Кто-нибудь собирал? Мнения о параметрах, качестве, живучести? http://interlavka.narod.ru/stats/UMZ400.htm
спасибочки, очень признателен за помощь
Мне понравился вариант с тремя парами санкеев и питанием +/-60вольт в режиме АВ .
С уважением Максим.
У меня в симуляторе на выходе постоянка, при закороченном и не закороченном С4 в ООС.
Может сдвинул что?, у меня всё окей в капе, вот скан с режимами и коррекцией по входу А-ля-Отала( ППК-В.Жуковский).Правда у меня версия МС-9.0.6.0
С уважением Максим.
у меня 9.0.3.0. На последней схеме 4мВ постоянки на выходе. Делаю анализ переходных процессов
С уважением Максим.
ОРА134 ВВ стоит
Глюки конвертации из одной версии МС в другую скорее всего.
С уважением Максим.
да это мелочи, не важно. Вот только весь смысл Ваших стараний хорош для меня только в симуляции: в построении УМЗЧ используются отечественные транзисторы и ОУ, а у меня в микрокапе их нет, вот и засада. Хотелось поближе к своему железу настроить в симуляции, в железе ведь придётся всё равно оптимизировать корректирующие ёмкости и ППК, но хоть "уход" номиналов будет минимальный
Мне показалось, что номиналы цепи Оталы_Жуковского лучше сделать1000пф 5,1ком. А про отечественные и импортные детали могу сказать .что транзисторы в модели по параметрам гдето близки ,скорее всего даже коррекцию менять не надо будет.единственное КТ361/315 в защите отличаются от 2н5401/5551, но это не существенно. Вот с опером тут согласен несколько не так , может лучше К544УД1? Ноль хоть постабильнее будет , а скорости и его хватит,правда тут лучше с Виктором посоветоваться ,он там собаку съел на суховской схеме.Ну глючные модели отечественныхОУ ,ничего не попишешь,может близкий к ним ТЛ071 поставить? Попробуй его в файл вставить!ОФФ фигушки ,не получается.
С уважением Максим.
Тот же УМЗЧ ВВ Сухова мольца переляпанный, в свое время собирал, ИМХО лучше либо WP, либо Holton. Тем более собирать на kt8101 kt8102 не стоит г. редкостное, как автор пишет о их подборе ну на, проще купить импорт, а так схема рабочая, звук так се, пашет по моему начиная точно не скажу то ли +-25v то ли +-35v уже не помню
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение в 12:47 ----------
544уд2 обычный совковский опер с ним этот усь работает, но лучше поменять на импорт с изменением коррекции. Можно в принципе при желании содрать с Дороботанный УМЗЧ ВВ, автора не помню.
---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение в 12:51 ----------
с импортом в пред оконечнике и на выходе нормально типа 2sc5200 комплектар не помню, на кт 8102 кт8101 думаю не айс. А лучше поменять все на импорт, хотя кт 315 самый любимый совко транзистор (еще пакет валяеться выкинуть жалко) сунуть можно во всюда))))
С уважением Максим.
