Страница 138 из 238 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
    Звук - всему голова!
  2. #2741
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Товарищ kaskod, я не забыл про гармоники. Такое не забывается. Но у меня парочка отмаз в виде парочки косяков в ИТУНах. Кроме того всякие остальные семейные дела, лень и неорганизованность. Но я не забыл и Вам забыть не дам. :)
    С уважением.
    __________________
    Товарищ Alex, я давно стеснялся спросить, почему Вы отказались от ИТУНов, а вот теперь очень храбро - решился. И спрашиваю.
  3. #2742
    Любителям девайса посвящается.
    http://www.chipamp.com/lm3886.shtml
    Просто для информации. Сам до сих пор с удовольствием слушаю у дитя в комнате когда.
  4. #2743
    Частый гость Аватар для AndyS
    Закончил усик.
    Схема Мауро Rev_C
    Печатки мои.
    Вот что получилось:
Название:	IMG_2225_Crop_изменить размер.jpg
ID:	25558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25559   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AndyS; 10.01.2008 в 20:08.
  5. #2744
    Цитата Сообщение от AndyS Посмотреть сообщение
    Закончил усик.
    Схема Мауро Rev_C
    Печатки мои.
    Вот что получилось:
    вах! вот єто корпус. хотю такой-же
  6. #2745
    А ручки то вот они
    В общем это было 8 радиаторов для проца(4-5$ штуцка)
    Передняя и задняя панелька - профиль алюминиевый.
    А дальше голова, напильник, фрезер.
    Потрахался будь-будь.
  7. #2746
    AndyS,
  8. #2747
    Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    А ручки то вот они
    Неее , "ручки" там от Маяк-231
    Кстати , напоминаю (может кто не знает, хотя раньше об этом говорили ) - в Киеве есть магазин от завода алюминиевых изделий, там можно купить (и порезать , если надо ) и профиль разный, и радиаторы ,и уголки , и т.д. Это в здании военторга находится . Если чего - говорите , у меня есть ихняя визитка с координатами.
    uss
  9. #2748
    Некрасовский
    uss, вот если б у тебя был их прайс.... я б хотел себе заиметь парочку радиаторов эдак 1500> см2... ну или где-то 25*25 см и 2-3 см высотой ребер...
  10. #2749
    Магазин алюминия с военторга съехал наверное с год или 2 назад.
    Еле нашел их потом, там морду я и брал.
    Саксаганского, 63/28 5013393,5013391 ПП "Локі"
    GoFrenDiy™, в Таганрог дорого сильно доставка стоить будет!!!!
    Это-ж что такое будет???
  11. #2750
    Некрасовский
    AndyS, поездом - 10-15баксов... будет... активная 3х полоска
  12. #2751
    Вот что получилось:
    Если в проводах от БП к услилителю не сплетать землю к + и -, пустить землю отдельно, а свитыми оставить только + и -, будет лучше. Трансик, как мне кажется, тоже великоват, но это дела вкуса.
  13. #2752
    Дело вкуса на 600 ватт )))).
    Но зато просадок почти нету.
    Планировалось это чудо на 8 каналов, получилось взять только 6 ЛМ, та и ладно.
    Попозжее попробую впихнуть мост на классе Д для саба на 2 Ома вместо одного канала.
    Но это после Nick-овского для активных калош.
    И однознано надо источник хороший.
  14. #2753
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Если будете делать, то незабудьте очень Low-ESR конденсаторы штуки 4-6 в параллель в питание LM3886 в плечо, и стабилизатор. Если без стабилизатора, наберите в питание штук 10-15 1000-1500uF какие нибудь Ultra Low ESR электролиты. Электролиты должны быть в непосредственной близости от LM3886.
    Истина где-то там...
  15. #2754
    Спасибо Nick!
    Вот только что в Кеве тут нормального можна найти с достойным размером ...
    То (LXY 1200мкФx35В) что я поставил в Мауро - 0,024 Ома на 100кГц, около 0,04Ома на 10кГц мдя....низкоимпедансные.... поотрывать руки-бы продавцам.
  16. #2755
    NY, USA
    Спасибо Nick!
    Чё, я думаю LXY подойдут, несамый низкий конечно, можно найти раза в два ниже для того же номинала, но думаю пойдёт, особенно если нет альтернативы.
  17. #2756
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    AndyS, выглядит красиво... работа проделана ого-го! Только почему радиаторы так расположены, ребрами не вертикально?..
  18. #2757
    Kиев
    Я и не знал , давненько там был . Таак , запишем новый адресок. А то на днях хотел туда ехать . Спасибо.
    uss
  19. #2758
    Вертикально не получалось состыковать радиаторы между собой.
    На радиаторах присутсвуют вертикальные прорези, и видимо их хватает.
    При 20-30Вт выхода - еле теплые, больше не надо.
    Может немного сдвину внутрь, и поставлю 2 вентилятора с терморегулятором. http://fanspeed.chat.ru/
  20. #2759
    оттуда
    AndyS,
    осторожнее с extra-low Z кондерами.
    Провода (питания) до моста и после кондов -> к 3886 делайте как можно короче. И вполне хватит просто Low-ESR
  21. #2760
    AndyS,
    Сейчас провода 2,5мм2 длинной не более 20 см.
    Планирую своять моноблок с ИБП на одной плате.
