Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Не запускаются ОУ, помогите!
    Аватар для Ромик
    По умолчанию Не запускаются ОУ, помогите!
    Вообще-то я давно общаюсь с ОУ, кажется работать с ними просто. Но вот недавно купил импортные ОУ сдвоенные ОРА2604 и ОРА2134 по 2 экземпляра и ни один не заработал, раньше я эти ОУ не использовал, может что-то накосячил.
    Короче: собрал первый вариант на ОРА2134
    и на ОРА2604
    включаю, и на выходе ОРА2134 имею отрицательное напряжение -14,2 В, а на выходе ОРА2604 минус 20,4 В, хотя так быть не должно.
    "Умные слова - костыли хромым мыслям." (цитата).
    Аватар для Ромик
    По умолчанию Re: Не запускаются ОУ, помогите!
    Работаю дальше. Для чистоты эксперимента делаю новую плату, точно такую же, как три предыдущих, паяю всё сначала старой доброй канифолью, выпаиваю ОУ(2604) с одной из первых плат, бултыхаю его в ацетоне и впаиваю. Запускаю и вот результат: на выходе +23 мВ, возбудов не вижу ничего вроде не греется, подаю сигнал и при питании +-22В и нагрузке 1 кОм получаю амплитуду с выхода 18В, вроде так и должно быть, так что вот вам и флюс. Не все флюсы одинаково полезны.
    ---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение в 12:09 ----------
    Тебе же скорее всего попался активный флюс с кислотой.
    Да скорее всего активный. Если промывать его водой, то он пенится! Думаю он имеет свойства какого-то электролита (вроде как конденсатор, да ещё с утечкой), и даже многократная промывка ацетоном не убивает до конца этот эффект.
    По крайней мере к таким выводам меня подталкивает эксперимент.
    Зачем писать, что для пайки радиодеталей и не требует удаления (оно кстати затруднено, после ацетона все равно пятна остаются)!!!??? Столько времени потратил.
    ---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение в 12:20 ----------
    Да кстати старый ЛТИ-120 вроде тоже активный, но он на спирту и таких эффектов не выдавал даже без промывки.
    Аватар для Ромик
    Есть ещё вопросы. Собственно схемы я собирал, чтобы прилепить к ним параллельный повторитель (УМ сделать), хотел послушать как разные ОУ звучат . Я уже создавал тему по этому поводу:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....C0%E3%E5%E5%E2
    Но раз такая петрушка с флюсом началась продолжу здесь. Может опять из-за него проблемы.
Название:	ВК 1 канала.JPG
    Сейчас нет возможности выложить действующую схему. В принципе собрал по этой, на отдельной плате (паял всё тем же поганым флюсом, проверил режимы по постоянке и отложил, стал собирать каскад с ОУ о чём в принципе и шла речь в начале). Резисторы R16,19 соответственно в плате с ОУ (500 Ом). R17,18,25 и 26 отсутствуют. R21-24 по 100 Ом. Транзюки: одинак. пары 2SA1302 и 2SC3281/ C17,18 по 2000 мкФ.
    Ток покоя всего параллельника вышел 450 мА. По постоянке всё нормально. При питании +-30В и плавающем питании ОУ Выдаёт на 10 Омах около 28 В амплитуды без ограничения.
    Последний раз редактировалось Ромик; 07.06.2010 в 11:39.
    Аватар для Ромик
    Только вот проблема: когда подключаю нагрузку (рез-р 10 Ом) на положительных верхушках сигнала на выходе появляются размытости (похоже на ВЧ генерацию). Кондёр. между базами выходников и резисторы R25,26, впаянные позже не помогли. Звук плохой, хуже чем такой же выходной каскад с ОУ К574УД1А (собирал раньше). Интересно что если впаиваю резистор 680 Ом между выходом ОУ и входом параллельника то эти размытости на сигнале уже появляются на отрицательных полуволнах а не на положительных, если 390 Ом то на обоих полуволнах, если 82 Ома - то на положительных. Если выход ОУ подключён напрямую, то вообще наблюдаются сильные ВЧ выбросы на + и - верхушках. Если параллельник не охватываю обратной связью (т.е. ей охвачен только ОУ), то на выходе (параллельника) Осц. показывает жирную синусоиду (толщина линии примерно 4 мм). Такой же сигнал виден и на выходе ОУ. Если ОУ отключить от УМа и нагрузить на 1 кОм, то всё нормально, как только подключаю его к параллельнику вот такая ерунда начинается. Правда при не охвате параллельника ООС и резисторе 390 Ом между ним и ОУ сигнал на выходе ОУ чистый (по крайней мере осц. ничего плохого не показывает), на выходе ума, что-то еле заметное проглядывается вроде( я про генерацию на пиках). Звук во всех случаях не удовлетворительный, слышны какие-то похрипывания. Думаю что ОУ ОРА2604 явно лучше 574-го и не может дать худший звук.
    Собственно вопросы:
    Могли ли ОУ при первых "пытках" подпортиться?
    Может ООС как то ещё надо корректировать?
    Или всё таки флюс (с его ёмкостным характером) может портить так всю картину?
    В даташите на ОУ вроде написано что при большой ёмкости нагрузки он может глючить.
    Чтобы продать.
    Аватар для Ромик
    В принципе думаю так же перепаять параллельник (канифолью), чтобы исключить версию с флюсом, но можеть быть я вообще выбрал неверную концепцию и эти ОУ не состыковать с параллельником или транзюки не те? Что думаете?
    P.S. Речь конечно не идёт о супер Хай-Энде, но я предполагал что нормальный звук должен быть, по крайней мере не хуже чем с 574-м ОУ и 818, 819-ми транзюками.
    РФ ЛНР
    Параллельно 1кОм подключать 390 пФ, 560 пФ, ...2200 пФ и т. д. Зазвенит?
    Аватар для Ромик
    В даташите написано, что зазвенит от ёмкостной нагрузки (конкретная ёмкость не указывается), есть схемы коррекции, но я не проверял.
    РФ ЛНР
    Вы и сами все поняли. Начинать надо с укорачивания "земляных" проводников... Не ! С установки самых маленьких предохранителей по питанию !
    Как работает без ПОС по питанию ( замкнуть резистор делителя от ср. точки стабилитронов на землю) ?
    ... и переехать в "родную" ветку (посты перенести ?)
    Аватар для Ромик
    1) Как работает без ПОС по питанию ( замкнуть резистор делителя от ср. точки стабилитронов на землю) ?
    2)
    1) Абсолютно также (и проблемы те же), только ограничение наступает при амплитуде больше 18 В.
    2) Да я не знаю как это сделать. Да и я что-то сомневаюсь, что выбранные транзисторы могут иметь такую большую ёмкость. Да и в указанной теме djuzik80 приводил схемы, в которых ОУ напрямую работают на такой же каскад (транзисторы там не сильно то и другие по параметрам вроде) и по его словам отлично, а у него ни резисторов в базах ни кондёров между ними нет. Вот и подозрение на остатки флюса. Наверное всё таки перепаять да и голову не греть догадками. Просто когда кто-то своими предположениями делится, увереннее себя чувствую и действую смелее.
    РФ ЛНР
    Не такой... djuzik не использовал КТ850/51, и Вам не надо их применять.
    Сочетание Скб, Фгр (ОУ и БТ), емкости монтажа. Лечить коррекцией ОУ и всего УМ. Не помогу. Не силен.
    Ну и не делать. Доложится в той теме о результатах новых опытов, может еще кто чего подскажет.
    Не берите дурного в голову. На кислотном флюсе не один паяльщик " погорел". Лет 20 назад первое упоминание в каком-то журнале. ( Я тупо и уперто дышу канифолью)
    Аватар для Ромик
    Правильно, я и не использую. Я подписал, что схема приведённая изменена (не было возм-ти оригинал выложить), у меня в предвыходе как и на выходе - 2SC3281/2SA1302. Как только закончу с перепайкой перейду в старую тему.
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Мне товарищ плату, которую сам паял, принес на доработку. Пока она лежала пару недель - и медь и частично лужение на микросхемах позеленело и белые хлопья появились!
    Абсолютно согласен с Aleх"ом - припой с флюсом - лучший выход, если паять не кастрюли или радиаторы в машине
    1. Если реально не было косяков в монтаже и питании, то должны быть исправны.
    2. У меня ОРА2604, повторюсь, нормально работает без всякой дополнительной коррекции при любой топологии. Электролит и пленка по питанию у самой микросхемы - присутствует.
    3. Все промыть спиртом, потом средством для мытья посуды и хорошо промыть в теплой воде. Флюс ваш непонятный отложить для других задач Паять канифольным.
    Аватар для Ромик
    Всё перепаял, запустил. Работает отлично. Правда ОУ понадобилась небольшая коррекция при работе с параллельным ВК, но об этом доложу в изначальной теме.
