Страница 229 из 238 Первая ... 219227228229230231 ... Последняя
Показано с 4,561 по 4,580 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
    Звук - всему голова!
  2. #4561
    Новичок Аватар для Kyzmich
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Каким аналогом можно заменить LM318N?
  3. #4562
    Завсегдатай Аватар для dekko
    к140уд11 полный аналог.
  4. #4563
    От не везет((( корпус у нее другой (на печатке посадочное место под LM318N)
  5. #4564
    Kyzmich, а по какой схеме собираешь?
  6. #4565
    Новичок Аватар для bull_by
    Беларусь
    А кр140уд11?
  7. #4566
  8. #4567
    эт печатка... а схема?
  9. #4568
    я не разводил ее (пока учусь) то нашел уже готовою печатку от Satana99 ,вродь.
    Просто надоело паять и в конечном итоге оно не работало, а по этой печатке уже делал товарищ x-p-m. (в пример не работающий усь на ТДА1562, а только работающий на ТДА7294)
    ---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    Вот схема: http://letitbit.net/download/78242.7...rev_C.pdf.html
    Последний раз редактировалось Kyzmich; 18.09.2010 в 23:13.
  10. #4569
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Kyzmich, на этой печатке не вздумай! Я когда её делал, ещё не знал, что "основные банки" фильтрующих конденсаторов надо обязательно вешать непосредственно на выводы LM3886. И что плёнка в цепях питания вызывает возбуд и искажения. Вроде удалил все из темы, а ещё всплывают...
  11. #4570
    Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    Тогда ,если не затруднит, укажи пост с нормальной печатью в лайоуте на ревизию С от Мауро Думаю это будет не только мне интересно- бродить по сотням страниц и подстраховываться, перечитывая последующие посты про неудачи с использованием тех или иных печатей в эксплуатации.......это конечно тяжело. Заранее благодарен.
  12. #4571
    Opel Omega, я же написал: "когда её делал, ещё не знал"... потому, наверно, уже несколько лет отлично работает.
    По поводу нормальной- это к местным маньякам. С советами помогут точно.
  13. #4572
    Новичок Аватар для x-p-m
    Каменск-Шахтинский
    Ну а кто что скажет по такой печатке, модернизировал чуток
  14. #4573
    Украина,г. Николаев
    Честно говоря я заврался малехо- я собирал по печати ,которую выкладывал Игорь, в посте он говорил, что усил продолжал работать у его дочери....Правда я немного изменил разводку и прибрал ошибки....Это первый мой усилитель, в который я не полез с оциллом для настройки.... Хотел просто для новичков уже освежить немного инфу ну и подогреть интерес,а то 238 страниц ,ну сам понимаешь,как Санту Барбару смотреть- тот там то в других местах плюются на собственные печатки, вот и отпугивают начинающих.
    Усилитель интересный и простой- не знаю как поведет себя без презионных резисторов(Мауро рев.С)- я собирал, используя резисторы с допуском в 0,1%, хотя припаяв их понял,что сам себя обманываю- при нагреве,т.е пайке в любом случае ,,потекут,, параметры, поэтому попарной идентичностью в мосту и не ,,пахнет,, , поэтому советую просто из сотни обычных 5% мультиком( ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ, на одном и том же диапазоне) подобрать одинаковые, конечно же замер должен быть как можно более быстрым для большей точности.
    П.С, я так не замерял,т.к. очень скрупулезно отношусь к подбору компонент в усилителе,сборке и наладке- именно в этом случае при подборе,мои тараканы в голове я считаю лишними- заказ из Эльфы этих резисторов затянул немало.....Денег не жаль,но ведь другие выходы из положения были и есть.....
  15. #4574
    Наконец собрал все детали, спаял....
    И.. не работает(((
    К колонке тишина, при включении никаких звуков, иногда при выключении в колонке издаётся непонятный звук (толи писк толи шипение).
    Напряжение на выходе то 140мВ то 60мВ.
    Что у меня не так?(
  16. #4575
    Один косяк нашел, но так и не работает((
    не мог я им спалить микросхему? Косяк был в том что я забыл что не нужно припаивать 2-ю ножку микросхемы.
    Обрезал ее и результат 0. Да и микросхема теперь совсем холодная
    Питание пробовал от слабенького (гдето 0,7А но после выпрямления 25вольт на плечо) трансформатора и от (7А и 22вольт после выпрямления, ним уже два года качается саб на 7294), результат одинаков
    Последний раз редактировалось Kyzmich; 25.09.2010 в 18:41.
  17. #4576
    Kyzmich, этим спалить не мог. 2 ножка в микросхеме никуда не подключена.
    Проверь питание на LM318.
  18. #4577
    Есть 10,5 вольт
  19. #4578
    И земли обе к питанию подключил? Тогда только искать ошибки. Должна заработать сразу.
  20. #4579
    Ну и тупинь я
  21. #4580
    КЕМЕРОВО
    Привет всем!!! Хочу спросить, какой темброблок использовать в схеме с интегратором?
