Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 165 из 165
Тема: Акустика на Морелях. Часть 2-я.
    Аватар для Snalan
    Калининград
    По умолчанию Акустика на Морелях. Часть 2-я.
    Итак 2-я часть про акустику на Морелях. Первую можно посмотреть здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=940&pp=213 , но там много воды, отчет о постройке в 122 посте, читать лучше где то со 160-х постов.
    Ну а так - краткое содержание. Была повторена и построена АС на ДГ головках Морель Н6.1 и МДТ30, так сказать клон акустики Марк Морель, в настройке которой принимал участие А.Клячин, фильтры использовались оригинальные, от автора Марка Фельдшера(за что ему большое спасибо).
    Построены были пробные корпуса из ДСП без отделки. Результат отличный.
    После долгого обсуждения дальнейшего развития событий с Максимом(также спасибо) и затем Ярославом, было принято решение о некоторых видоизменениях этой акустики.
    1.Увеличении объема - увеличен объем до 20 л, минус бруски, головки, фазик поролон - примерно 16 л чистого.
    2. Изменение ФИ - уменьшение до диаметра 5 см и установка его в днище.
    3. Подъем акустики на шипы и установка под отверстием конуса для рассеивания.
    4. Оклейка внутренностей поролоном.
    Что проделано. Практически изготовлены корпуса из двух слоев ДСП 2х17 мм. Приобретен горбатый поролон от Интертехника. Осталось - внутренняя разводка, вырезка отверстий под динамики, ФИ и коннектор,оклейка поролоном,окончательная сборка на клей и отделка шпоном.
    Осталось пару вопросов. Чем лучше сделать внутреннюю разводку, в пробном варианте был акустический кабель на 1.5 квадрата. Есть метра три литца, но не знаю его сечение, и пойдет ли он НЧ или сечение надо увеличивать. И вопрос по ФИ. Не могу найти нужный диаметр, трубы кализации хотел использовать, но внутренний диаметр у них 4,7 см, а совсем так уменьшать ФИ не хотелось бы (в оригинале в пересчете на круглый -
    6,3см). И его настройка. На какую частоту в связи с изменениями в конструкции его настраивать?
    На фото - внешний вид и конструкция старой и новой Ас, литц, который есть в наличии и поролон.
ID:	4912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4915   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #161
    Аватар для Snalan
    Калининград
    По умолчанию Re: Акустика на Морелях. Часть 2-я.
    Цитата Сообщение от Yaroslaw
    Надеешься на 100%-ю повторяемость капсюлей?
    У меня вон - или ДБХ дает горб или 8000 - спад, но разница на 10К - децы 3-4. Нет пророка...
    Хотел надеяться.... С калибровкой проблемы - ГДЕ делать???
  3. #162
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Аоставил в корпуса по бокам дополнительные распорки, оклеил поверхности внутри линолеумом и поверх наклеил толстый ковролин, типа войлока, где то 8 мм толщиной, вот какие получились АЧХ, что то разные почему то, странно даже, и опять эти спады в конце...
  4. #163
    Братислава
    Snalan,
    Странно...
    по разнице в частотках напрашивается мысль о том, что колонки стоят в разных местах или поставлены чуточку по разному.
    (Морелей в глаза не видел, как и многого другого )
  5. #164
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Что АЧХ самих НЧ динов не идентичны плюс небольшие откло-
    нения в номиналах элементов фильтра, но ужас подобная разница
    не вызывает .
  6. #165
    2 Maxman
    Привет, Максим. Оказывается, у вас тут целый свой форум, молодцы
    Поскольку не смог найти твой почтовый адрес, решил сюда черкнуть. Я так подумал, как будет у меня время, собрать опять морельки, поностальгировать. Решил я также твой фильтр попробовать, интересно ведь, что у тебя вышло. Вопрос вот в чем. Ты, помнится, присылал мне кода-то две схемы - предварительный и окончательный вариант. Тут ты выложил ту, что больше похожа на старый предварительный. Ты потом что, вернулся к ней обратно в итоге или как?
