Показано с 1 по 20 из 26
Тема: MAЯК 232
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    По умолчанию MAЯК 232
    Достался в очень ужасном состоянии. И не хватает чего-то что находится в верхнем правом углу. Там находится какие то жизнено важные органы или включатель с гнездом для входа подсоеденительного шнура?
    P.S: следуйщие вопросы буду задовать по мере их возникновений.
    Последний раз редактировалось BaiTim; 07.06.2010 в 13:09.
    gigi
    По умолчанию Re: MAЯК 232
    Фото скинь,что то плохо понятно.А так аппарат мне очень нравился,у меня были все модификации
    Маяков.
    РФ Саратов
    Маяков.
    И даже МАЯК-249? Поделитесь впечатлениями!
    gigi
    Впечатления не особо радужные,на 4,как никак 2 класс.При перезаписи с кассеты на кассету,оригинал
    звучал лучше.На линейнике сигнал не плох,но с усилка своего вообще не звучал.Видимо его задумывали как контрольный для прослушивания записи.По сравнению с импортом тех лет,Маяк 249С полный отстой.
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    http://www.rw6ase.narod.ru/m/majak/majak231s8.jpg
    Фото выше, вот в верхнем углу справа под железной крышкой, может под ней находится транс?
    Показываю на 231ой модели.
    А усилитель я хочу оттуда вообще извлечь.
    gigi
    Конечно, там находится трансформатор.Транс.прикручен на железной планке,совместно с емкостями и
    блоком стабилизации.Усилок родной можно оттуда выкинуть,и собрать на TDA 2030 Х 2,оч хорошо звучит.
    Но родной транс уже не держит.Приходилось ставить дополнительно другой транс для усилка,благо места над платой управления немеряно.
    Дерзайте!
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    А какой стоит там трансформатор?
    Не подойдет туда от Радиотехники УКУ-020?
    Можно подобрать что нибудь отсюда http://electronica.bashel.ru/catalog/?cat=2213 ?
    Последний раз редактировалось BaiTim; 07.06.2010 в 14:27.
    РФ Саратов
    Впечатления не особо радужные...
    У меня с первых секунд знакомства с этим аппаратом были одни разачарования. Нажал на кнопку выброса касеты,открывающаяся дверца прищемила палец который держал на кнопке,конструктор жестоко подшутил над народом И вообще по количеству дефектов и конструктивных "косяков" это самый ужасный аппарат который я когда-либо видел. А лучшие модельки второго класса это 231,232 только у обоих открытая кассета.
    Извините,что отвлёк от темы.
    gigi
    Насчет транса,поищи по деревне,разобранных море я уверен.У меня валяется,приезжай забирай.
    Мне тоже нравился 231,я его доработал по-полной и усилок поставил,работал не хуже иномарки.
    А кассету я закрыл оргстеклом и поставил демпфер,получилось оч.клево.Может еще жив у кого-то.
    Выбросите маяк и забудте как страшный сон.
    Возьмите самую дешевую деку, хоть технаря 3й серии. Она принесет вам намного больше радости.
    Андрей
    gigi
    Не у всех есть такая возможность,надо это учитывать,я имею ввиду финансовый вопрос.Да и молодому человеку думаю будет интересно
    восстановить этот аппарат.А мы ему поможем.
    РФ Саратов
    Никакой "технарь" не перематает касету так быстро как маяки ;)
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Был у меня 231 маячок, ниче так аппарат .
    Недостатков два:
    1) При включении произведения складывалось ощущения что он сейчас подпрыгнет (настолько сильно электромагнит дергал бошку);
    2) Бывало рвал кассеты на перемотке (отрывал прозрачную пленку от магнитной).
    А так ниче аппарат..
    gigi
    Не у меня и этот узел был доработан,ничего не подпрыгивало.А ленту рвал,это было,но крутил клево.На маяке отечественные ленты заминало в начале,пока не поставил прижимной
    ролик с подшипниками от кассетного накопителя с компьютера.Отечественные ленты были полное г.......,
    зато потом появились японские кассеты,вот это класс был.
    Мне очень нравилась фиксация кассеты,ни разу не перекашивался узел
    при подводе головки.Все было выверено до миллиметра.
    А на наших,да и многих импортных с откидными карманами,были вечные проблемы.
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    Получается что не подойдет?
    А какой транс там стоит?
    Просто у меня еще нерабочая РРР-001 стоит, может от неё подойдет?
    И еще на даче телевизор старый валяется вроде рекорд могу с него снять
    Если не влезит в отдельный корпус вставлю.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ВикторНик
    Вопрос к Gigi: поясните подробнее про замену ролика -"поставил прижимной
    ролик с подшипниками от кассетного накопителя с компьютера". Я тоже такой хочу.
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    Сегдня заехал в магазин - увидел кучу трансформаторов причем на два канала.
    Глянул на мафон БЛОК СТАБИЛИЗАЦИИ и ёмкости на месте!
    Можете сказать хар-ки транса который туда можно плюхнуть?
    Жаль на мафоне корпуса нет придётся самому склейвать...
    Лет 10-15 назад тоже отдали такой. Сначала поставил сендастовую головку. Потом СДП-2. Потом менял разводку на "материнке" - один канал высокие при записи резал, оказалась наводка от генератора подмагничивания (потом статью нашел в Радио на это тему). Потом поставил дополнительный генератор стирания (бестрансформаторный). Потом усилитель воспроизведения входной кт3102 (была схема в Моделисте). После этого он писал и воспроиводил так, что многие (вообщето все, но из-за природной скромности скажу -"многие") не могли отличить от источника (СД). А потом Маяк стал не нужен... Отдал детям. И думаю, что заниматься сейчас им - трата времени...
    gigi
    Ну по порядку,во первых BaiTim, что бы подобрать транс, надо знать его мощность и затем подбирать его по напряжению на вторичке, у тебя на схеме напруги со вторички
    все указаны,посмотри.Я не знаю что такое РРР-001,поэтому ничего подсказать не могу.С телевизора
    тоже немного проблематично,но подогнать можно.
    ВикторНик-эти прижимные ролики стояли на кассетных накопителях в пром.компах Электроника,они
    были применены вместо катушечных накопителей.Прижимной ролик снимался с родной направляйки и
    без проблемм подходил на Маяк.Работал оч четко,люфта никакого и что оч интересно,не загрязнялся
    порошком от ленты.Только не знаю, можно ли найти сейчас эти накопители,это было так давно 1984 г.
    Да было время и плацдарм для творчества.
    ВаiTim поищи тут на форуме,я в прошлом году помогал с ремонтом человеку по Маяку,там много было
    предложений по кишкам от этого аппарата,может и где то рядом с тобой живут эти люди.
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    В магазане, на трансе, и мощьность и напряжение указано.
    Схема очень плохово качества - я не увидел, решил спросить у вас, может кто нибудь знает, подскажите пожалуйста.
    И еще один вопрос: скольки канальный трансформатор нужен, всмысле скоьлко выходов должно быть, например 2*35в
    РРР-001 это вертушка Radiotehnika 001.
