Друзья,обращаюсь за помощью и советом,имеются кливера201,хочу довести до ума насколько это возможно,помогите дельными советами.Заранее всем признателен!
вместо с2,с3,с5,с6 ?? я правильно понял?
и кондери не менше 63В??
да по пробуй так по экспериментируй с подбором на слух начни с 10мкф и увеличивай в моно режиме с отключенной вч какой звук понравится по нч сравнивая
а резистор 5 ом для чего?)
тоесть вот так?
вот так просто начинай с 10мкф
ааа... буду пробовать
но зачем резистор?
что-бы не шунтировать катушку головы
Жуткий некропост, но все же. Имееются эти АС, т.к усилок у меня 40 вт и моно, то 2 колонка лежит без дела. Вот подумал вынести ВЧ 6гдв-4 наружу т.к через ее купол каким-то образом выходил воздух и издавал призвуки, лицевую панель переделал, вырезал новую и для НЧ 25гдн-1л выпилил дырочку. Осталась проблема с ФИ. Оставлять старый? Или все же новый и в виде трубы?
P.s Поставил родной фи
Последний раз редактировалось Intellect; 03.04.2011 в 01:12.
фотки давай нифига не понятно.... посттреть хотя би...
Подниму тему.
Имеются данные колонки, в состоянии почти завершенного ремонта.
Там есть платы индикации перегрузки, и нужно их как-то настроить. Есть идеи?
Незнаю как насчет доработки фильтров проще купить новые двухполосные фильтры в каком нибудь салоне автомузыки.Вот тогда будет нормальный тюнинг шмунинг
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение в 19:04 ----------
У меня такие же колоночки,я их переделал снаружи так как они отсырели и утратили нормальный вид.Обтянул их карпетом со всех сторон.Помимо того что он придает вид новых колонок снаружи,на передней панели карпет выполняет функцию прокладки чтобы воздух не мог проникать из под динамиков.Что по моему улучшает качество звучания.Старые саморезы от н.ч головки со временем стали прокручиваться и были заменены на более длинные и широкие саморезы.К тому же был убран щелевой порт и установлен вместо него трубный фазоинвертор на задней стенке в верхней части на штатное место разьема для подключения проводов,а сам разьем был перенесен в нижнюю часть.ФИ был расчитан в программе BassPort и настроен на частоту 63Гц.Можно было и ниже установить но так как эффективный диапазон начинается от 63 поэтому и был расщитан на эту частоту.Получилось очень даже хорошо,несмотря на то что в принципе это был эксперимент.И еще для того чтобы установить клемник в нижнюю часть пришлось перенести фильтр на левую боковую стенку.Фильтр остался без изменений.Питаются эти колоночки от автомобильного усилителя 4х50. Попозже постораюсь выложить фото "новых" Кливер 50 ас-201
Было бы хорошо в акустику в которой вместо фильтров емкость к вч динамику изготовить фильтры от кубиков Салтыкова. Звучать будет очень неплохо.А позже заменить нч динамик на автомобильный с хорошей чувствительностью.Для маленькой комнаты и компьютера то что надо.
Рандомное сочетание фильтров, динамиков и корпусов получится.
