Небольшая предыстория. Сабж 94 года. Покупал в магазине. Исправно работал все это время.
Понимаю что вега 122 -аппарат не для новичков, знаю что сложный аппарат, но всетаки хочу разобраться. Немного предыстории.
Начал ремонт в квартире -отключил полностью. Затем где-то через месяц подключил вновь. Что имеем. Усилитель включается, звук идет нормальный. Минут через 5-10 - низкочастотный гул, срабатывает защита -отключается. Почитал форумы, советы послушал -решил поставить новые электролиты и пропаять -пайка просто никакая...
Ну да ладно, ситуацию процедура замены электролитов не изменила. Да вот еще что. На платах a14 и а15 практически небыло контакта на vt3 vt5 -дорожки были надорваны. Выпаял -проверил вроде пробоя нет. Проверял "китайской цешкой". Ну вообщем все по старому -гул и отключается. Заменил я обе платы на нормальные (взял с разобранного -там было все исправно).
Проверил выходные 818 и 819 -выпаивал поотдельности -вроде все живые. Заодно решил заменить плату защиты, предварительно проверив. Вроде обе платы защиты одинаковы, но это на первый вгляд. Но это потом уже заметил, когда усил собрал и включил -произошло КЗ. транс загудел -сгорели сопротивления (нихром). 114 и 116. Проблема была в чуть измененной схеме платы защиты. (zashita1). Где применяется такая тонкая нихром проволка? По схеме глянул , сопр указанно 0,31 ом.
Идем дальше. Попробовал после КЗ еще раз включить -включился. Транс не гудит, защита не срабатывает. НА правом канале постоянный низкочастотный гул, причем при подключении АС -гудит транс.
Думаю сейчас надо бы замерить напругу после блока питания. А вернее ее корректность.
Подскажите что еще проверить? УМ проверять скорее всего, то что идет до конечных транзисторов? Я так понял идет постоянка на выходе, правда еще не мерил, а должно быть переменное? мВ ?
