Выдержит ли схема K4700 нагрузку в 800w моно и можно соеденить релюхи параллельно
А фиг его знает
На счет реле.
Например, если два реле на ток 10А то при параллельном соединении по ним можно гнать ток 20А, но в моменты коммутации, ток должен быть не больше максимально допустимого тока для одного реле, т.е. не больше 10А. (время замыкания/размыкания контактов у двух одинаковых реле хоть немного, но различно).
Всем спасибо за нормальную печатку, собрал сегодня - заработало с 1 раза.
А можно ли уменьшить задержку включения с 6с до 3-4с?
Монтаж гладко прошёл? Может какие замечания есть?
А транзистор T4 у вас ВС517 или заменяли отечественным аналогом (пост 32)?
Уменьшить время включения можно заменив стабилитрон на BZX55C7V5,стабилитрон 7.5В,0.5Вт.
Кстати, когда я собирал по своей печатке, то с первого раза не заработало. Виной тому была проводимость флюса, хотя я все промывал спиртом.
Флюс ЛТИ-120 (куплен в чип-дипе 20мл белый пластмассовый пузырёк)
По одним данным он нейтральный и без остаточной проводимости, по другим активный на счет проводимости не помню.
Где правда?
Кстати по виду и цвету, он отличается от ЛТИ-120 в стеклянном пузырьке, хотя производитель у обоих одинаковый
