Результаты опроса: Какие наконечники Вы используете на акустических кабелях?
Голосовавшие
185. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Бананы
    56 30.27%
  • Лопатки они же вилки
    42 22.70%
  • Жёсткие штырьки
    4 2.16%
  • Гибкие штырьки
    2 1.08%
  • Обжимные трубки поверх проводов
    5 2.70%
  • Облуженные провода
    38 20.54%
  • Голые провода
    75 40.54%
  • Наконечники в виде колец
    4 2.16%
  • Другое (пожалуйста поясните ниже)
    9 4.86%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 148
Тема: Наконечники акустических кабелей, Ваш выбор.
  1. #101
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Re: Наконечники акустических кабелей, Ваш выбор.
    Правильно. С голым кабелем соединение - одноразовое и недолговечное, облуживание концов - портит звук, что делать? - в названии темы - использовать оконечники - лопаты или бананы.
    Чушь несете, в тракте в общей сложности грамм 100 припоя в т.ч. и на более слабых сигналах, лишние 5 грамм погоды не сделают.
  2. #102
    Новичок Аватар для smithifi
    у чёрного моря
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    Да нет, не угадали- 4* 3 мм диаметра медь ВО полированная с полу-воздушной изоляцией на колонку- и, простите, нет....взаимности, хоть ты тресни.
    попробуйте избавиться от наконечников,в противном случае видимо дело всё-же в составе меди,я использую плоскую монжилу goertz -после многолетних испытаний самое лучшее в связке Tannoy\ламп.2хтактник,удачи всем
  3. #103
    Москва - МО,Дедовск
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Кому как. Для меня эта тема имеет вполне практическое применение.
    Выбрал позолоченые разъемы не из жестянки (лучше медные с очисткой) с хорошим контактом и все, ну и что бы по сечению кабеля соответствовали.
    Далее всяк конкретный случай обсуждается отдельно, т.е. например для бананов и терминалов, не всяк хороший банан, подойдет к хорошему терминалу - может болтаться, шибко легко входить в терминал.
    Тоже самое с лопатками - там места фактического много, а зажимающего мало может быть мало, зависит от конфигурации лопатки и терминала.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 28.06.2010 в 18:13.
  4. #104
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Не всё так просто как кажется на первый взгляд. Например, какие Вы думаете лопатки лучше, AudioQuest P8M/G, DH Labs "Silversonic" SP-2W или Exodus EX-SP Econo? Вроде бы они почти одинаковые по конструкции, а по цене разница получается довольно большая: $3.50, $2.25 и $0.94 за штуку.
    Медь в них может оказаться совершенно разная, даже в наконечниках одного бренда. Например, в лопатках AudioQuest 1056/G с вырезом 5/16" используется очень мягкая медь, а в лопатках из той же серии 1014/G с вырезом 1/4" - весьма жёсткая.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 26.06.2010 в 19:14.
  5. #105
    Москва - МО,Дедовск
    Не всё так просто как кажется на первый взгляд. Например, какие лопатки лучше AudioQuest P8M/G, DH Labs "Silversonic" SP-2W или Exodus EX-SP Econo? Вроде бы они почти одинаковые, а по цене разница довольно большая: $3.50, $2.25 и $0.94 .
    Ну, на первый взгляд
    AudioQuest - наиболее сбалансированные.
    DH Labs - те что поседёдке на жесть похоже + грубовата поверхность.
    Exodus - грубая поверхность.
    т.е. метало обработка и стабильность получения результата обработки тоже денег стоит.
    будут ли они по разному звучать ?
    Когда вы эту штуку терминалом зажмете, там такой след останется, что грубая поверхность Exodus окажется идеальной.
    Это как с печатными платами, можно в ручную нарисовать, можно заказать на производстве. Результат будет либо кривенький и косенький, либо идеально отштампованный.
    Впрочем и на производстве могут сделать кривенько и косенько.
  6. #106
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    DH Labs SP-2W на картинке крайний слева. А по поводу "жести", они там же хвастают, что "All DH labs spade connectors are made from pure copper". А Exodus это вроде бы не совсем медь, а латунь с высоким содержанием меди: "The high copper content brass base metal". Однако, все зажимы на колонках тоже обычно делаются из латуни.
  7. #107
    Москва - МО,Дедовск
    Ну и в чем тогда проблема выбора, когда Вы сами все написали
  8. #108
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    В наличии самого выбора (неоходимости делать выбор). Я полагаю, эти перечисленные выше наконечники на самом деле весьма значительно отличаются друг от друга как по качеству и твёрдости материала так и по качеству и прочности золотого покрытия. Я сейчас заказываю все эти наконечники, а уже по результатам их использования будем делать выводы. Однако такие эксперименты не очень дёшевы и занимают время. Я надеялся, что кто-нибудь здесь поделится опытом использования тех или иных наконечников.
  9. #109
    Москва - МО,Дедовск
    Могу сделать ставку, AudioQuest будет наиболее твердым и с покрытием у него будет лучше чем у других.
    В советское время тоже разные соединители продавали.
    Вот сейчас перед глазами стоят, значит представим штырек вроде банана (цельный), и сделаем там прорезь середке почти до диэлектрика (он там пластмассовый был) плюс видок - потемневшая медь.
    Вы хотите сказать в то время высококачественного стерео небыло ?
    Это начало 80-тых.
  10. #110
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Поживём увидим. Если ветка доживёт, то я выложу свои выводы по этому вопросу.
    Это начало 80-тых.
    Однако, я отлично помню то время. Тогда и S90 считались весьма крутыми колонками. А подключали их шнуром от торшера. Облуженные концы проводов обычно зажимались маленькими стальными винтиками.
  11. #111
    Так, господа флудерасты, сами за собой подотрете или можно начинать злобствовать?
    Сроку два дня, кто не спрятался, я не виноват.
  12. #112
    Однако, хорошие тоже делаются из меди. Примеры - Кардас, Мундорф, ВБТ, т.д. И, между прочим, медные звучат лучше, я проверял.
  13. #113
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Господа, я решил провести опрос о том какие наконечники для акустических кабелей наиболее часто используются участниками нашего форума. Заранее благодарен за голосование и комментарии.
    Вообще то всё зависит от ситуации, т.е. от самого кабеля и от терминалов. В зависимости от этого, тот или иной тип оконцовки кабеля является оптимальным.
    К упомянутым выше трём моделям лопаток я бы добавил обычные электротехнические изготовленные из меди и облуженные. Думаю, что они будут лучше 2х моделей лопаток, кроме медных DHLabs.
    Нужна ли удочка тем, кто уверен, что рыба растет на деревьях?
  14. #114
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Лучше лопаток AudioQuest? Почему?
    Мне как-раз лопатки DHLabs кажутся какими-то недоделанными: и металл тонковат относительно сечения провода, и позолота на них как-то слишком блестит и довольно легко счищается.
  15. #115
    Беларусь, Минск
    Потому, что медные.
    Вообщето, говорить о том, что тонковат металл или нет, можно только в контексте достаточности поперечного сечения лопатки. Толщина металла влияет в первую очередь на устойчивость лопатки к изгибам.
    По внешнему виду позолоты о чём либо судить вообще затруднительно (не зная технологии нанесения), разве что только специалистам в этом вопросе.
  16. #116
    Потому, что медные.
    У аудиоквеста лопаты медные золоченые без никеля. Это очень хорошие лопаты. Которые подешевле - из отожженой мягкой меди, подороже - из бескислородной.
    Электротехнические лопаты медные, но лужение там может быть разное, в т.ч. часто применяют покрытие олово-никель, применяют обжиг после гальваники, а могут и не применять, т.д., т.е. ничего не гарантируется и ничего не известно.
  17. #117
    Беларусь, Минск
    Так никто их плохими и не называл. А так сравнивать нужно в одних условиях, что Вы вроде и собирались делать.
    Электротехнические, естественно, есть очень различные по качеству.
    Если без абстратных разговоров, то оч. хороши по качеству практически любые изготовленные в Германии. Состав меди там соотвествует определенному DIN.... и не хуже 99,95% по чистоте металла. Медь очень пластичная (лопатки оч. хорошо фиксируются практически в любых терминалах), лужение тонким слоем олова без каких либо подслоёв промеж. металлов.
    И вообще это не предмет спора - можно просто попробовать и если не понравится, то остановиться на другом выборе.
    Последний раз редактировалось AMUR; 29.06.2010 в 11:46.
  18. #118
    Согласен. К сожалению, у нас их найти - трудно, т.к. в Питере конкретно оконечники есть и Питерского же производства, и китайские, и тайваньские, и германские. Различить и выспросить у продавцов чьего производства - не всегда возможно.
  19. #119
    Беларусь, Минск
    Да, в каждом регионе проживания свои ньюансы. У нас тоже крайне сложно найти многое, но именно немецкие можно свободно приобрести. Причем с гарантией происхождения, т.к. можно купить в розницу у первого поставшика.
    Вот получается, что просто для приобретения в одних местах, является сложным в других. Собственно, поэтому и полезно знать об альтернативах.
  20. #120
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Сумрачный тевтонский гений? ню-ню. А знают ли камрады, что мягкой медь становится после отжига? У электриков даже когда-то был норматив, сколько силового кабеля вырезать, если произошло КЗ и меть отпустило
