Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Программа для MEGA16 на С - нужен совет.
    Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Внимание! Программа для MEGA16 на С - нужен совет.
    Прошу совет - где и что посмотреть по данному вопросу - опрос 6 кнопок с помощью АЦП.(по тексту пока одна)
    Делаю так(побитная запись для моего же понимания ) -
    //....Инициализация АЦП
    ADCSRA.0=1; // ADPS0=1
    ADCSRA.1=1; // ADPS0=1
    ADCSRA.2=0; // ADPS0=0 коеффициент делителя частоты = 8
    ADCSRA.5=1; //ADATE=1, непрерывное преобразование
    ADCSRA.6=1; //ADSC=1, запуск цикла преобразования
    ADCSRA.7=1; //ADEN=1, запуск АЦП
    ADMUX.0=0; // выбор входа АЦП ADC0 (PA0)
    ADMUX.1=0;
    ADMUX.2=0;
    ADMUX.3=0;
    ADMUX.4=0; //
    ADMUX.5=1; // выравнивание результата по левому краю
    ADMUX.6=0; // REFS0=0
    ADMUX.7=0; // REFS1=0 Опорное напряжение = AVcc
    SFIOR=0; // режим непрерывного преобразования
    if (ADCSRA.4==1) // проверка флага конца преобразования
    ee_input1=ADCL; // блокировка доступа к регистрам данных(вроде надо)
    ee_input=ADCH; // чтение регистра результата.
    delay_ms(200);
    if (ee_input<0b01100100) // сравнение (ee_input<100)
    if (!state)
    state=1;
    startup();
    } else
    state=0;
    shutdown();
    } else
    Главный вопрос - почему результат преобразования не соответствует посчитанному по ADC=1024*Vin/Vref?
    для значений Vin
    0,01
    0,46
    0,84
    1,16
    1,44
    1,67, при любом Vin значение ee_input меньше 100 (b 1100100), положительный результат при проверке ee_input<0b01100100. Почему так выходит, что делаю не так?
    Изложение путаное, может, но надеюсь на понимание
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Программа для MEGA16 на С - нужен совет.
    вы проверяете старший байт, а не младший. В старшем байте только 2 младших бита могут быть отличными от 0... Т.к. АЦП 10 битное, то чтобы прочитать его без искажений, надо при чтении младших битов сохранить верхние во временном регистре... Т.е. :
    ee_input1=ADCL; читаете младший байт
    ee_input=ADCH; читаете старшие 2 бита.
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Компилятор позволяет не заморачиваться с побайтным считыванием, а использовать переменную ADCW.
    Последний раз редактировалось Flid; 12.06.2010 в 12:17. Причина: Исправился :)
    Он же так и делает.
    При левом выравнивании?????
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Пардон - похоже промахнулся, в первых авр-ках такого не было, а в последних АЦП не пользовал...
    Тарасовка
    Товарищ Pyku_He_oTTyda привел очень внятно все объясняющую ссылочку. http://chipenable.ru/index.php/progr...avr-easy-start
    С первых строк ясно, почему результаты преобразования не совпадают с расчетными и меньше 100 - формула ADC=1024*Vin/Vref является частным случаем для 10битного преобразования. Я же использую только 8 бит!
    Вот оно в чем дело -ADC = ((2^n-1) · Uin )/ Uref
    где n – разрядность АЦП, Uin – входное напряжение, Uref – напряжение опорного источника!
    Тарасовка
    C подключением кнопок посредством АЦП полный порядОК!
    Обнаружилась неожиданная проблемма, крайне странная
    На PORTC.2, PORTC.3 и PORTC.5 всегда присутствует 4,85 В, не зависимо от того 0 или 1 записываю или даже на стертом кристалле.
    пример конфигурирования портов :
    void main(void)
    PORTA=0x00;
    DDRA=0x00;
    DDRB=0x00;
    PORTC=0x00;
    DDRC=0xFF;
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    while (1)
    PORTC=0;
    Проверил два корпуса, результат аналогичен.
    ---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:28 ----------
    Нашел проблему - JTAGEN, который включен по умолчанию на PORTC.2-5. Отключил и все дела
    Сам с собой разговариваю, однако
    Может полезно кому будет
    Но курить мануалы и пользоваться поиском - никто не отменял, как и всегда
    Последний раз редактировалось kastor666; 24.06.2010 в 00:16.
    Estonia
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Нашел проблему - JTAGEN, который включен по умолчанию. Отключил и все дела
    Я раз тоже на эту граблю наступил, никак экран на С порту не запускался. Долго не понимал, почему в симуляторе все крутится, а на макете никак... Потом доперло.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
