чистым, а ток "грязным" - в этом суть стабилизации.
    И ток баз здесь куда меньшее зло
    Да, не учел грязь питания. Вообще я не очень волоку в схемотехнике, но по моему нужно разделять фильтрацию со стабилизацией питания и параллельные стабы/стабилитроны, которые работают для сигнала. По крайней мере в маломощных каскадах так можно делать без проблем.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 16.06.2010 в 18:07.
    Москва, Russia
    viktor8m,
    Я за Вас нарисую.
    В левой схеме напряжение на выходе U1=Ky*V1+V4
    В правой (Вашей) U2=Ky(V1+V6), т.е. помеха V6 усиливается в Ky раз.
    Не понял, какое отношение рисунок имеет к предложеным вариантам из постов 11 и 24 (там соединения другие)?
    Москва, Russia
    это к посту №13
    А, так это был конкретный ответ, а не полная схема соединения (там я рассматривал не законченное решение, а только правильный подход к входам, который и диктует общее соединение, исключающее затем помехи по земли, и которое указано в постах 11 и 24)
    Москва, Russia
    Брр, ничего не понял. Вопрос совершенно конкретный: куда заземлять делитель в цепи ООС?
    Ответ 1 - на входную землю
    ответ 2 - на общую точку усилителя
    А вы не поняли? Верен ответ 1, если остальные соединения делать, как в посте 24, или ответ 2, если остальные соединения делать, как в посте 11, а ваши вопросы сами по себе в отрыве от других земель не корректны.
    Аватар для Ромик
    земли разных каналов должны быть совершенно независимыми
    А куда в таком случае подключать шасси усила (корпус)?
    Спасибо, что откликнулись. Хотя вижу я, что мнения разделились, а т.к. я не слишком глубоко понимаю данный вопрос, то придётся мне несколько раз перечитать все советы и постараться вникнуть, чтобы выявить верный.
    ---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение в 22:47 ----------
    Есть ещё конкретный вопросик. Платы защиты питаются однополярным напряжением и их общие провода неизбежно должны быть связаны с общим проводом усилителей мощности. А питаются платы защиты обоих каналов от одного источника +12В (т.е. у них общая земля), так что вроде как получается петля. Как бы с минимальными потерями выйти из этой ситуации? Каналы на разных радиаторах, разнесённых на боковые стенки. Разделить питание плат защиты крайне затруднительно (в моём конкретном случае).
    Советую согласно посту 24, раз он более популярен, но с учётом написанного в постах 11 и 20 (о разделении каналов). Если вы согласно постов 11 и 20 полностью разделите каналы, то к шасси подключайте через сопротивления в килоомы от силовых точек. Что касается защиты, то её питание как раз можно заизолировать и сделать общим, подав сигнал защиты от каждого выхода через оптронную пару.
    Если два канала в одном корпусе питаются от разных вторичек/трансов, то нужно соединить земли на входных гнездах и оттуда же короткий провод на корпус. Больше с корпусом нигде ничего не соединять.
    vk.com/club44545118
    А зачем напрямую соединять земли на входных гнездах, почему не через сопротивления?
    Тогда придется и корпус через сопротивление подключать, а это входит в противоречие с одним из основных правил экранирования: корпус должен быть эквипотенциален земле устройства.
    vk.com/club44545118
