Сообщение от
Виталик
А ради чего тогда это обсуждение? Только для сравнения АЧХ?
Дело в том, что в контексте шла речь о конкретной модели и мнении одного человека об этой модели.
Обсуждение ради того, чтобы понять причины таких АЧХ, для чего это делается, для чего это делают производители, и на сколько это правильно, неправильно.
А не ради сбора мнений "такая-то модель играет или не играет - читай "мне нравится, а мне не нравится", и другой субъективщины.
Сообщение от
Audiomaniac
Для любой АС и микрофона можно подобрать такие условия измерения, что АЧХ на показометре будет ровной"(с) Моё
В начале топика был приведен в качестве примера тест, проведенный одними людьми, показометрами и в условиях. Я ессно лично не присутствовал, но возьмем за основу, что это так. По сути вопроса - есть что сказать?
Сообщение от
anli
Midrange compensation is an intentional dip in the 2 kHz region where the vast majority of tweeter-to-midrange crossovers are. In that region the tweeter is at the low end of its range and the midrange at the high end of its range and the directivity of the speaker goes through major changes. We found that if that region is equalized to flat, the change in direct to reflected ratio that happens because of the directivity variations causes voices to sound harsh (among other things). So, we have this implemented in the Audyssey target curve. With MultEQ Pro you can choose to turn it off, but we don*t recommend it.
Отлично! Спасибо, хоть какая-то инфо. Я выделил в цитате текст, который говорит, что это сделано просто "для приятности" звучания голоса.
Но это уже хоть какая-то наводка в направление поиска ответа. Спасибо.
Сообщение от
anli
и что у твиттера в начале его диапазона диаграмма направленности самая широкая.
это я уже читал, я пытаюсь связать ваши слова и получить из них ответ на вопрос "для чего нужен провал" (и нужен ли?).
На сколько я могу предположить, то провал компенсирует широкую диаграмму направленности (ДН) твитера "снизу" по отношению с ДН "сверху"?
Но ведь интенсивность слышимого звука получается из звукового давления в ТП, и ДН здесь как-то очень косвенно...
Возможно я не прав, но тогда надеюсь на объяснения.
Сообщение от
michael_vol
Клячин в своей методике вроде бы это явление учитывает, но у него наоборот подъём получается в районе раздела
ну вот...
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение в 12:12 ----------
Сообщение от
anli
Как раз цель BBC dip в "ровной на слух" акустике, так как слух наш слышит отражения, а не осевую АЧХ.
Вы хотите сказать, что на частоте 1-3-4.5 кГц отражений бОльше, чем на других частотах?
