Результаты опроса: Какие наконечники Вы используете на акустических кабелях?
Голосовавшие
185. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Бананы
    56 30.27%
  • Лопатки они же вилки
    42 22.70%
  • Жёсткие штырьки
    4 2.16%
  • Гибкие штырьки
    2 1.08%
  • Обжимные трубки поверх проводов
    5 2.70%
  • Облуженные провода
    38 20.54%
  • Голые провода
    75 40.54%
  • Наконечники в виде колец
    4 2.16%
  • Другое (пожалуйста поясните ниже)
    9 4.86%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 148
Тема: Наконечники акустических кабелей, Ваш выбор.
  1. #41
    Toronto
    По умолчанию Re: Наконечники акустических кабелей, Ваш выбор.
    Кстати, даже облуживать провода под обжим или под винт - запрещено.
    на электростанциях у низковольтной (до 1kV) сильноточной (<500A) проводки концы обжимали клеммой и потом ее же запаивали (в ванне)
    до 6.4kV видел и так и так, на высоковольтке никогда не работал не знаю
  2. #42
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    проголосовал за другое и лопатки,
    другое neutrik speakon
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  3. #43
    Для начала -статистических. Многополосный эквалайзер, автоматом подстраивающийся под помещение. Это уже есть, но реализация
    Мне не нравится. Получается диспропорция между прямым и отраженным сигналами. Считаю, что лучше правильно расставить АС.
  4. #44
    Тем, что у эвтектики свинец-олово разные наклоны кривой около оптимума, и лучше перебдеть, чем недобдеть?
    Перебдеть всегда лучше чем недобдеть
    А что "спикон"? Коннектор себе как коннектор, в принципе - ничего особенного.
    Мы их на работе кучу разных используем, для для силового напряжения в основном (DC и AC). Они просто удобны, надежны, изолированы от касания и с защелкой. Хороши тем, что достаточно высоковольтны и на приличный ток рассчитаны. Ничего особенно, что "благотворно" влияло бы на звук - в них нет.
  5. #45
    вот как кто упустил в теме,... а никого не смущает, что в самом динамике гибкие проводки к клеммам и звуковой катушке именно пайкой присоеденены?
    Андрей
  6. #46
    Ну какгбе, еще в 2005 году я начал моделировать поведение УМ при работе его на что-то отличное от резистора. Микрокап показывает резкий рост искажений при наличии всего чего угодно, отличного от 0 Ом на выходе.
    При использовании THD (HARM(V(OUT))) микрокап вообще очень своеобычно считает Кг. Например, даже добавление тупого ФНЧ в виде R-C цепочки на вход модели уже добавляет Кг. Видимо при расчете не учитывается фазовый сдвиг, и если период сигнала из-за сдвига не точно попадает в окно (а он понятное дело, никогда туда точно не попадает) - то привет. Поэтому с оглядкой надо эти цифры воспринимать.
    vk.com/club44545118
  7. #47
    Украина Николаев
    Алекс то что они удобны надежны и изолированы помоему уже достаточно, с передачей сигнала справляются на ура.
    от рса тоже хочется отказаться либо в пользу хлр либо в пользу 1\4 jack
    (c) Tony Gee
  8. #48
    "Достаточно" но не "необходимо" для данного применения - кому она надо "изолированность" разьемов для колонок в домашней аппаратуре? Все "лопатки", "бананы" и п прочее - не изолированы легко можно до токоведущих частей дотронутся.
    Надежности тех-же бананов - ничуть не ниже чем у спиконов.
    А вот места спикон занимает очень много
    RCA нужен для совместимости со станждартными выходами/входами/кабелями. XLR - в общем тоже.
    У 6мм джека есть только одно достоинство - его можно быстро вынуть и вставить. Это актуально для телефонисток (где его и придумали, и до сих пор два провода называются "тип" и "ринг"), для которых он и был придумал 100 лет назад, ну еще для гитаристов и т.п., но нафига оно в домашней аппаратуре, если не для наушников ?
    Если уж использовать нестанданртные разьемы, то есь масса ращьемов, рядом с которыми все это "фор аудио" и рядом не лежало. Правда и цены неслабенькие, но зато парамтеры - зашибись. И надежность, и изолированность, и удобность,и герметичность. От 50 баксов до непредсказуемости.
    Правда, я там где можно нестандартный, вместо RCA давно ставлю самый обычный DB9 или DB15, и оно ничем не хуже.
  9. #49
    Украина Николаев
    места занимает не больше 2х бананов собсвенно с самими разьемами (это не утопленное гнездо спикона)
    у спикона для меня есть ряд преимуществ на уровне корпуса он идеально изолирует разьем от корпуса,
    по скорости подключения и удобству сложно придумать что то более удобное
    ну и наконец он фиксирован
    в случае с бананом можно гегко за провод вытянуть 1 конец и устроить кз на второй
    да и есть их прекрасный вариант NL4MP-UC
    в котором по крайней мере контакты гнезда - медь.
    Алекс рса мне не нравится точно тем же что и банан либо нет фиксаации, либо если разьем цанговый он фиксировать неудобно имхо и реализация мне не нравится
    джек же в свою очередь имеет большую площадь контакта, его намного легче подключить на ощупь и он прекрасно фиксируется.
    хлр с точно так же с защелкой очень удобно.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 08.06.2010 в 09:44.
    (c) Tony Gee
  10. #50
    Надежности тех-же бананов - ничуть не ниже чем у ........
    Точно. И в использовании удобны. Я вообще не вижу не какой проблемы в выборе типа разъема. Мне кажется, что любые, обеспечивающие приличное качество контакта, подойдут.
    С уважением, Виталик.
  11. #51
    причем тут "утопенное"? Рассматривай все в сборе, когда ответная часть вставлена.
    Чем к примеру, не устравиает DIN ? Они тоже с фиксатором бывают, и на большие токи. И все изолировано.
    Да и есть масса других, не менее удобных. просто "спикон" как бы "сильно разреламирован".
    Полированная монокристаллическая?
    Ты что, аппаратуру "за хвост" таскаешь?
    Джек, кстати. прекрасно вылетакет, если за хвост потянуть.
    А DB9/15 вообще винтами прикрутить можно
  12. #52
    Правильно. Но приличное качество контакта обеспе6чивают не любые.
  13. #53
    Частый гость Аватар для 1-vip
    Speakon
    Последний раз редактировалось 1-vip; 08.06.2010 в 15:20.
  14. #54
    Сейчас объяснят что джеки все никелированные и что это смерть для звука
  15. #55
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Кстати вот. Трубчатые можно обжимать же.
    Они слабенькие, обжим держать не будут. А вот обжать и пропаять можно.
    Недостаток трубчатых еще в том, что ломкие. Если бережно относится - вполне годятся, имхо.
    Вот интересная фигня:
    Этот хрупкий:
    Этот мне нравится - прочный и надежный:
    Вот с Партсконнекшена, с трубочкой для обжима:
    Вот такой можно сделать и медным:
    Еще вариант с пружиной:
    Этот по моему, ерунда. Легко гнётся, и сигнал передается через пружины.
    Но самый замечательный трубчатый банан (королевский) я не нашел.
    Трубочка у него медная, корпус и винтики тоже медные.
    Внутри трубочки ось, а на неё надета резиноподобная трубочка, распирающая контактную трубку изнутри.
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.06.2010 в 22:45. Причина: Ближе к теме
  16. #56
    Это типа моих?
  17. #57
    Это типа моих?
    Нет. Но тоже хороши. Те лучше.
  18. #58
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    ИГВИН, Такие что ли?
  19. #59
    Iliya20, нет, эти я выше постил.
    Вот представь в этих же, но по оси еще идет штырь дополнительный, который сопротивляется излому.
    А так медяшки вот эти должны быть близки к идеалу. Думаю, они хорошие.
    Еще добавить медную же трубочку между зажимаемым кабелем и винтами, и будет отлично.
  20. #60
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    ИГВИН, а что скажете по поводу таких а-ля WBT?
    По сравнению с бананами Alexа в этих получается как бы на один контакт меньше т.к. провод в них подключается непосредственно к штырю банана. Недостатками наверное являются размер и вес. У меня есть подспудное ощущение, что чем меньше наконечник тем он лучше.
