Сообщение от
anli
Меня бесят мифы, кочующие по веткам, несмотря на стократное объяснение их мифичности. Я просто в шоке.
Вот ни разу не слышал объяснения мифичности.
Сообщение от
anli
Есть токовые возможности усилителя (максимальная амплитуда тока, выдаваемого в нагрузку), которые определяются необходимой пиковой мощностью на нагрузке и импедансом нагрузки.
Вот тут скорее всего собака и зарыта. У однотакта в классе А выходной ток сильно ограничен, а у других топологий нет. Особенно все с этим хорошо в классе D. Может быть по этому эти усилители хорошо играют бас ?
И вот теперь вопросы:
Как ведет себя акустика, когда ей не додают тока ?
Как ведет себя усилитель в условиях просадки импеданса акустики?
Как все это воспринимается на слух ?
Сообщение от
anli
Никаких связей между музыкальным жанром и топологией усилителя не существует.
Мужики, тут даже думать не надо. Это же азы школьной физики. Зачем плодить мистику там, где без неё можно обойтись??
Ты стал прожженным объективистом ?
Я несколько раз обращал внимание, что когда включаешь усилитель 200 Вт после 20 Вт, то даже на тихой громкости сразу чувствуется мощь в звуке, запас силы. НЧ динамик сцеплен со звуком железно.
З.Ы. А еще есть такая фигня - пикфактор. Вот цитата с форума showmaster
Слабоват усилитель для этих колонок! Для правильной отработки динамических всплесков нужна мощность, в несколько раз превышающая номинальную. Если усилитель обладает достаточным запасом мощности, то динамические пики будут чистыми и прозрачными, в противном случае звук будет монотонным и скучным.
