Страница 22 из 28 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 554
Тема: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Аватар для nvv957
    По умолчанию П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Привет всем.
    Собрал этот Усь в 85-м, с предом к нему повозился, собирал несколько ниодин не звучал в 87 соеденил его с предом из ВРЛ №98 Е. Девятова и получился Полный УСь, ииии - досих пор работает. За эти 23 года рядом стояли разные изделия и Ямаха и Кенвуд, Сони, НАД и наши заводские Одисеи Бриги, сейчас СТОИТ Кембридж Аудио- Азур 540 но звучат они хуже. Менялась и акустика и уши "экспертов" результат один П.Зуев УМЗЧ с ООС 84 звучит очень!!! Характеристики своего варианта на помню P -~70w/4ом а остальное как получилось.
    Увидев изделие на бойтесь всё таки 87 год, правда менял 819/18 на 8101/01 и литики на фирмУ все кроме питания, там кажется К50-18 22000х50v до сих пор фильтруют. Не взирая на этот ужас звук очень достойный и это не только мое мнение но и многих меломанов славного города Магадана. Но в связи с тем что сейчас стоит акустика на 200W собрася строить новый- более мощьный и глаза разбежались схем много и ВВ и Л.Зуев и Агеев. Может и не стоит городить, тупо собрать на импорте, умощнить выход, поднять питание до 45, строится он хорошо, пдбор практически ненужен или всетаки - новый. Прогонял в Микрокапе разное, в том числе и его - УМЗЧ с ООС 84 и вот что получилось, смесь П.Зуева ООС+ВК по схеме ОК (MC-9.0.5). Характеристики в МС хороши , как будет звук -послушаем.
    Просьба к Спецам посмотреть в МС, может посоветуете что. Большое спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87510   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 3var.cir (65.8 Кб, Просмотров: 2152)
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.06.2016 в 01:17.
  2. #421
    По умолчанию Re: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    вложенная петля стабилизирует режимы уна ,но можно и отказаться от местной оос .
    Глубина этой ООС при соотношении резисторов делителя 100 кОм/100 Ом, слишком мала для того чтобы что-либо стабилизировать.
  3. #422
    Ну тут мы отдадим на откуп . Я выбросил местнуюю оос,кто то предпочитает МПООС.
    Жаль что этот вариант игнорируют. Хотя у него потрясающая устойчивость и отличный клип и при этом петлевое усиление весьма велико в сочетании с высокой скоростью нарастания . И всеядность к комплектующим .И коррекция уна нестандартная с исключением миллера.
    Что произойдет с первым транзистором если выбросить диод Д3 ? Аналогично и для второго транзистора .Естественно в жестком клипе.ВВшника сие тоже касается.
Название:	П Зуев М AD744.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.05.2019 в 17:39.
    С уважением Максим.
  4. #423
    Диод D3 не нужен - здесь достаточно переключить анод D4 на базу VT1 .
  5. #424
    это не работает.
    С уважением Максим.
  6. #425
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Возможен иной вариант схемотехнического решения для этой части модели:
ID:	347971 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #426
    нехило наворотили.
    офф это уже совсем иной усилитель.Не важно,хуже или лучше.Просто иной,достойный отдельной темы.
    прикинул плату .
    С уважением Максим.
  8. #427
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Обрати внимание на то как будешь крепить плату
  9. #428
    заметил. молодец.
    С уважением Максим.
  10. #429
    Ввел гальваническую развязку между термодатчиками у каждого выходника и узлом регулятора тока покоя. задумка проста. Чисто конструктивная. проще разместить термодатчики
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Чтотема развязки такого узла неинтересна? неинтересна. снес к фигам
    Последний раз редактировалось .Васильев; 21.06.2019 в 22:10.
    С уважением Максим.
  11. #430
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Нормальная тема,можно думать.
  12. #431
    Пока что интереса нет к идеям развязки .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 21.06.2019 в 22:12.
    С уважением Максим.
  13. #432
    Потихонечку перекапываю схему.Сама усилительная часть осталась без изменений. Изменил защиту. В симуляторе в отличии от оригинальной стала работать безглючно.Но не знаю,правильно ли сделал,нет ли подводных камней.
    офф вроде красиво все.
    р.с. Если предвыходные транзисторы завести на выход, то выходники надежно запираются при перегрузке.При выборе подключения эмиттерных резисторов предвыходных транзисторов этот факт надо учесть. Наконец то защита в зуевике работает по человечески.
Название:	П Зуев 2020 НЕ оптопара.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.08.2019 в 00:44.
    С уважением Максим.
  14. #433
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Я ничего не потерял, другие, думаю - тоже
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Максим, у тебя черта характера есть нехорошая.
    Надо работать над собой....
    Мы таких в школе били...
  15. #434
    offoff идеальных людей нет. И да , выявилась недоработкам ,потому и удалил. А почему претензии то,вроде ничего не нарушал ,не грубил и не агитировал
    Печатку вот таку нарисовал.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.08.2019 в 11:33.
    С уважением Максим.
  16. #435
    Вобщем все.финиш. Вашему вниманию представляю такой вариант. Глубокоосный с высокой скоростью нарастания на доступных деталях
Название:	П Зуев 2020 2 две пары.JPG
    С уважением Максим.
  17. #436
    не хочеш р31с24 передвинуть за катушку и несколько номиналы поменять?
    0,1 в эмиттерах не слишком мало?
  18. #437
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Максим а почему 2020, может пока 2019 ?
  19. #438
    именно 2020. пока придут платы с китая.пока все проверишь..да и 2020 красивее.
    Эдди . да резисторы надо 0,15-0,22ома или точные пары.КАК У МЕНЯ. А цобель на усмотрение.и да вк от уна надо 20омными резисторами отделить
    офф вроде очень красивая схема получилась .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 16.10.2019 в 13:56.
    С уважением Максим.
  20. #439
    Irkutsk
    .Васильев, а точки со схем кто убирать будет? Ибо неудобно читать схемы - в настройках рисовалки смотри, там сетка должна отключаться, по идее..
  21. #440
    я без точек не могу. привык к ним
    С уважением Максим.
