Страница 3 из 28 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 554
Тема: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Аватар для nvv957
    По умолчанию П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Привет всем.
    Собрал этот Усь в 85-м, с предом к нему повозился, собирал несколько ниодин не звучал в 87 соеденил его с предом из ВРЛ №98 Е. Девятова и получился Полный УСь, ииии - досих пор работает. За эти 23 года рядом стояли разные изделия и Ямаха и Кенвуд, Сони, НАД и наши заводские Одисеи Бриги, сейчас СТОИТ Кембридж Аудио- Азур 540 но звучат они хуже. Менялась и акустика и уши "экспертов" результат один П.Зуев УМЗЧ с ООС 84 звучит очень!!! Характеристики своего варианта на помню P -~70w/4ом а остальное как получилось.
    Увидев изделие на бойтесь всё таки 87 год, правда менял 819/18 на 8101/01 и литики на фирмУ все кроме питания, там кажется К50-18 22000х50v до сих пор фильтруют. Не взирая на этот ужас звук очень достойный и это не только мое мнение но и многих меломанов славного города Магадана. Но в связи с тем что сейчас стоит акустика на 200W собрася строить новый- более мощьный и глаза разбежались схем много и ВВ и Л.Зуев и Агеев. Может и не стоит городить, тупо собрать на импорте, умощнить выход, поднять питание до 45, строится он хорошо, пдбор практически ненужен или всетаки - новый. Прогонял в Микрокапе разное, в том числе и его - УМЗЧ с ООС 84 и вот что получилось, смесь П.Зуева ООС+ВК по схеме ОК (MC-9.0.5). Характеристики в МС хороши , как будет звук -послушаем.
    Просьба к Спецам посмотреть в МС, может посоветуете что. Большое спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87510   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 3var.cir (65.8 Кб, Просмотров: 2171)
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.06.2016 в 01:17.
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    По умолчанию Re: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    nvv957, Советую попробовать перейти от П. Зуева к Л. Зуева
    Цитата Сообщение от Санько Посмотреть сообщение
    Все, о чём сдесь говорили- все книжное(не раз читанное и правильное, если хотите)--не свое.
    Это Вы сильно погорячились, книжным здесь совсем не пахнет, а исключительно опыт собирания многих усилителей.
    Частый гость Аватар для Санько
    Я упомянул В класс с позиции его применения в НЧ тракте многополосника.
    И только.
    Любители пободаться кинулись бодаться.
    Успокойтесь, все, сто Вы назидательно указываете известно без Вас, причем давно.
    Может быть проще модернизировать ВК от Крилл добавлением 1омных сопротивлений?
    Любой ВК на тройке с ОК (но без параллеливания) можно превратить из АВ в АВ+С, зашунтировав выходные транзисторы резистором 1 Ом, но только важно не забыть, что тогда ток через предвыходные может достигать до 1 А, поэтому потребуются более мощные предвыходные транзисторы (типа MJE15032\3, например, поскольку такие как 2SA1930\2SС5171 линейны только до 0.5 А). Да и этот метод хорош только для усилителя НЧ полосы, чтобы большой ООС давить искажения в момент открывания мощных транзисторов при большой мощности (хотя думаю, что за счёт 1 Ом этот процесс не такой резкий).
    Теперь понятно.
    Успокойтесь
    Да я и не заводился.
    Всех благ; правильный звук это хорошо
    Аватар для nvv957
    Привет Всем кому интересна тема. прибыв 2-го октября из отпуска был приятно удивлен обсуждению. до отъезда в августе была тишина было время закончить вертушку для винила.
    Пока был в сердце России поступили платы на новый УСь, платы с возможностью монтажа двух вариантов, по выше приведенной схеме и по ВВ Сухова и то и другое с ППК и Кабелечисткой.
    К сборке пока не приступил, все мнения учту спасибо.
    На мой взгляд - сколько ушей столько и мнений.
    Мой старый УСь по П. Зуеву проходил многие испытания в плоть до пинцета в место нагрузки и работает досих пор без проблем, токовая защита надежна.
    В новом варианте УСя параллель ВК - исходя из низкоомной нагрузки 4ома.
    Сейчас акустика стоит самопал Вч -ВИФА, Сч-Нч -Мистери МП206 и ее родной кроссовер, корпус 14 литров с ФИ и хорошей внутренней обработкой по всем провилам.
    Алюминий при хорошей настройке звучит очень достойно.
    И еще последнее время слушал музыку с компа на платформе АСУС М3А78ЕМ до этого СД транспорт- ТИК и многое др. Привез из отпуска медиа плеер Q!Плей -3
    внукам мультики гонять, дай думаю как он музон отдаст, включил и как говорится «выпал», пошли четкие низа и середина, улучшилась целиком сцена, более детальная прорисовка по ее глубине.
    Хотя собственные шумы приставки на выходе ни в какие ворота, входные индикаторы показывают 1/3 шкалы в промежутках меж песен и РГ в среднем положении, но тем не менее звук впечатляет.
ID:	99934   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	99932   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	99935   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 15.10.2010 в 04:34.
    nvv957,
    Красивые колоночки. Но металлическую сетку с НЧ\СЧ драйвера я бы снял.
    Германия
    Почти все люминиевые звенят там, где бумага начинает ломаться.
    то есть в районе 3-4кГц очень солидный резонанс обычно.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Не замечал, ти100м висатон, звук вполне.. .
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Повезло! У меня на MB-Quart все в точности как сказал Серый Мыш. 3-5 кГц двугробый пик около 13 дБ.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    На схеме в старт-топике от Зуева почти ничего не осталось, так, обычный ТОС-ник с трансимпедансником на X1Q1
    Посмотри усь Форум, там грамотнее сделано: ДК с каскодом после опера (я бы еще плавающую ОБ добавил, ибо синфазка на ДК нехилая), и плавающее смещение выходников - тоже гуд: датчики тока в коллекторах, а не эмиттерах ВК
    ---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение в 11:34 ----------
    не, не Форум - Корвет
  14. #53
    В аттаче симуляция вызодного сигнала у классического П. Зуева. Реакция на прямоугольный импульс. Верхний график - выходной сигнал, нижний - на выходе ОУ.
    Если поставить диод, то картинка лучше (по схеме D5), но все равно есть проблема.
    У симметричной схемы этой проблемы нет.
    С уважением...
ID:	100525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100526   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ZUEV_2_с диодом.GIF
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    G.S.S., странно у меня при моделировании "Брига" такой проблемы не было.
  16. #55
    25602,
    Да, в общем, ничего странного. На положительном фронте закрывается транзистор, который после ОУ, и скорость нарастания выходного сигнала определяется быстродействием каскада УН с генератором тока, а она относительно небольшая (первый полюс). ООС размыкается и шустрый ОУ входит в клиппмнг (на картинке хорошо видно). Кстати, транзистор (после ОУ) должен иметь или защиту от обратного напряжения по базе, тот же диод, или должен выдерживать более 13-15 вольт. Из бывших советских что то типа КТ209 или КТ502 (кажется). Современных аналогов как то не припоминаю.
    Если надо, файл вечером приложу.
    С уважением...
  17. #56
    Украина, Балта
    Надо, спасибо.
  18. #57
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Надо, спасибо.
    Вот он, правда я его немного изменил, надеюсь, не принципиально.
    • Тип файла: cir ZUEV_2.CIR (23.8 Кб, Просмотров: 1324)
  19. #58
    Аватар для nvv957
    G.S.S., Посмотрите вот это.
Название:	P.ZUEV OOS 84+OK.GIF
    Супер!
    Буду разбираться. Жаль что Ваш файл в МС9, я в восьмом. Придется переводить...
  21. #60
    Украина, Балта
    nvv957, у вас в файле отсутствуют модели на 1837/4793 и 1216/2922
