Показано с 1 по 20 из 25
  1. -
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию DVD Aleks DV-201
    Вот описание аппарата:
    http://www.aleks.ru/index.php?do=products&cat_id=1&id=2
    Что думает ALL по поводу использования для музыки? Я так понял, что он не на одном чипе? Каков потенциал в качестве транспорта, при работе с внешним ЦАПом?
    DENON DCD-520AE - ATDAC-810 - PALABS AE25 - PALABS ACE1
    avtech@palabs.ru
  2. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    По умолчанию Re: DVD Aleks DV-201
    Сами подумайте, какой ещё High-End может быть за 142 у.е. ?
    Луч смерти в тёмном царстве.
  3. -
    Не про Хай-Енд речь. Если описание соответствует истине, то по моему разумению, он должен играть не хуже чем недорогой CD-плеер(в отличие от DVD на одном чипе),возможна ли доработка, и от него можно кое-чего добиться при подключении внешнего ЦАПа. Так это или не так?
    avtech@palabs.ru
  4. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Чего это вдруг?
    И вообще, в 99% DVD плееров лучше CD даже не вставлять.
  5. Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Дешевый сидюк играет не лучше ДВД. Вспомните по чем были младщие техниксы, когда еще производились Звук офугительный Да и собраны техниксы были на одном чипе))).
    ДВД дорабатывать смысла нет, все равно что звуковуху препарировать. Конечно фанаты найдутся, но они врят ли захотят потом дать послушать это чудо кому-нибудь.
    Как транспорт..... может оказаться неплохо, надо только сделать внешний мультибитный ЦАП с PLL VXCO, по деньгам это будет 3-4 таких ДВДюка , а про трудозатраты я вообще промолчу. Вот... собственно и все.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
  6. -
    Я не понял немного... Насчет внешнего все понятно, т.е. как транспорт нормально? Были возражения насчет ДВД как транспорта, т.е.здесь все нормально? В будущем планируется внешний цап. Я так понимаю , что и в оригинале это лучше чем ДВД
    ББК, Ксоро, Скамсунг, ЛГ и прочее? При замене выходных оперов будет лучше?
    avtech@palabs.ru
  7. Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Olegyurich, нет. спдиф выход ДВД обычно хуже чем у СД. У ДВД обычно даже нет развязывающего трансика, и генератор у ДВД своеобразный, в итоге СД все равно лучше.
    Только если у ЦАП имеется собственный PLL VXCO, то качество транспорта и сигнала спдиф почти не принципиально. В разумных пределах.
    Внешний ЦАП по любому будет лучше, чем встроенный. При замене ОУ лучше будет, но врят ли это будет ощутимое улучшение.
  8. -
    Поясните, что это такое , если не сложно...
    Просто я много читал что в ДВД все на одном чипе, и если это так , то все остальное не принципиально. Здесь написано , что чип отдельный На Кристал Семикондактор,т.е. я так понимаю , что ЦАП отдельный. И возможны улучшения. Я в ЦАП профан полный , поможите!!!
    avtech@palabs.ru
  9. Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    PLL, это фазовая автоподстройка частоты (полдюжины микросхем логики), VXCO это кварцевый генератор управляемый напряжением. Он способен в небольших пределах изменять свою частоту. Но найти такой очень сложно (на требуемую частоту).
    PLL VXCO устанавливается в ЦАП, настраивается точно на частоту ДВД, в итоге ЦАП получает не грязную тактовую частоту ДВД, а чистую от своего собственного генератора.
    [ADDED=Elektrofil]1129127352[/ADDED]
    а если этот циррозный ЦАП многоканальный? ))) К тому же подпаяться к ссоп очень проблематично )))
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 12.10.2005 в 18:29.
  10. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Для этого существуют дорожки на плате
  11. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Olegyurich, c чего взял, что он "не одночиповый"?
    Судя по описанию и фичам, типичная китайчатина на MTK или им подобных, только что питало дополнительное на аналог прикрутили.
    Впрочем, сейчас что пионеры доступные, что бобики на одних и тех же чипухах лепяться. Еще более менее панос, и фили с ямами, (те которые за 300-500), но то по видео, по звуку убоги практически все, в т.ч и по цифре.
    У Алекса еще был какой то, совсем топовый, полный END за 200$ , там компонент на BNC был сделан.
    Лучше БУ сидюк взять и DVDшник за 50$ если кина захочется
    Кто нибудь знает сколько реально достижимый джиттер у ГУН? Так как они разные бывают, то у каких какой?
    А то как бы не получилось, что какая нибудь DIR1703 c ее 75пс и полосой от 10КГц лучше какого-нибудь ГУНа средней паршивости окажется.
  12. Инженер Аватар для Lynx
    в пределе - такой же как и у не-ГУН. серийно выпускаются ГУНы (тем же "еврокварцем") с джиттером (среднестатистическим) 4...6пс, при желании можно найти и меньше, но сильно дороже. Те же ГК54 или ГК75 от "Мориона", например.
    Лучше кварцевого - не окажется.
  13. Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    http://www.pletronics.com/VC1.htm#waveforms
    правда про джиттер ВХСО ни слова(((
  14. Инженер Аватар для Lynx
    Я встречал нормировку величины джиттера у еврокварцев, ралтронов и голледжей. Если нужно - завтра на работе посмотрю ссылки. У голледжа, по-моему, ГУН с нормируемым джиттером - GVXO27 (что-то порядка 100 фунтов стоимостью)
  15. Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Мдя... этот плетроникс порядка 250 рэ стоит.... до 100 фунтов ему далеко. Значит и джиттер не нормируемый, жаль конечно.
  16. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Кому довелось видеть этот девайс в открытом виде на РХЭ 2004, тот вряд ли будет задаваться вопросами по поводу того, как оно внутри.
    Даже ОРА2604 не спасет.
    Циррозный ЦАП - он разный бывает.
    Единственная достойная вещь у Алекса из плееров на мой взгляд - DV-101
    Внутри видел, слушал, доводилось и твикать.
    ЦАПа там АКМ, звучание очень достойное, хороший транспорт. Olegyurich, мой совет: просто съездить к ним в контору и послушать. Может дадут под залог на несколько дней.
    Ведь онанизмом по поводу схемотехники можно заниматься долго и упорно и в итоге ни к чему не придти.
    А вот если понравится, то стоит купить и озаботиться мастерклоками, выхлопами, цапами и прочими прелестями жизни
    Трудно за глаза судить технику. По техническим параметрам и кишкам пытаться предсказать звук- все равно что вылечить по фотографии.
    Не настолько это ужасный аппарат, чтобы его сразу ставить на полку с бобиками и шинками.
    По своему опыту скажу так: столкнувшись лбами со 101м, 201й поимеет бледный вид. Сам в этом убедился.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  17. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Denon 1920
    http://www.avbuzz.com/audio-video/200508/denon19202/
    это реально агрегат, где САД и соответственно СД Аудио декодироется отдельно CXD2753R
    Я слушал ДВДки Алекс в салоне Алекс Грандхай на их же акустие с усилителем с выходными ИГБТ транзисторами - привет Painmailer, . Скорее всего, это одночиповый МТК, где как в одном из пионеров есть декоирование САСД.... В общем СД Аудио они играли не фонтан, хотя может потому что акустика была Алексовая тоже. Но Алекс К2 тодга однозначно обыграл ресиверы Пионер и Ямаха....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  18. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Я к тем усилителям абсолютно никакого отношения не имею.
  19. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Denon 1920
    У меня не менее реальный агрегат СОНИ930, так там СХДешка не имеет никакого отношения к СДДА, для этого стоит отдельная дельтасигма (перемаркировка АК в сониковскую) для двух каналов и отдельно чипина шестиканальная (тоже перемарировка АК в сони), а Супер Аудио СД - так то СХДешка.
    С уважением
    Евгений Балакин
  20. Инженер Аватар для Lynx
    Не могу с этим согласиться, по крайней мере в бОльшей части. При наличии достаточного практического опыта и теоретических знаний, по схеме и конструктивному исполнению можно с достаточно большой степенью достоверности априорно сказать, каково будет звучание устройства.
