Что бы не захламлять чужие ветки предлагаю обсуждения наличия и отсутствия ОС обсуждать здесь.
ну так я не на rэ делю, а на 25 мВ.
[ADDED=Olegyurich]1129271950[/ADDED]
Не вижу ООС!Сообщение от PSV
Последний раз редактировалось Olegyurich; 14.10.2005 в 10:39.
avtech@palabs.ru
Это не аргумент. ДК - это совсем другая схема включения, нежели отдельный каскад ОЭ. Кто же в другой схеме обещает те же параметры?Сообщение от ИГВИН
Формула выглядит такСообщение от Olegyurich
глубина=Кбезос/Кос=1+Rэ/rэ
Сергей.
У меня вышла другая формула, в ней ОС нет(при Rэ=0), поправьте, если ошибся:
gl=K/Kos=(Rk/re)/(Rk(Re+re))=Rkre/(Rkre+RkRe)=1/(1+RkRe/Rkre)=1/(1+Re/re)
gl=1/(1+Re/re)
при Re=0, gl=1;
avtech@palabs.ru
Нет внешней, линеаризующей. А собственная, и нелинейная,Сообщение от PSV
есть в во всех транзисторных каскадах всегда и везде.
ошибся
gl=K/Kos=(Rk/re)/(Rk/(Re+re))=1+Re/re
Сергей.
Упс, точно! Спасибо, Сергей.
avtech@palabs.ru
Взаимодействие сигнала управления и выходного сигнала есть ОС.
Это взаимодействие происходит на rэ. Добавляем R эмиттера – он складывается с внутренним. Теперь взаимодействие будет на rэ+Rэ. Разница лишь в том, что вычитание в первом случае происходит на нелинейном rэ, а во втором – на более линейной сумме rэ+Rэ.
Костя, как по твоему,есть ли ООС в этой схеме?
Сергей.
Есть. Во всех схемах 100% есть ОС. Часть выходного сигнала будет всё равно попадать обратно на вход.Сообщение от PSV
И Да и НЕТ, в зависимости от рассмотрения.Сообщение от PSV
Если рассматривать схему целиком, т.е. два транзистора образуют едуный усилительный каскад (развернутый ДК), то ООС тут нет. Входной сигнал подается между базами и ни как не вычитается.
Если рассматривать транзисторы по отдельности, то для каждого их них есть ООС.
Почему я могу рассматривать первый вариант? В теории ОС участвуют, в качестве примитивов, четырехполюсники. При рассмотрении одиночного транзистора два вывода соединяются вместе и получается трехполюсник. Здесь же мы имеем реальный четырехполюсник: два входа и два выхода. Обычный ДК так же является четырехполюсником. Пятый выход эмиттеров - вспомогательный для подачи питания.
Попрошу тапками не кидаться.
Возник такой вопрос - каким образом обратная связь корректирует искажения транзисторного выходного каскада работающего в режиме В?
При больших сигналах понятно - на вход подается инвертированный выходной сигнал ошибка корректируется и тд.
В данном случае меня интересует как ведет себя усилитель с ОС в момент когда ВК заперт? - Усилитель в этот момент вообще не может выдавать никакого сигнала. То есть сигнал корректирующий на входе есть (он равен нулю), а на выходе его нет так как общее усиление в этот момент практически равно нулю. Когда сигнал превышает пороговый уровень открытия ВК то на выходе ВК появляется сигнал больший чем требуется и ОС должна снизить этот сигнал. Получается либо отсутствие сигнала, либо какой то сложный импульсный процесс в момент между выключением закрытием одного и открытием другого транзистора ВК.
В механике есть аналогичный процесс если тянуть тело по поверхности - stick-slip (прилипание-проскальзывание) из за ненулевого значения силы трения покоя между телами.
То есть получается, что ООС на переходные искажения ВК класса B практически не компенсирует. А если и действует, то каким-то очень непростым способом порождая кучу дополнительного мусора на выходе.
Прав я или нет?
Если возможно, поделитесь ссылками на ресурсы по этой теме. Можно на русском, английском и немецком если таковые имеются.
Делай, что должно и будь, что будет.
Дело в том, что "класса B", то есть идеальной отсечки, не существует в природе. Всегда есть емкость вход-выход, и в неинвертирующем повторителе "ступенька" на ВЧ исчезает. Без учета этого фактора рассуждения об ОС становятся чистой схоластикой.
меня не интересует дискуссия о словах и терминологии, а интересует именно физика процесса.
Допустим, "класс В " понятие условное , но искажения которые он выдает вполне конкретные и их можно померять и увидеть...
Как например сделано тут.
В числе условий применимости ООС имеется условие отсутствия динамического гистерезиса, невозрастания фазы и "гладкости" искажений в области малых петлевых усилений.
В приведенной там схеме по ошибке или искусственно создана динамическая нелинейность в выходном каскаде - источник динамического гистерезиса. Часть схемы, которая может переходить в режим класса B, для применимости к ней ООС, должна быть неинвертирующей (напр. повторителем) и иметь канал прохода ВЧ (например, проходную емкость, в повторителе это Сб-э или Сз-и).
Последний раз редактировалось sia_2; 11.01.2009 в 19:01.
Резистор не годится, т.к. при наличии емкости нагрузки образует дополнительный полюс = не выполняется условие невозрастания фазы.
Мне такое объяснение не представляется полным.
Интересует конкретная картина механизма компенсации искажений ВК класса В, а не набор условий применимости ООС, если, конечно, такие исследования проводились.
Ошибка не ошибка в данном контексте не суть важно. Приведенная схема лишь пример, а не единственный объект обсуждения. Если данная схема "неправильна", то желательно дать "правильную схему" и пример правильной работы ООС с ВК класса В.В приведенной там схеме по ошибке или искусственно создана динамическая нелинейность в выходном каскаде - источник динамического гистерезиса. Часть схемы, которая может переходить в режим класса B, для применимости к ней ООС, должна быть неинвертирующей (напр. повторителем) и иметь канал прохода ВЧ (например, проходную емкость, в повторителе это Сб-э или Сз-и).
С резиком в качестве нагрузки. С ГСТ - от 5.000 до 15.000, в зависимости от сопротивления нагрузки, как "внутренней", на сопротивление коллектора при включениях ОЭ - каскод, так и внешней - от количества ОК от выхода УН до нагрузки.
Добавлено через 25 минут
1. "Усилитель в этот момент вообще не может выдавать никакого сигнала. То есть сигнал корректирующий на входе есть (он равен нулю), а на выходе его нет так как общее усиление в этот момент практически равно нулю" - неверно.
Есть УН и есть ВК. Они работают, в разных классах: УН - в А, Вк - в В, А или АВ. По крайней мере, должно быть так. Отсюда следствие. Коэффициент усиления УН крайне мало изменяется при отсечке ВК, к тому же - возрастает ввиду возросшего входного сопротивления запертого ВК.
УН уся, охваченного ООС, работает не только с сигналом ООС или входным, но - с разностным. В случае отсутствия сигнала на выходе уся разностный сигнал в каскаде сравнения, по УН и на его выходе максимален по относительной величине сравнительно с усилителем с эталонным, неискажающим ВК. Максимальны и скорости изменения сигнала. Сигнал на входе "непослушного", неуправляемого каскада нарастает до момента его отпирания. Затем элемент отпирается, сигнал появляется на выходе, ООС замыкается, уровень сигнала, разностного и на входах каскадов УН начинает "отыгрывать" обратно, к стационарному значению. Это видно осциллом, особенно хорошо - на входе каскада, работающего на неуправляемый каскад.
2. На выходе искажений, особенно - нелинейных, да и ИМИ, может быть относительно немного, всё же ООС их компенсирует. Но вот каскады УН работают в режиме большого сигнала и вносят искажения. На слух это может быть заметно, в лучшем случае, как шум.
Кстати, Олег Юрьевич, читайте Агеева внимательнее. Чтоб не спорить со мной, что Шиклаи в ВК - самое то.
Добавлено через 12 минут
Таки встряну.
1. Без ООС Ку этой схемы бесконечно.
Представим транзисторы как идеальные усилительные элементы, в частности, без сопротивлений эмиттеров. Тогда ООС нет, Ку бесконечно.
2. С ООС - другое дело.
Вводим элемент реальности: сопротивления эмиттеров входят в формулу Ку = Rн ДК / (rэ + rэ). Почему не записать "2rэ", как все люди пишут? Эээ! Не тарапытесь, да? В "параллельном" ДК перекос токов вызывает отличия rэ транзисторов, но их сумма и общий Ку практически не меняется. А вот в "разогнутом" ДК rэ уменьшаются и увеличиваются однонаправленно. Поэтому Ку "открытого" ДК больше, чем Ку "запертого". Он же по этой причине вдвое нелинейнее ОЭ!
Добавлено через 5 минут
Сообщение от ИГВИН
Если вспомнить, что коэффициент усиления ДК без Rэ вдвое меньше Ку усилителя с заземленным общим эмиттером, то мы и увидим увеличение оос вдвое, как показал Сергей PSV.
Меж тем, анализ ДК показывает именно такое. В идеальном ДК переменный ток эмиттеров транзисторов ваще никуда не может ответвиться, кроме как в эмиттер второго транзистора, включенного, в таком разе, с ОБ с никим входным сопротивлением. Т.о., ООС по току представлена двумя сопротивлениями эмитеров. Плюс резики ООС, по желанию.
Вывод: КуДК = КуОЭ/2
Последний раз редактировалось Sagittarius; 14.01.2009 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
Возвратим ветку с обсуждения азов в конструктивное русло?
Для устранения (ослабления) нелинейной ООС через Ссз Q2 and 4, ток которой падает на резиках 1 и 6, применяем такое чюдо, см. ниже.
Здесь Т1 и 6 работают на меньшую и относительно более линейную ёмкость Скб буферных Т2 и 5, включенных с ОК, частота полюса в стоках Q2 and 4 растёт.
