Добрый вечер, пожалуйста, помогите разобраться с наболевшим вопросом. Имеется ЦАП с балансными токовыми выходами. После него стоит вот такая классическая схема (см. вложения) - преобразователи ток/напряжение на ОУ, а за ними - сумматор с LP-фильтром. Мне не совсем понятно, что же происходит с фазой начального сигнала, приходящего на ЦАП. После ЦАПа балансные токовые сигналы поступают на инвертирующие входы ОУ преобразователей I/U. Сигналы и плеча (+) и плеча (-) преобразуются в напряжение, но при этом каждый из них инвертируются (или нет?). Далее сигнал плеча (+) поступает на неинвертирующий вход ОУ сумматора, а (-) на инвертирующий, и происходит разворот фазы плеча (-). Сумматор воссоздает удвоенную амплитуду сигнала на выходе. Но ведь при таком включении получается что на выходе схемы этот небалансный сигнал будет инверсным по отношению к начальному (к сигналу, приходящему на вход ЦАПа)? Я прав? Я не могу понять, почему никто не делает обратную инверсию плечей + и - после преобразователей U/I, объясните пожалуйста.
