Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Защита динамика (дуга в реле)
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    По умолчанию Защита динамика (дуга в реле)
    Спалил уже 4 мощных динамика (1 Beyma 450 wt и 1 Beyma 750 wt -18G50 + 2 питерских 18" по 450 вт). В защите контакты реле свариваются. При проверке защиты при подаче на выход уся +-1,5в постоянки реле срабатывает. Усилители были разные - AB, класс D, лампа+полевые. Как избавиться от дуги при больших токах при пробое одного плеча? Предохранители по питанию +-70в - 8А. Усилители -400-500 вт -8ом. Я так понял, предохранитель держит пока динамик уже не спекется, потом вылетает. Питание защиты от отдельной обмотки.
    Частый гость Аватар для Максим Владимирович
    Астрахань
    По умолчанию Re: Защита динамика (дуга в реле)
    Цитата Сообщение от Op.s Посмотреть сообщение
    Максим Владимирович,
    Кондер 100/6 - электролит? Если да - куда плюс?
    он неполярный должен быть.
    Toronto
    Да, но только чтоб реле могло разрывать постоянку не менее 100 вольт.
    последовательным включением контактов реле с парамеетрами по DC типа 20А~40В вопрос решается
    Астрахань
    у нас в магазинах выше 30 В не попадаются. Приходиться довольствоваться тем, что есть
    Я так и решил при помощи РП-21 видео смотрели ?
    Новичок Аватар для ragget
    Так, в качестве идеи.. В авто с механическим комутатором зажигания, паралельно контактам прерывателя стоит кондер порядка 1 мкф. Во время переходных процессов принимает весь удар на себя. На практике было замечено - при поломке или отсутствии этого конденсатора контакты выгорают за несколько минут.
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    протекающий ток через этот конденсатор, ве
    Поставить соответствующий конденсатор, только и всего. Такой же, как в БП.
    avtech@palabs.ru
    Если в каждом плече по 80.000мкФ, то конденсатор на выходе усилителя составит...
    P.S. Как часто его будем менять?
    P.P.S. Все-таки самый надежный способ - последовательно несколько контактов реле или последовательно два четырехконтактных 16А реле с обмотками на 12в, а контакты включить последовательно - параллельно, как было предложено выше.
    Пора разбирать ракеты
    Двойной зазор 2*1.5мм я думаю нас вполне устроит.
    При включении шлёпают они брутально
    Условия эксплуатации
    Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 для всех климатических исполнений.
    Высота над уровнем моря до 20 000 м.
    Температура окружающего воздуха от минус 60 до 50°С.
    Относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 40°С.
    Вибрации мест крепления в диапазоне от 10 до 200 Гц.
    Линейное ускорение до 8g.
    Кратковременная тряска мест креплений с частотой 60-100 ударов в минуту при ускорении 4g.
    Напряжение в цепи контакторов, В: постоянного тока - 27+3
    переменного тока частотой 50-400 Гц - 220+5%
    Ток в цепи контактора, А - 1,5-50
    Напряжение в цепи обмотки, В - 27+3
    Ток, потребляемый обмоткой, А - 0,4
    Частота срабатывания, мин-1 - 2
    Напряжение включения в горячем состоянии при сопротивлении подводящих проводов 1,5 Ом, В, не более - 20
    Напряжение отключения в нагретом состоянии при сопротивлении подводящих проводов 1,5 Ом, В - 6
    Ток срабатывания контактора, А - 0,25
    Максимальный коммутируемый ток контактов контактора, А - 400
    Режим работы - Продолжительный
    Усилие возвратной пружины в момент трогания контактов, Н - 1,9-3,1
    Количество включений четырехкратной омической нагрузки, снижающейся через 1 с до ее номинального значения - 5000
    Число отключений:
    номинального тока в индуктивной цепи при t = 0,01 - 5000
    номинального тока при омической нагрузке - 15 000
    Число циклов ВО в цепях переменного тока с номинальной нагрузкой при соsj?0,5 и U=220 В - 5000
    Масса, кг - 0,2
    Контактор в течение 2 мин не чаще чем через каждые 5 ч выдерживает без повреждения токовую перегрузку в 400 А.
    Сопротивление изоляции в холодном состоянии не менее 20 МОм.
    Розничная цена 722.3 руб./шт. http://www.energoportal.ru/unit52376.htm
    Как я понимаю на все параметры имеется военный запас.
ID:	88380   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88381   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.06.2010 в 12:11.
    Также 80000 мкФ. Или меньше. Рифы и 22000 мкФ хватит, что похуже - побольше надо ставить.
    Поэтому во многих профусилителях и делают плавающее питание, где конденсаторы БП и выполняют эту функцию.
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Реле на 25 Ампер и ничего не будет свариваться...
    Сварится. У меня сваривались 30А от WANJA.
    Как вариант встречал такой бутерброд:
    сначала стоит релейная защита которая больше выполняет функцию задержки при включении, а после реле параллельно выходному разъему поставить симисторную защиту (например как в усилителях QSC) которая замкнет выход на корпус при появлении постоянки и если контакты сварятся. И не забудь поставить предохранитель на 25-30А между выходом уся и началом твоих защит.
    Не поэтому, для таких целей в QSC стоит предохранитель и защита, схема которой выложена выше.
    Здесь это не поможет - причина другая.
    Да и там, это конденсатор стоит в первую очередь для другого, а потом уже чтобы прерыватель не обгорал - при отсутствии этого конденсатора, и машину не всегда заведешь (я пробовал ), хотя конакты и не обгорают.
    Не поэтому
    В том числе и поэтому.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Какое напряжение и ток на контактах реле ТКЕ52ПД1? Данные на эти реле не смог найти.
    Уже нашел, ток 5А, напряжение30В постоянки. Кажется немного, но о них очень хорошо отзываются и они у меня есть.
    Последний раз редактировалось murlakatam; 12.06.2010 в 20:55.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Karen
    Yerevan
    Невелика потеря - динамики Вот в советское время как-то ракета не дошла до цели - там ереванского производства релюшка подвела. Вот разбор полета /несостоявшегося/ проводился в ЦК. У Хохлова
    Ленобласть
    Выбирайте: http://www.abb.ru/product/seitp329/7...c00412648.aspx
    до 5000 ампер. Большому кораблю - большая торпеда
    Астрахань
    Помоему самый оптимальный вариант подстраховки для случаев залипания контактов и т.д
    Toronto
    Так про то и речь
    А то тут скоро начнут промышленные контакторы с дугогасительными камерами на защиту ставить
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Вопрос слегка не по теме. У заказчика (хозяин кабака) в сети - 245в. Он утверждает, что согласно снипам это допустимое напряжение. Усь с динамиком вылетел. Питание уся при 220в переменки+-80в. Как объяснить заказчику, что он не прав (хотя клиент ВСЕГДА прав)? Какое допустимое (при трансформаторном питании) напряжение должно быть на входе? (РП21-4 - супер!)
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Для бытовой радиоаппаратуры допустимое напряжение питания Uном.+5% -10%, т.е. 198 - 232 Вольта.
    И не оговаривается, какое питание (трансформаторное или...).
    Так было в советских СНИПах. Увы сейчас не знаю!.
