Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Погнулся купол пищалки
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Грустно Погнулся купол пищалки
    Добрый день, подскажите пожалуйста, раньше не сталкивался с такой ситуацией. В общем пришла посылка с медисаунда с динамиками, и на одной пищалке оказалось, что вогнут шелковый купол, скорей всего при досмотре таможни какой то гад тыкнул пальцем. Я его окуратно выгнул, но на куполе остались небольшие помятости по бокам где было вогнуто, насколько они будут влиять на звучание? На слух на первый взгляд вроде звучание целого и помятого пищиков идентично...
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Погнулся купол пищалки
    И да и нет. Скорее всего беды не будет, если купол мягкий и не ломкий. Для очистки совести положите обе пищалки рядом на столе, подайте шум (розовый или белый) негромко и перетыком послушайте различие в звучании обеих динамиков. Если отличия нет- живите спокойно.
    Тонкие измерения могут что-то и выявить, но скорее всего играть будет практически так же.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Ничего страшного для шелка не случилось. Это же не металл...
    Попробуйте вытянуть вогнутые места шелкового купола тростинкой для коктейля, вдувая в себя воздух. Иногда получается. Но кардинально исправить купол можно лишь разобрав пищалку.
    Новичок Аватар для hiroques
    Воскресенск, глубокое подмосковье
    Вообще, очень эффективно вогнутый купол поцеловать взасос Я так у себя два раза шелк выправлял, ни вмятин, ни следов перегиба не остаётся
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Как раз таким нехитрым способом и исправил ))) Вмятин практически не видно, совсем чуть чуть и то если сильно уж присмотреться. На звучание слава богу никак не отразилось
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    ... только следы от помады (Шутю я так)
    зы. Я как-то фунтики 88 прикручивал отверткой, она сорвалась. Упс - смотрю, а она сквозь динамик торчит. Ну, думаю, трындец динамику. Оказалось, что отвертка, соскальзывая, поддела подвес, подвес отклеился, и онапроскользнула под него. В общем, обошлось почти без последствий - приклеил все, динамик жив, работает....
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 28.09.2010 в 18:59.
    Ростов
    А у меня вифа вогнулась немного, ну думал я что делать, решил не трогать и пошел спать. Просыпаюсь и гляжу на пищалки...каким-то образом купол вернулся в исходную форму.. Чудеса?
    То же самое у меня: взял померить пищалы СИСы купола, и пока вёз домой- вмялся один купол, что наружу был в коробке. Расправил, пригорюнился, следы всё же остались.
    А когда привёз обратно- то определить, какую вмяли - невозможно, сама выравнялась бесследно.
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Да, у моей вифы пищика тоже сначала как выравнял купол были явные следы видно, но через пару дней все разгладилось и практически не видно следов, только зная где помятый, если впритык присмотреться то видно чуток.
    Кстати а с дешевыми динамиками такой прикол не проходит, еще давненько когда то у альфарда 401 тоже погнулся купол шелковый, но выравнять полностью так и не удалось, явные помятости оставались. Все таки от качества материала купола зависит "регенерация"
    Скорее всего пропитывают купол какой-нибудь какашкой для жёсткости, вот он и не распрямляется обратно. У ВИзатона G25FFL купол тоже жёсткий, аж трещит. Ну и звук соответственно.( Как у чёрствого сухаря.)
    не дом и не улица
    Еще способ выпрямления куполов - изолентой, лепишь/тянешь...
    Кстати, пищалки мне попадались в основном где купол утоплен во фланец, сейчас вот купил морельник МДТ33 - а там купол выступает над фланцем!
    Наверно лучше off axis отдача, но что, теперь колонку нельзя мордой вниз положить?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Альфард ровняется просто, снимаете подвижку и водите на растоянии полметра на зажённой горелкой на кухонной газовой печкой. Выравнивается идеально, с Сеас так поступать не советую, есть отприцательные моменты(чуток меняется геометрия купола), а альфард ровняется отлично.
