Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 244
Тема: Строим Глубокий саб
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    По умолчанию Re: Строим Глубокий саб
    P.P.S. Приятель в итоге огласился на 10-15 ваттник.
    Это что слушать..
    Полностью согласен с Вашей оценкой мощности и громкости - примерно тот же случай, но есть одно но.
    Просто как пример, симфонии Бетховена, на диске средний уровень ~ -20, в итоге 2 х 100 на активных 3-х практически не вытягивают, по ощущениям не хватает децибел так 4-6.
    А все остальное - так и есть, едва-ли ватт.
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение в 18:00 ----------
    Цитата Сообщение от jackies Посмотреть сообщение
    Вот я уже вытащил логарифмическую линейку и карандаш, чтоб пощитать мощность, а потом вспомнил что у меня есть компьютер и всякие софты, вот берем WinISD, заводим мой саб и видим что при мощности 250Вт звуковое давление на частоте 20Гц будет 113дБ.
    И Вы еще живы???
    А зависимость простая - линейки не надо.
    Объем вдвое меньше - избыточное давление в ящике вдвое больше - мощность нужно учетверить.
    Соответственно между 200 л и 20 литров - 100 раз розницы по мощности
    то есть 250 ватт перейдут в 25 кВт. Про остальное помолчим.
  2. #42
    например?
    Это только переделывать нужно. Раньше была такая серийная. Были еще на 16 Гц. Все поисчезали.
    Я бы забил на максимальный SPL и делал бы ЗЯ с коррекцией.
    Я бы тоже так сделал. ФИ - это не фонтан, как по мне.
    Мультиметр в режиме Max-Hold
    А что за приборчик?
  3. #43
    Липецк
    Этот дин действительно лучше в ЗЯ. К нему хорошо подойдёт усилитель BASH 500W от O-Audio. Там как-раз и кое-какая коррекция по подъёму низов имеется.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 04.06.2010 в 21:10.
  4. #44
    Что такое " на диске средний уровень ~ -20" ? средний уровень -20дб? Да, так оно на классике примерно и бывает, хотя 20 это уже монговато обычно -12-14. (на попсе может быть и -6) .
    Но если ко не заметил - я измерял не средний а пиковый уровень.
    А что за приборчик?
    Старый Fluke-187, уже не выпускается.
  5. #45
    Старый
    Старый! У него пожизненная гарантия.
  6. #46
    СПб
    Алексей L, неужели Вы собираетесь использовать дубовый автосаб с , цитирую, "Высокоэффективным полочником HI-FI", подразумевающем быстроту и легкость???
  7. #47
    old chap Аватар для subsonic
    А почему нет?
    "Рельеф" и "быстрота" полочников + автосабовое "мясо"...
  8. #48
    А еще лучше нормальный бас от 15" или 18" басовика и плюс к нему инфрасабовое мясо 10...40Гц. Нормальное, резиновое, мощное, со своей активной частью.
  9. #49
    Ну ему все же 9 лет уже....
  10. #50
    ДВР
    А почему нет?
    Именно то, что и требуется от сабвуфера. САБ-ВУ-ФЕР! Его задача работать в саб-диаппазоне в основном тоне. И пох.. на ГВЗ и сотниватты/киловатты.
    Метры/километры, ватты/киловатты... К сабвуферу общепринятые критерии оценки вообще мало применимы. Первейший вопрос - для чего? Второй вопрос - где? "Хочу, и это главное" вообще на 16-м месте.
    Думай. Думай всегда…
  11. #51
    Toronto
    Меня его размеры не устраивают.
    так как только начинаем опускатся ниже 30гц в помещении так размеры мало кого устраивают
    Royal Device ?
    там же вроде обычный свернутый рупор
  12. #52
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    точно, tapped-ом и не пахнет. Хотя на diy фанаты делали для дома с длиной рупора 3м+, как раз по листу 1525*1525.
  13. #53
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    WinISD и хмакс считает, и риспонс динамика и ФИ поотдельности. Чем ниже настроен ФИ, тем больше на себя берет динамик, и тем быстрее вываливается за хмакс при одинаковой мощности. При этом он еще и вываливается за хмакс ниже частоты настройки ФИ, и делает это очень быстро, поэтому резанина фильтром высокого порядка просто обязательна. Совокупность фильтра высокого порядка и обрыва АЧХ ниже настройки ФИ дает удрючающую картину на ГВЗ графике. Единственное, что приходит на ум - настраивать низко,за пределы слышимости, вытягивать коррекцией (правит ГВЗ). Получается и глубоко (низкая настройка ФИ), и вполне громко (все-таки ФИ входит в работу). Страдают усилитель, динамик, комната (большой ящик) и соседи (низкие частоты не глушатся).
    Music is art. Audio is engineering.
  14. #54
    СПб
    А почему нет?
    Не верю я, что такой полочник, играющий от 100Гц, можно подпереть таким автосабом (который, к тому же, низко нормально играть не может). Лучше, ИМХО, подойдет "Активный сабвуфер на 12" динамике Visaton W300S/8" Г.Крылова. А "автосабовое "мясо" дома...
  15. #55
    Вопросы веры и религии не в моей компетенции...
    А так, нормально всё стыкуется, просто надо динамику(автосабу) адекватное оформление подобрать ,да и фильтр не последнюю роль играет!
    Почему то очень часто к автосабам отношение как к продуктам "не первой свежести" То же самое можно сказать про любую головку в "кривом" оформлении ...
    Чаще, неудовлетворительный результат, получается не из-за качества самого динамика, а из-за некорректного его применения,только и всего
  16. #56
    СПб
    Если топикстартер собирается делать "Глубокий саб" на этом,
    Цитата Сообщение от Алексей L Посмотреть сообщение
    Даташит: 37гЦ, Мех. добр 6.06, Ел. добр 0.58, Qts -0.53, Mmc-264gr,Vas-19L. Re-3.2 Om, Le 1k-2.45mGn
    то это уже, конечно, вопросы веры и религии...
    Я, честно говоря, не понимаю стремление Алексей L заставить дины играть там, где нормально играть они не могут (типа горбатых ФИ).
  17. #57
    ДВР
    +100
    ---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение в 11:59 ----------
    В соседней ветке я предложил молодому человеку к рассмотрению, как возможный вариант для домашнего саба очень недорогую голову Mystery MJS12. Автоголова более предназначена для ЗЯ. Но в корпусе с общим объёмом около 76 литров и настройкой порта на 27Гц, в реальных условиях легко работает от 25Гц по -3дБ и выходить за Xmax на 20-22Гц. При этом и максимальный ГВЗ не более 16-18msec. Эта голова имеет Xmech, позволяющий ей в данном оформлении работать и на более низких частотах. И это всё при подводимой мощности до 250Вт и SPL до 116дБ. При этом саб отыгрывает практически всё. А куда ниже? Что воспроизводить, что слушать? Дрожь Земли?
    Кто-то не верит, и есть желание получить слуховую контузию? Можете сами поиграться с этой головкой, ценник для экспериментов просто смешной.
  18. #58
    В "кривом" - конечно. Но все же автосабы обычно уступают "домашним сабам". Основная масса так просто гудит на одной ноте....
    Даже у достаточно качественных - полоса не так далеко в НЧ уходит, да и салон НЧ подымает.
  19. #59
    Недоступно
    Ну и делают их для машини - в расчете на
    - помощь салона (допустИм fs повыше)
    - салон является закрытым акустическим оформлением, и в нем Q системы падает - можно в динамик заложить Q побольше.
    - мелкие ящики
    - мощные усилители (если на сабе не написанно 500ватт и он сгорает при 500ватт - саб оцтой. чуствительность автолюбителям, как и производителям (судя по даташитам) побоку)
    - гудение на 40гц, это одна из обязанностей данных сабов, чтобы зеркала и стекло дрожали, и колбасило
    - Маркетинг. Никто не купит динамик, требующий 80л для нормальной работы. А если на нем написать "минимум 20л, SPL 30л, SQ 45л", то будет больше покупателей. И совать их будут в ящики по 30л, и бубнеть оно будет огого. Еще и для ФИ ящик нарисуют в 40л - вообще весело.
    - Погоня за хмакс. бОльшая часть катушки свисает из зазора, зазор чудовищной толщины, магнит огромен - а в итоге средненькие параметры, никакая чуйка, и т.д.
  20. #60
    Давайте уточним ,речь идёт о головках, или всё таки об оформлениях ?
    http://www.muzbazar.com/index.php?a=...elid=16&id=171
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...99598&clid=502
    http://www.muzbazar.com/index.php?a=...elid=16&id=197
    Ну чем плохи например эти головки (цену во внимание не берём)?
    А то что резонансы в районе 35-45 гц так ничего в этом плохого нет!
    У меня есть головы от топовых домашних сабов B&W по внешнему виду и параметрам они как раз между Про и Автосабовыми!
    У 10" головок Fs - 40-45 гц , У 12" головок Fs - 35-40гц!
    Так что ПРО, автосабовые или домашние это всего лишь вопрос религии...
    Для того чтобы построить качественный саб ,мало иметь понтовую и дорогую головку, саб это больше концепция, или если хотите идеология!
    Надо точно знать какое звучание требуется от того или иного саба и как этого достичь .В противном случае, получается "тумбочка для обуви" с дорогим динамиком,а не сабвуфер.
    ---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение в 14:48 ----------
    Да нет на 40 гц никакого гудения, вибрация - да, гудения нет, однозначно!
