Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Вышел новый 20 битный цап от AD
    Аватар для Инквизитор
    Сколково
    По умолчанию Вышел новый 20 битный цап от AD
    1ppm DAC 20-Bit, ±1LSB INL,Voltage Output DAC AD5791
    Piter
    По умолчанию Re: Вышел новый 20 битный цап от AD
    Нагружать такие ЦАПы как я понял нельзя, даже фильтрующей rc цепочкой? Т.е. нужно ставить активный буфер, а только потом фильтр ?
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    Продолжая тему вновь выпущенных цапов. ПЦМ56 техас прекратил выпускать и на замену подготовил DAC8580. Что про него известно?
    Сколково
    Очень хорошо для некоторых применений , что возможно подключить отрицательное опорное напряжение.
    Напрямую лампочку качать?
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Точно. Если ставить катодный или истоковый повторитель можно избежать смещения нуля.
    Сколково
    Судя по даташитам ничего общего с PCM56
    К тому же ещё и встроенный ц.фильтр
    Одесса
    почему же нельзя? очень даже можно. У этой топологии "ЦАП-ля с открытой матрицей (выходом)" независимое от кода внутреннее (собственное выходное) сопротивление (если внутреннее референса =0). Ограничение есть на ток в нагрузке (по току ключей и резистивной матрицы). Обычно на минимуме cопротивления нагрузки Rн=10Ri гарантируется соблюдение параметров по линейности шкалы.
    А это очень большой недостаток?
    У AD1853 фильтр тоже встроенный, а её звук людям нравится.
    Инженер Аватар для Lynx
    Всё зависит от того, какой фильтр, как и куда встроен...
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Что-то я не нашёл там графиков и параметров ц.фильтра. Может смотрел не туда
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    так он вышел или нет?
    если это действительно он , почему-то дешевле 101$ не видно
    http://www.efind.ru/icsearch/?search=AD5791
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Так он у них и на сайте $79 в партии от 100 штук
    А так можно взять 5781, он почти такой-же и в 4 раза дешевле
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    могу презентовать парочку, если покажете плату, на которую их поставите
    Частый гость Аватар для zmax
    the AD5791 can operate at a sample rate of up to ~ 1Msps, which is above the requirement for audio. We have not performed an evaluation, but in principal the AD5791 should be able to produce high fidelity audio. Let me know if you need additional information.
    Это ответ Аналога - мы не проверяли, но должен подходить для высококачественного звука.
    Екатеринбург
    Предложений много. Так никто ещё и не попробовал?
