Страница 238 из 238 Первая ... 228236237238
Показано с 4,741 по 4,758 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
    Звук - всему голова!
  2. #4741
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    DECEMBER, там надо пробовать! Поиграться Ку ЛМки и коррекцией. В любом случае, ФНЧ необходим, тем более с компа, так что один фиг после мук и проб приползём к или к моему варианту, или к варианту Nika
  3. #4742
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Я об этом
    ... Интересует инвертирующая схема включения из даташита где Ri=1 кОм, Rf=20 кОм. Обычно эти значения увеличивают в 10 раз но тогда возникают проблемы с постоянкой. А без увеличения я так понял, проблем с постоянкой меньше, но получается низкое входное сопротивление.....
    С чем тут играться? Ку = 20. Ставим РГ 10к (движок на усь) и со стороны источника 5,1к... В районе минимальной громкости Ку около 20, в районе максимальной где-то 4,5? По-любому нужен хотя бы буффер... Или регулировать программно в компе (если карта потянет)...
  4. #4743
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Я об этом
    и я об том, на входе ФНЧ нужен? ВЧ помехи патамушта, потом РГс ОУ, потом ЛМка.... при таком раскладе источник работает на нагрузку в виде ФНЧ, Ку ЛМки не меняется, что позволяет снизить его до минимума ( реально пробовал до 2) Ещё один ньюансик- разделительный кондёр при отсутствии постоянки на выходе источника можно поставить перед ЛМкой, что уменьшит потоянку на выходе уся
  5. #4744
    Литва, Каунас
    и я об том, на входе ФНЧ нужен? ВЧ помехи патамушта....
    Дык это даже и не обсуждается...Полный консенсус
  6. #4745
    Краснодарский край
    Вез буфера значит не обойтись, ладно будем искать. Тогда еще пара вопросов: обязательно буфер должен быть инвертирующим? Т.к. можно просто поменять выходные клеммы на акустику местами. До какой частоты должен быть ФНЧ? (играть будет на ШП динамик, а он по паспорту только до 15кГц тянет.)
  7. #4746
    необязательно, просто инверты лучше работают.
  8. #4747
    Краснодарский край
    Вот нашел, такой подойдет?
    Какие номиналы выбрать?
  9. #4748
    https://forum.vegalab.ru/showthread....по-схеме-dekko посмотри Краснодарский край-это где точнее?
  10. #4749
    Краснодарский край
    Спасибо за ссылку но платы усилителей почти готовы, послушаю их пока так.
    с буфером потом разберусь.
    В 96 километрах от г. Краснодара.
  11. #4750
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Есть ли смысл использовать полевой транзистор в качестве источника тока для цепи MUTE ? По сравнению с "резистор-конденсатор" и по сравнению с "резистор-низкоимпедансный конденсатор".
    Если смысл есть, то какие посоветуете?
  12. #4751
    после опытов останновился на варианте ZD-50: стабилизатор на стабилитроне-резистор-кондёр (любой нормальный)
  13. #4752
    Липецк
    Спасибо Семён !
  14. #4753
    не за что, тем более основная заслуга автора ZD-50
  15. #4754
    Новичок Аватар для Неназываемый
    Нижегородская Область
    Подскажите, пожалуйста: Какое входное сопротивление имеет вот эта схема?
    А то я ее собрал и теперь с предом не могу определиться.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #4755
    Новичок Аватар для Eagle
    г.Курган
    100кОм
  17. #4756
    Цитата Сообщение от Eagle Посмотреть сообщение
    100кОм
    Зависит от R2?
  18. #4757
    г.Курган
    Входное сопротивление равно R2. А предварительный усилитель зачем? Просто добавте переменный резистор.
  19. #4758
    Закрыто на ремонт и реконструкцию.
    Будет время почищу от лишнего.
