Страница 79 из 238 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
    Звук - всему голова!
  2. #1561
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Charlez
    И как рузультат?
    Трудно сказать, ещё сам не понял. Но различие есть, особенно когда отключаю входной кондёр (Rifa PHE426). Самое интересное, что с ним мне звучание больше нравится,- приятный окрас звучанию придаёт.
  3. #1562
    Екатеринбург
    Satana99,
    + и - у ОР1 не перепутал?
    [ADDED=SashaNetrusov]1140448535[/ADDED]
    Сначала превратил LMку в источник тока, потом с помощью ОР1 снова в источник напряжения. В чём прикол?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 20.02.2006 в 18:15.
  4. #1563
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    Сделал контрольный усилитель на ЛМке, стандартная даташитовская схема.
    Все устраивает, кроме шелчка в момент включения (при выключении - нету).
    Он не настолько сильный, чтобы спалить динамик или вызвать очень неприятные ощущения, но все же не очень нравится.
    Можно ли это побороть задержкой подачи "мюте" на ЛМку ?
  5. #1564
    Екатеринбург
    Как сделать LMку линейнее можно посмотреть здесь : https://forum.vegalab.ru/showthread....&page=10&pp=20
  6. #1565
    Усё правильно там...
  7. #1566
    Екатеринбург
    Да каюсь...
  8. #1567
    Частый гость Аватар для Uni&Vers
    по этой ссылке нет ничего про LMку, да и ветка про другие схемы
  9. #1568
    Господа, простите что отвлекаю от "возвышенного", но может мне кто-нибудь ответит ?
  10. #1569
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    BumBum
    Да, можно без проблем сделать задержку включения MUTE. Можно вообще кнопку вывести и включать от кнопки.
  11. #1570
    Новичок Аватар для ANDRE207
    г. Иваново
    А кондер на "мюте" стоит? У меня, при 100mF, никакого щелчка нет
    Последний раз редактировалось ANDRE207; 20.02.2006 в 22:36.
  12. #1571
    Новичок Аватар для Balakovec
    Balakovo
    Задержка считается по формуле t(sec)=RmCm. Чтоб увеличить время задержки можно поставить 220-500мкФ вместо 100. У меня стоит 220.
  13. #1572
    У меня стоит 220мкф и 20кОм резистор, питание +-25в.
    И все равно есть щелчок
  14. #1573
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    господа, а вот у LM1875 нет мута, значит щелчок при старте будет в любом случае?
    всё уже купил на усилок, но если будет щелчок, то и собирать нет смысла.
  15. #1574
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Про щелчки.
    Питание два тора, по одной обмотке на каждом, два моста. Конденсатор на mute есть. Щелчок при выключении через несколько секунд.
    Питание то же, конденсатора нет. Щелчков нет.
    Питание - транс ТС-70А. Мост один. Конденсатора нет. Щелчок при включении и выключении. То же, с конденсатором в Mute - не помню
    3886 и 4766 ведут себя одинаково.
  16. #1575
    Ale, так я не понял из твоих слов - что лучше, с конденсатором на мьюте или без?
    У меня транс один, обмотка 2х19в, мост - один (зашунтирован 22нф пленочниками), после моста электролиты, по 20тыс.мкф. в каждом плече.
  17. #1576
    Екатеринбург
    Имелась ввиду схемка в #199.
  18. #1577
    г. Иваново
    Сейчас специально перепроверил. 100mF 22ком, один мост, 30в, 18 000mF в плече, транс от Веги . Два усилителя пробовал из датишка и «Усилитель выходного дня». При включение тишина, при отключение легкий щелчок.
    Вообще заострять внимание на этих щелчках нет никакого смысла. Имея хорошие и не дешевые колонки использовать такой усилитель без защиты колонок себе дороже
  19. #1578
    г.Орёл, РФ
    BumBum, что лучше - зависит не только от наличия конденсатора, а от того, как сделан БП. У меня получилось, что лучше без конденсатора. С одним мостом у меня щелкало, но транс был так себе.
  20. #1579
    100mF 22ком
    0.1 Фарада на мьюте ??????
    Это в 5 раз больше, чем у меня в блоке питания в каждом плече!
    При постоянной времени 100милллифарад*22килоом = 37 минут - я буду очень долго ждать пока усилитель играть начнет!
    Да, еще я заметил, что щелчок есть не при каждом включении, а только если усилитель был выключен на несколько секунд и снова включен. Если включать усилитель, который был долго выключен - никакого щелчка нет!
  21. #1580
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Да ладно, понятно же, что человек криво выразился
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
