Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ФИ на 10ГДШ-1-4
    Казахстан, Петропавловск
    По умолчанию ФИ на 10ГДШ-1-4
    Подскажите пожалуйста чертеж АС на данном динамике и мнения, если кто-нибудь собирал.
    Знаю, что есть описание таких АС в каком-то номере журнала Радио, но к сожалению не помню номер журнала.
    вложил статью, хочу поробовать данный вариант для озвучивания кино в небольшой комнате(длинной)
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    По умолчанию Re: ФИ на 10ГДШ-1-4
    Xmax у 10гдш маловат для воспроизведения НЧ, а Qts великовата для ФИ. Герц от 100 можно пускать в кино...
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    если ему не наваливать то вполне. ..
    В полную полосу только потихоньку...
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    хорошо пойдёт пустой ящик от корвет 150ас 001. только из ящика выдрать трубу фазоинвертора. а взамен её оставить отверстие от оной. динамик ставиться на переходное кольцо из фанеры а кольцо на корпус колонки. будет звучать вполне хорошо. вату в корпус не ложить.
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    При соотношении объёма ящика и эквивалентного объёма, указанном в статье, в фазоинверторе будет мало толку. Моделируйте ФИ и ЗЯ, скорее всего разницы не заметите. А, вообще, для этих динов я бы брал объём 60...80 литров в ЗЯ, а потом туда можно и ФИ вставить. Там от него будет толк. А в малом объёме он почти бесполезен при такой добротности.
    BLACK HI-END
