Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Провал импеданса
    Аватар для Rus_T
    По умолчанию Провал импеданса
    Доброго времени суток. В 3-х полосной АС на базе 35АС-1 после переработки фильтров под другие ВЧ и СЧ (TW-318 и ETP-1300S2) получается провал импеданса в где-то области 6-8кГЦ до 2 Ом, но АЧХ при этом наиболее ровная. Станет ли это проблемой для усилителя? Усилитель пока Radiotehnika U7111.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Re: Провал импеданса
    По идее нет.
    г.Челябинск
    Это нормально, осложнений не должно быть (имхо)
    Хорошего мало - усилитель может не понять (от повышения искажений до полного отказа выходных каскадов), обычно грамотно сконструированые кроссоверы при адекватных динамиках дают на частоте раздела горб импеданса, провал это видимо из-за неспособности среднечастотника работать так высоко, пищадки так низко и желании конструктора это победить на графике АЧХ.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Не должно быть особого криминала, вроде выгорания выходников, тут скорее динамики первыми подохнут, опять же ручка громкости рулит, в прямом и переносном смыслах Но полосы видать "тянули" друг на друга...
    Аватар для Rus_T
    Провал получается через виравние АЧХ пищалки.
    У промышленных АС бывают провалы в импедансе вплоть до 1 Ом. Редко, но бывают такие АС. Усилитель не сгорит, просто могут быть искажения, если не вытянет оконечный каскад и блок питания. Для нормального УМ это не проблема, а Радиотехника, я так понял, у Вас временно как основной УМ работает.
    Аватар для Rus_T
    Искажения будут проявлятся только на высоких мощностях или всегда?
    ---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение в 16:47 ----------
    ...Радиотехника, я так понял, у Вас временно как основной УМ работает.
    Пока да. Думал купить что-нибудь другое, но не знаю стоит ли, будет ли что-то за 500-600$ существенно лучше.
    На высоких мощностях, когда усилителю не будет хватать "дури" на низкое сопротивление нагрузки. За 500-600 можно самопал склепать такой что и по качеству и по внешнему виду своих промышленных конкурентов по ценнику "уберёт", хотя проще найти усилитель который НЕ уберёт радиотехнику...
    Когда ток в транзисторах выходного каскада будет превышать возможности усилителя. Ток равен напряжению на нагрузке, поделенному на сопротивление нагрузки - следовательно, если УМ строго до 4 Ом без искажений отрабатывает на максимальной мощности, то до 1/2 от максимума искажений быть не должно, на нагрузке 2 Ом. К тому же, пиковые значения тока, если они малы по длительности, может помочь вытянуть емкость конденсаторов фильтра, кратковременно отдав в оконечный каскад тока больше, чем способен блок питания в линейном режиме.
    ---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение в 13:29 ----------
    Чем Радиотехника - да, однозначно можно найти гораздо лучше, потому как это далеко не лучший представитель отечественного радиопрома. Бригу 001, в нормальном рабочем состоянии, на эту сумму сложнее найти замену
