Показано с 1 по 20 из 66
  1. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Как лудить? в глицерине?
    Кто отрабатывал процесс лужения плат Не паяльником. Нужно лудить платы с посадками под SOIC не хочу губить ее и дрожать над жалом паяльника!
  2. Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Как лудить? в глицерине?
    Ну, лудют, понятно, сплавом Розе. Главное - оч. хорошо очистить плату, в частности, декапировать ея серной кислотой. Потом пальцами брать воспрещается. Под слоем глицерина Розе прекрасно растекается по чистой поверхности. Греть можно в кастрюле.
  3. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    pokos, А сама технология то? Что куда насыпают? И что Розе сам на плату опущеную в кипяток лезет что ли? Почитать то есть где?
  4. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Я кипячу воду в кастрюле и жесткой кистью Розе по опущенной туда плате растираю. Главное толстые рукавицы надеть, иначе руки сварятся
    Вот такие поверхности получаются
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...achmentid=1013
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...achmentid=1404
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...achmentid=1843
    А с глицерином не понял, это как, вместо воды? И где его столько взять?
  5. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ага, ага, только еще неплохо кинуть чутка лимонной кислоты, совсем немного.
    Да, вместо воды, вернее можно вместе с водой, если земноводное очИнь сильное.
    Как лудить? в глицерине? Эx, залужу...
    Сергей.
  6. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    А вообще и паяльником нормально получается.Проходишь по плате ластиком,наносишь спиртоканифольный раствор,одеваешь на жало оплётку от экранированного кабеля,загибаешь,лудишь тем местом,где оплётка в два слоя и быстренько проходишь по плате,сильно не надавливая на паяльник.Получается довольно ровно и ничего не губится,и под SOIC в том числе.Зато со временем лужение не темнеет,как в случае с низкотемпературными сплавами и припой, по всей плате ,однородный.Главное приспособится дозировать оптимальное количество припоя на оплётке,но это не сложно,после небольшой тренировки получается.
    Сергей.
  7. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Прекрасно лудится и ничего не темнеет, если подобрать оптимальное количество лимонной кислоты в воде. Я теперь сплавом Вуда лужу, у него температура плавления ниже.
  8. Частый гость Аватар для Nautilus
    Харьков
    Глицерин используют, потому что у него температура кипения в районе 125С находится (можно применить более тугоплавкий сплав)
    Глицерин в аптеках продается (сколько стоит не знаю).
    Еще можно найти глицерин на фирмах занимающихся металлопластиковыми окнами, вернее там где арки гнут. Пластиковый профиль начинает размягчаться при 105С
    Сделай сам свой Hi-Fi
  9. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Да, да про лимонку я забыл упомянуть. И ничего особо не темнеет.
    С Вудом я тоже пробовал, но не понравилось, он какими то комками ложится.
    А лудить оплеткой и припоем, если большие поверхности, так все равно не аккуратно как то получается, глаз не радует, а тонкие дороги легко перегреть, и потом при перепайке возможно отслаивание.
  10. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    Спасибо за идеи! Будем мучать Розе!
  11. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    О сплавах Вуда и Розе. Эти сплавы содержат висмут, который образует интерметаллиды со свинцом, обладающие полупроводниковыми свойствами. Выводы делайте сами...
  12. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Вот засада. Я так и знал. И чего реально - вместо пайки диод? Насколько критично? Там свинца то много, а Розе тончайший слой, а висмута и подавно. Можно надеятся что получившиеся диоды оловом будут зашунтированы? Хотя мне должно быть пох, припой безсвинцовый, но вот у микрух выводы не у всех без него луженые...
  13. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    А кисточка то нужна какая? Металл или щетина какая?
    Протравил плату под усилитель на AD815 - получилась сказка! Хотелось бы и отлудить её так же красиво! А обратная сторона у неё вообще экран!
    Завтра работаю, к послезавтрему жду ваших советов!
    А на очереди ушной усилитель на TPA, вот позабавимся!
  14. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Малярную кисть, по-жестче. Много сплава сразу не кидай, вода закипит - всего лишь одну плюшечку, и растирай каплю эту потом долго и тщательно. Он размазывается в итоге очень тонким слоем. Потом еще кидаешь плюшечку. и т.д. Если переборщить - будут наплывы на краях.
  15. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Свинец уже содержится в этих сплавах.Насколько критично не знаю, но BGA с выводами из сплава SnBi паять свинцовоседержащими припоями категорически противопоказано, а от лужения плат сплавом Розе отказались еще в середине 80-х
  16. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    Ага ясненько! А перед тем как совать плату вводу, её чем обрабатывать надо?
  17. По умолчанию Re: Как лудить? в глицерине?
    Да просто "калошей" протереть, в воде лимонка есть, она сама остальное делает.
    Я вместо кисти использую ватку на пинцете или ватную палочку, результат оч положительный
  18. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    А есть какой-нибудь аналогичный способ обычный припой пос61 так же нанести? Ну не найти мне розе, хоть тресни! А паяльником большие полигоны тяжело лудить - либо недогрев и припой паршиво ложится, либо перегрев, и фольга пузырями вспучивается.
  19. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Ничего не нужно мудрить, просто нормальный стеклотекстолит нужен.
    Что я делаю.
    Зачистка если нужно.
    Обильно залил флюсом. Спиртоканифольный, лучше если не самодел.
    Толстым жалом цепляю капли припоя, в пропорции к ширине дорог. На полигон много.
    Лужу. Особая аккуратность сейчас не нужна, важно сравнительно быстро и более-менее равномерно наносить на всю медь. Дороги шире жала - за несколько заходов.
    Смыть флюс и пригар. Подлудить пробелы. Опять смыть.
    Теперь залить тонким свежим флюсом. Лучше если высокотемпературный (если есть где взять). Грею феном, так чтобы тепловое пятно было равномерное. Здесь нужен навык. Поможет пред-подогрев платы на плоской нагретой болванке. Например утюге.
    Все, облуда равномерно расползается, вид очень аккуратный. Важно не перегревать.
    В принципе это домашний аналог финиша HASL.
  20. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ну убейте меня, не понимаю я зачем вообще эти пляски с лужением! Цель какая, зачем лудить то, объясните!
    Сергей.
