Что бы не захламлять чужие ветки предлагаю обсуждения наличия и отсутствия ОС обсуждать здесь.
Так rэ2 и будет внешним сопротивлением для Т1Сообщение от Костя Мусатов
Сергей.
Конэчно ну!Сообщение от PSV
Костя, перечитай мои посты не спеша
Там уже усё написано.
Зря помираешь от смеха,ты почти прав,только чем больше крутизна,тем глыбже .Её глубина равна 1+RS,где R омическое сопротивление,S крутизна,но глубина её стремится к нулю (ежели в Дб считать),по причине малости R .Но мы сейчас обсуждаем ДК,там она стремится к 6дб.Сообщение от shkal
Последний раз редактировалось PSV; 13.10.2005 в 17:22.
Сергей.
R у второго прибора точно такое же, как и у первого. Если у первого с R глубина близка к 0, то почему при 2R будет 6дБ? Эффективное сопротивление 1/S ведь мы не считаем слева, так зачем оно нам нужно справаСообщение от PSV
Аргумент №2
При наличии ООС усилительное устройство с квадратичной передаточной характеристикой начинает плодить широкий спектр гармоник в соответствии с расчетами. ДК на двух таких устройствах оказывается линеен и не создает широкого спектра гармоник. Значит ООС в таком ДК нет
Значиться так:
1) Давайте рассмотрим идеальный ДК в малосигнальном приближении. Это значит что: Транзисторы одинаковые:Эффект Эрли не учитываем: Омические сопротивления эмитера и базы не учитываем: Крутизна известна и не меняется
Тогда имеем 2 случая.
1) Входной сигнал между базой и землёй - нессимметричный вход. В этом случае ДК действительно эквивалентен усилителю c ОЭ с сопротивлением R=1/S в эмитере. Если подать входной сигнал dU, то
напряжение в точке соединения эмитеров увеличиться на dU/2, что и указывает на наличие ООС
2) В случае дифференциального входа (между базами) при подаче входного сигнала напряжение в точке соединения эмитеров не изменяется, dUэб тр-ра в положительной полуволне вызывает увеличение его dIk=S1*dUвх, что вызывает уменьшение Ik второго транзистора на ту же величину, точно скомпенсированного отрицательной полуволной dUвх.
Следовательно, OOC через эмитерное сопротивление второго тр-ра здесь нет.
Тут я вижу ошибку: в обоих случаях сигнал дифференциальный. Синфазный не усиливается .Сообщение от shkal
И как справедливо заметил ранее Yan, выходное сопротивление источника тока столь велико, что его можно не учитывать.
Так что никакой принципиальной разницы между обоими случаями нет.
Почему близка. rэ присутствует всегда и везде. Не пойму, о чем мы спорим? Не будь rэ, транзистор обладал бы бесконечно большой крутизной.Сообщение от Костя Мусатов
Тогда это не транзистор.Сообщение от shkal
или расчеты расходятся с практикойСообщение от Костя Мусатов
Кстати, квадратичная характеристика дает вторую гармонику.
Она оказывается подавленной (скомпенсированной) и основную роль начинает играть третья, которая много ниже.
Напомню, что уровень гармоник без местных ОС определяется напряжением входного сигнала. Приборы с бОльшей крутизной и искажают больше. Ясно почему. У них внутреннее сопротивление эмиттера (истока) меньше, (потому больше и крутизна) и глубина внутренной оос тоже меньше.
Вообще зря мы так привязались к ДК. С обычным каскадом с ОЭ разобраться бы В нем-то хоть есть ОС или нет???
Костя,я тут несколько постов назад нарисовал эквивалентную схему,посмотри.Там и кое какие расчёты приводил...Представим маленький сигнал (изменение крутизны от тока не учитываем).Поставим вместо rэ2 постоянный резистор.Получаем обычную схему ОЭ с глубиной ОС 6дб.Теперь поставим на место rэ,и пусть оно зависит от тока.ООС никуда не уходит,но rэ меняются в противофазе,и при этом компенсируются чётные гармоники каскада.Сообщение от Костя Мусатов
Это не значит,что нет там ОС.Пока это только вызывает сомнения в постулатах Чивера .Сейчас не готов его обсуждать,надо кое что проверить и ещё раз его перечитать.Давайте вернёмся к Чиверу в ближайшее время,очень интересная тема.Сообщение от Костя Мусатов
Так что резисторы в истоках всё же полезны.Раз ООС всё равно есть,то по Чиверу её глубину надо увеличивать.Сообщение от shkalПравильно,но это справедливо только если крутизна не зависит от тока.Такое не возможно,и как только она начинает зависеть от тока ,напряжение в точке соединения эмитеров начинает изменятся ,и там появляется вторая гармоника (если крутизна приборов одинаковая и одинаково зависит от тока).А вслед за ней появляются и ОСы .Сообщение от shkal
Сергей.
Э, ты не путай нас. Rэ - статическое объемное сопротивление эмиттера. Оно практически не меняется от режима. А 1/S - динамическое сопротивление эмиттера, используемое при расчетах. Как такового его не существует. Выходное сопротивление в режиме с ОК определяется усилением прибора и 100% ООС.Сообщение от ИГВИН
Да подожди ты брать реальные случаи. Можем мы взять, для теории, очень хороший транзистор с линейно-квадратичной характеристикой, прямо как у Чивера. Поставили резистор ООС и получили широкий спектр. Взяли ДК из двух таких - не получили.Сообщение от ИГВИН
Сообщение от ИГВИНOffтопик:
Нет,пора с Чивером разбираться
[ADDED=PSV]1129235507[/ADDED]
Это из практики,измерения?Скорее всего это потому,что ДК по своей природе компенсирует чётные гармоники,потому что крутизна меняется дифференциально.А нечетных мало,характеристика же квадратичная.Сообщение от PSV
Последний раз редактировалось PSV; 14.10.2005 в 00:31.
Сергей.
Сергей, я не согласен с этой схемой. Сопротивление 1/S - надуманное. В эквивалентной схеме, когде его заменили на R, ООС конечно есть на 6дБ. Но это сопротивление введено нами как эквивален выходного сопротивления каскада с ОК.Сообщение от PSV
На самом деле, вся теория ООС - математическия модель Ведь можно получить теже результаты не прибегая к понятиям ООС, а влоб расчитывая работу схемы. Теория обратных связей жестко привязана к пониманию точки отсчета. Меняем точку отсчета (сигнал снимаем не относительно земли, а парафазно или относительно входа) и меняется все ООС может стать ПОС или исчезнуть. При этом функционирование схемы не изменяется, а изменяется внешний вид формул.
Вот и у нас получается, что, в зависимости от направления взгляда, и от допущений или понятий мы приходим к тому, что ООС то есть, а то нет
Костя но на нём же падает напряжение так же(почти),как и на обычном резисторе.ООС по напряжению управляемая током работает.Первый транзистор же не догадывается,что ему подсунули вместо R - 1/s .Сообщение от Костя Мусатов
Сергей.
Полез в книжки ужеСообщение от Костя Мусатов
Цитирую то ли Хоровица, то ли Хилла:
... Возьмем производную от Uбэ по Ik: rэ=Ut/Ik, что приближенно равно rэ=25/Ik Ом, где ток коллектора в mA. Величина 25/Ik соответствует комнатной температуре. Это СОБСТВЕННОЕ сопротивление эмиттера rэ выступает в качестве последовательного для эмиттерной цепи ВО ВСЕХ ТРАНЗИСТОРНЫХ СХЕМАХ. Оно ограничивает усиление усилителя с заземленным эмиттером, приводит к тому, что коэффициент усиления эмиттерного повторителя имеет значение чуть меньше единицы и не позволяет выходному сопротивлению эмиттерного повторителя стать равным нулю. Этот параметр относится к параметрам малого сигнала. Отметим, что крутизна для усилителя с заземленным эмиттером определяется следующим образом: S=1/rэ.
Костя, видишь свою ошибку? кстати, Rэ обычно обозначают просто резистор местной ООС.
Не не вижу. Я же написал то же самое. В более детальных описаниях работы транзистора разделяют его на статичекое и динамическое. В Хорвице только динамическое.Сообщение от ИГВИН
Если наш транзистор представлять как транзистор с бесконечным усилением и таким сопротивлением в эмиттере, то и в простом каскаде с ОЭ ООС будет. Получается, что отрисовывая эквивалентные схемы мы ООС найдем в любой схеме. Но если мы вставляем в схему транзистор как есть и говорим, что в каскаде ОЭ ООС нет, то почему мы в других транзисторах нашей схемы не поступаем так же?
[ADDED=Костя Мусатов]1129238895[/ADDED]
Еще как догадывается, ведь поведение этого "резистора" совсем не резистивноеСообщение от PSV
Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 14.10.2005 в 01:28.
Ну тогда это просто вопрос терминологии.Сообщение от Костя Мусатов
Так и есть.Сообщение от Костя Мусатов
будет. В схеме с заземленным эмиттером. И с незаземленными в ДК тоже. Я же сразу сказал - неотъемлемая часть .Сообщение от Костя Мусатов
Надеюсь, наша дискуссия принесет кому-то пользу .
Чтобы окончательно прояснить вопрос, еще умных людей поцитирую :
Хоровиц и Хилл. Эмиттерный резистор в качестве элемента обратной связи.
Если к собственному сопротивлению эмиттера добавить сопротивление внешнего эмиттерного резистора (Rэ), то многие параметры усилителя с общим эмиттером улучшаются, правда за счет снижения коэффициента усиления. Аналогичное явление рассматривается в следующих двух главах (постить не буду! ), посвященных использованию отрицательной обратной связи, позволяющей улучшить характеристики усилителя за счет частичной передачи выходного сигнала на вход. Это не простое совпадение, дело в том, что в усилителе с общим эмиттером используется одна из форм отрицательной обратной связи. Представим себе, что транзистор - это элемент с передаточной крутизной, в котором коллекторный ток (а следовательно, и выходное напряжение) зависит от напряжения, действующего между базой и землей. Входное напряжение представляет собой напряжение между эмиттером и базой минус напряжение, равное Iэ*Rэ. Следовательно, в схеме с общим эмиттером действует отрицательная обратная связь, и благодаря этому улучшаются характеристики усилителя (высокая линейность и стабильность, большой входной импеданс; выходной импеданс можно уменьшить, если ввести обратную связь непосредственно с коллектора). Это лишь первое знакомство с обратной связью... Конец цитаты.
Если вспомнить, что коэффициент усиления ДК без Rэ вдвое меньше Ку усилителя с заземленным общим эмиттером, то мы и увидим увеличение оос вдвое, как показал Сергей PSV.
Последний раз редактировалось ИГВИН; 14.10.2005 в 10:07.
Да зависит от тока,и у полевиков тоже.Но это суть не меняет,ООС всё равно есть.Появляется механизм компенсации.Сообщение от Костя Мусатов
Сергей.
Боже мой как все сложно! У меня тоже вопрос: откуда в усилителе с заземленным эмиттером ОО?Я думал, что глубина оос - это отношение падения напряжения на эмиттерном резисторе к 26 мВ, и соответственно не резистора, нет и ОС.
avtech@palabs.ru
Привет, Олег!Сообщение от Olegyurich
Почитай сначала, со вкусом, толком, с расстановкой .
Задай себе вопросы, постарайся сам ответить.
Не получится, разберемся все вместе .
да вроде почитал, насчет ДК, я согласен, что 6дБ, но в ОЭ то где, за счет чего? Или имеется в виду по сравнению с rэ=0?
avtech@palabs.ru
Не совсем так.rэ ещё зависит от тока,соответственно и глубина ООС.Посчитай усиление ОЭ с резистором и без.Потом раздели одно на другое,получишь глубину.Посмотри выше,я приводил формулы.А то что нет резистора -нет ООС,это верно.Но что нет резистора,можно сказать только с некоторыми допущениями.Сообщение от Olegyurich
Сергей.
