Страница 82 из 238 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
    Звук - всему голова!
  2. #1621
    Новичок Аватар для wolfram
    Красноярск
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    фото-вид...
    в общем соединил 7-й вывод ИМС с "землей" динамика...заиграло!
    что же у меня получилось? ИТУН?!
  3. #1622
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Canonofil
    На MUR я радиаторы не ставил. Холодные они. Ктомуже у меня двойное моно, поэтому нагрузка еще меньше. На стабилизаторы ставил радиатор из БП компа. Один на обе микрухи через прокладки из тогоже БП. БП PowerMan - в них довольно неплохие алюминивые радиаторы. Не просто лист гнутый, а именно формованные радиаторы.
  4. #1623
    Частый гость Аватар для Canonofil
    А транс у тебя ТПП 250? Насколько оправдано применение ТПП 400 с точки зрения запаса по мощности?
  5. #1624
    Обнинск
    При запуске усилка ипользовал ТПП400.
    Если от Торела то лучше 250 чем 400. 400-ки похоже намотаны на двух склеенных сердечниках от 250-к. При включении в сеть бросок тока очень большой. Порядка 20 ампер, даже если включать в холостую. И под нагрузкой гудят. По крайней мере мой экземпляр. Думаю сделать на заказ по своим расчетам два по 250.
    Вообщето с точки зрения запаса по мощности, для этого усилка и вообще для любого на LM3886, одного 250 за глаза. Мост и паралельное включение я не рассматриваю.
  6. #1625
    А ты какой ТПП 250 пользовал? Вот в чипе есть 2Х25В на 4А - такой пойдет?
    Речь о стерео варианте, а не дуал моно...
  7. #1626
    Новичок Аватар для ANDRE207
    г. Иваново
    Цитата Сообщение от igorkuz
    ANDRE207, ... Проблемм не было никаких. С пол оборота заводилось все и работало. Я не думаю, что уважаемый Satana99 накосячил где то. Хотя именно эту печать не проверял. Как говорил мой бывший шеф - Чудес не бывает. Так что проверяй.
    А где я писал, что уважаемый Satana99 накосячил где-то? Я просто выразил сомнение в своих изменениях, которые я внес в печатку уважаемого Satana99, под свои детали. У меня там два полярных электролита последовательно, а у него не полярный нарисован. Пришлось несколько изменить расположение дорожек.
    У меня тоже все с пол оборота заводится и работает, но при выключение или при понижение питания происходит возбуд. Сопровождающийся неприятным треском в динамике. Если R42 поставить, как у автора 270ом, то все явления усиливаются. У меня стоит, как и рекомендовал уважаемый Satana99 47ом, тоже видимо столкнувшийся с недостаточной устойчивостью усилителя. Меня просто интересует это у меня одного наблюдается или и у других бывает в этом усилителе?
    Чего я только не проверял. Все же в принципе работает. Вторая печатка и тоже самое. Или с платой что, или с деталями
    Igorkuz, а вы какую версию собирали, и на какой печатке?
  8. #1627
    Обнинск
    Canonofil
    Да такой как в Чипе пойдет. О нем и речь.
    Только я не пользовал ТПП250, я пользовал ТПП400 именно 2х25 только на 7.5 Ампер.
  9. #1628
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    ANDRE207, я с таким возбудом не сталкивался, это явная проблема устойчивости. Попробуй поставить керамику в кач. С32(150пф), может и С30(1нф).
  10. #1629
    А еще такой вопрос - из тех корпусов, которые в Чипе продаются, что-нибудь подойдет к сабжу, или попытаться вкрячить его в корпус от Маяка-233?
    Транс планируется 250-ый, радиаторы и110
  11. #1630
    г. Иваново
    С32 у меня керамический. Мелкий такой синий. китай. Я их не помню проверял или нет, может с маркировкой чего или большое отклонение от номинала. Попробую его завтра проверить и поменять на наш К31-11 или КТ.
    С30 уменя К73-... . И его поменяю.
  12. #1631
    ANDRE207, Я собирал Mauro-С на печатках вот этих. Работает как часы. Тьфу тьфу.
    • Тип файла: rar PCB.rar (26.1 Кб, Просмотров: 342)
    • Тип файла: rar LM3886-b7.rar (37.4 Кб, Просмотров: 357)
  13. #1632
    Обнинск
    Canonofil
    Насчет корпуса у меня тоже больной вопрос
    Не видел что там в Чипе. Всё подмывает меня собрать корпус из четырех хромированных труб в углах корпуса в пропилы которых вставляются листы алюминия. Потом сверху трубы закрываются нашлёпками, а снизу шипами в виде конусов. Верхняя и нижняя крышка тоже алюминий, стягиваются между собой через стойки. Передняя и задняя панели оформляются по вкусу. Боковые можно оставить люминий, а можно и в радиаторы превратить без проблем.
  14. #1633
    г. Иваново
    igorkuz
    Первая, РСВ похоже та которую я немного изменил. У вас тоже никакого треска при выключении? Видно, я один такой, счастливый.
  15. #1634
    ANDRE207, У меня нет треска не при включении, не при выключении, нет фона, нет шипа, ничего нет кроме качественного сигнала.
  16. #1635
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Не один. У меня с ЛМ тож всё тип топ.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. #1636
    У меня тоже никаких проблемок с ЛМками нет, последнее что с ними сделал - трифоник (2.1), с отрицательным вых.сопротивлением в НЧ-канале и ИТУНами в сателлитах.
  18. #1637
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Такая вот проблемка:
    МС включена как инвертирующая.
    Резистор с 10 ноги посажен на землю - 2,2к
    Резистор с 9 ноги на выход - 47 к
    Ку - 23
    При это все поёт но греется без сигнала до 50-60 град
    меняю эти резисторы на 470к все ок не греется но начинает фонить.
    Вчем могут быть грабли
    Добрый пацак
  19. #1638
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    Ку - 23
    Т.е. на входе, перед 9-й ногой, стоит 2.1к ?
    А какой выходное сопротивление источника сигнала, вместе с регулятором громкости (если он есть) ? Оно все складывается с сопротивлением резистора, стоящего перед 9-й ногой, и если оно велико - Ку падает, и возможно самовозбуждение.
  20. #1639
    Барнаул
    Перед 9 ногой стоит 22к перед ним стоит зобель 3.9 к 1н5 кондер. Входной буфер ламповый 6н23п, но во время испытаний я его отключил и вход УМ посадил непосредственно на входные разьемы
    Добрый пацак
  21. #1640
    Народ, я когда все 160 страниц читал, где-то видел печтаку под этот БП
    https://www.vegalab.ru/img/pwramp/lm38x6gc/ps.gif
    Никто не поможет?
