Страница 75 из 238 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
    Звук - всему голова!
  2. #1481
    оттуда
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    vizzy,
    Попpобуй отключить полностью (от источника сигнала и БП) один из каналов,если шум пpопадет или изменится его хаpактеp,веpоятно где-то петля.
    А где схема и печатка,что бы не pыться в ветке?
  3. #1482
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Retro,
    Цитата Сообщение от Retro
    Разводка своя
    Вот тут собака и зарыта!
  4. #1483
    Ремонт-NIK, sc000.narod.ru, здесь печатка.
  5. #1484
    Иваново
    А я и гоняю один канал.
  6. #1485
    оттуда
    vizzy,
    Метни мне файлик в спpинте,покажу что можно изменить.Seacat.какие идеи будут?
  7. #1486
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    Люди ну нарисуйте пожалуйста кто может простую мостовую схему для саба на основе этой https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4210
    ivk-audio.ru
  8. #1487
    Иваново
    Вот оно.
    • Тип файла: rar sc3886.rar (13.3 Кб, Просмотров: 302)
  9. #1488
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Пока без особых идей.
    Снял свои печатки с полки, подключил все заново.
    В одном канале наблюдается помеха непонятной формы как раз 10-15 мВ. Частота повторения 50 Гц ровно. Явно наведена источником (этот канал ближе к трансу, при выключении из сети помеха исчезает). В другом канале лишь широкополосный шум, на экране осциллографа просто утолщение линии, вкладывается приблизительно в 2-3 мВ по всей ширине.
    Цитата Сообщение от vizzy
    sc3886.rar (13.3 Кбайт, 2 просмотров)
    Классно обвел Не о тебе ли мне Lelik говорил?
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
  10. #1489
    Иваново
    Врядли, я ее для себя нарисовал и выложил только сейчас.
    Вот у меня именно такая байда, но амплитуда раз в 5 больше.
  11. #1490
    https://www.vegalab.ru/component/opt...913947598e149/
  12. #1491
    Казань
    Konkere, ведь если точь в точь по этой схеме из даташита сделать то нормально работать не будет, уж нижняя половина точно, верхнюю можно сделать как у вас в схеме а нижнюю как?
    ivk-audio.ru
  13. #1492
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Работать будет.
  14. #1493
    Украина.Одесса
    Пообщались с Виталием по аське, кажется, установили источник шума. Действительно входной усилитель. У меня номиналы были другие изначально запаяны, Ку получался 2,6 против 9,2 оригинальных. Ну и шумов соотв. меньше.
    Возникает вопрос: где эта гадость успевает навестись на вход?
  15. #1494
    Иваново
    Сейчас немного поиграл с номиналами. Что выяснил - номиналы на этот шум не влияют вообще. Влияет только коэффициент усиления. Самая странная вещь - при замыкании входа(непосредственно ноги опера) шум остается, то есть, видимо, происходит он из петли ОС?
    [ADDED=vizzy]1139607448[/ADDED]
    Вру, вру - сейчас замкнул вход и шум здорово уменьшился! Похоже, что два раза по 20 к последовательно на входе это много вато...
    Последний раз редактировалось vizzy; 11.02.2006 в 00:37.
  16. #1495
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    vizzy
    У меня кроме шума еще добавляется такая беда как наводки от всего и на всё. При касании радиатора стреляет в динамике. Фон при касании 100 pF кондера что на входе ОУ.
    При замыкании неинвертирующего входа остаётся только шум. Тот который видимо и тебя беспокоит. Почему у меня такое творится... Достаточно мне запять просто 20к на вход и начинает уже постреливать... после запайки 100pF и 100к на землю так вообще просто ужас...
    Странно что у тебя такого нету. Сравнивал разводки. С землями уже как только не извращался. Видимо на вход надо простой делитель повесить и выкинуть нафиг все кондеры.
  17. #1496
    Украина.Одесса
    Микруха изолированая? Если да, заземли радиатор, на него регеагировать после этого практически не должно.
  18. #1497
    Обнинск
    seacat
    Микруха от радиатора изолирована. Радиатор уже пробовал заземлять.
    Дело в том, что стреляет даже при касании земляных дорожек.
    Всё прекращается если кинуть на землю неинвертирующий вход буфера. Если кидать на землю уже после обвески неинвертирующего входа, то стреляет также. Вобщем всё дело в обвеске что на входе...
  19. #1498
    Итак, доделал второй канал Mauro. Играет конечно иначе, чем Restek Charisma. Погоняю пару дней - и уже можно будет сделать какие-то выводы. А пока такое мнение, ну звучит, ну неплохо, но как-то не так Отмечу что понравились верха.
    При подключении обоих каналов, я получил наверное земляную петлю. Т.е выше по фотке я на обоих платах соединил землю через перемыку. И один из каналов ловил всякие помехи. Потом от БП откуда идут все земли подал земли на вторую земли. Все стало нормально.
    Постоянка на выходе около 5-6мв на обоих каналах.
    [ADDED=Charlez]1139675422[/ADDED]
    Для себя определил лучшие схемы, что собирал на LM3886, это по схеме Lynx и по схеме Mauro. А что еще посоветуете?
    На примете Линкоровская схема с лампой на входе...
    Последний раз редактировалось Charlez; 11.02.2006 в 19:30.
  20. #1499
    Обнинск
    vizzy
    Похоже в схеме всёже есть небольшие чтобыжизнимёдониказалости. Koc(буфер)*Кос(LM)=9.2*13=119,6. По моему всёже многовато. Кстати ктото уже это тут замечал. Давится это дело монструозным делителем на входе. Сейчас сделал для буфера Koc=1.5
    Вроде стало ничего. Нужно еще с номиналами обвески, та что до буфера идет, поиграться.
    [ADDED=Retro]1139682003[/ADDED]
    Итак рецепт тишины
    Кондеры 100 пик и 330 пик выкинул. 20к резистор после регулятора заменил на 1к. 20к до регулятора заменил перемычкой. Резистор ОС буфера 82к заменил на 10к. Корпус РГ заземлил.
    Последний раз редактировалось Retro; 11.02.2006 в 21:20.
  21. #1500
    Иваново
    Итак рецепт тишины
    Я сделал почти то же, только кондеры оставил(без фильтра я лично слушать не могу), буфер в режим повторителя перевел.
