Страница 9 из 28 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 554
Тема: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Аватар для nvv957
    По умолчанию П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Привет всем.
    Собрал этот Усь в 85-м, с предом к нему повозился, собирал несколько ниодин не звучал в 87 соеденил его с предом из ВРЛ №98 Е. Девятова и получился Полный УСь, ииии - досих пор работает. За эти 23 года рядом стояли разные изделия и Ямаха и Кенвуд, Сони, НАД и наши заводские Одисеи Бриги, сейчас СТОИТ Кембридж Аудио- Азур 540 но звучат они хуже. Менялась и акустика и уши "экспертов" результат один П.Зуев УМЗЧ с ООС 84 звучит очень!!! Характеристики своего варианта на помню P -~70w/4ом а остальное как получилось.
    Увидев изделие на бойтесь всё таки 87 год, правда менял 819/18 на 8101/01 и литики на фирмУ все кроме питания, там кажется К50-18 22000х50v до сих пор фильтруют. Не взирая на этот ужас звук очень достойный и это не только мое мнение но и многих меломанов славного города Магадана. Но в связи с тем что сейчас стоит акустика на 200W собрася строить новый- более мощьный и глаза разбежались схем много и ВВ и Л.Зуев и Агеев. Может и не стоит городить, тупо собрать на импорте, умощнить выход, поднять питание до 45, строится он хорошо, пдбор практически ненужен или всетаки - новый. Прогонял в Микрокапе разное, в том числе и его - УМЗЧ с ООС 84 и вот что получилось, смесь П.Зуева ООС+ВК по схеме ОК (MC-9.0.5). Характеристики в МС хороши , как будет звук -послушаем.
    Просьба к Спецам посмотреть в МС, может посоветуете что. Большое спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87510   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 3var.cir (65.8 Кб, Просмотров: 2170)
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.06.2016 в 01:17.
  2. #161
    Новичок Аватар для Dim4iK
    Ялта, Севастополь
    По умолчанию Re: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Думаю разобрать до тла, заново всё развести, перейти на имп эл. базу. На счет возбудов, правый канал как собрал один раз так и пашет! срабатывала защита горели предохранители на 4а но он всё ещё жив. С левым чудеса с самого начала были то перекос плеч,то 0 не устанавливался, то выход горел ... менял не глядя в левом всё подряд. Ум отдельно хорошо звучит, пробывал сегодня тда- резковата (крикливая) она и бас "здержанный" чтоли.
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Моё мнение всё таки восстановить.... А если
    то делать что то уже другое. Сегодня 2013 год всё таки. У меня до сих пор работает. С 1986 года. Один раз была проблема с VT1, (описывал несколькими постами выше).
  4. #163
    Новичок Аватар для Blumshtain
    MOSCOW
    Интересная тема. И ведь продолжают обсуждать. Я собирал этот усилитель в 1992 году на отечественных деталях, от звука был в восторге. В конце 90-х на импортной комлементарной базе. После этого он не требовал настройки, только выставляешь ток и всё. Да, оконечный и предоконечный каскады на общий радиатор. И большой запас по току блока питания (80 000mf в плече). Слушать его было одно удовольствие, что при 1W,что при 70W. Думаю, что это достойная схема и нет смысла что то менять (совершенствовать). Просто собрать на импортных транзисторах оставив ОУ в оригинале. В сравнении с другими достойными УМЗЧ (не учитывая осн. техн. харак., а только уши), этот усилитель обойдёт многих.
  5. #164
    Челябинск
    +1
    С уважением, Игорь.
  6. #165
    Ялта, Севастополь
    Неохото платы другие травить вот что планирую менять в схеме.
    649/669 вместо 630/626, почти все были поменяны,
    vt1 стоит кт313б на что лучше заменить?
    На выход поставлю проверенные 1943/5200 вместо 818/819гм, vt11/12 стоят 818/819г чем лучше заменить(BD139/140)? кт315/361 - BC556/546. KT502/503E -? В защите стоит менять транзисторы? Вместо РЭС6 РФ0.452.103-01 что поставить?
  7. #166
    Сложно отвечать на простые вопросы. Полистай форум, посмотри что применяют более опытные в этом деле. Со своей колокольни: - в защите ни чего менять не надо, особенно VT9. Если в планах повысить питание то тогда придётся применить что то с соответствующим U к-э .
    Грубовато...
    При этом резисторы R30, R33 можно увеличить до 30 ом (VT11, VT12 греться меньше будут).
    Я себе планирую "FINDER" . Одна группа переключающихся контактов 16 ампер.
  8. #167
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    на всякий случАй стоит посмотреть, какой ток эта релюха потребляет....
    алга, комсомол балаллар !
  9. #168
    Обмотка 24 вольт. Сопротивление около 1ком. В магазине видел на 12 вольт... (не мерял).
  10. #169
    на сайт FINDER зайдите, там есть цыфры....
  11. #170
    Частый гость Аватар для Санько
    Если кто мечтает о лучшем достижимом качестве, не имея идеального широкополосного громкоговорителя,
    то для того, чтобы познать, а после уже не так важно..., главное, чтобы познать - в познании спокойствие (некоторое) -
    - собирайте полноценный трех (3-х) полосный тракт.
    Ранее я прошел и через Шушурина 80-х (квази компл.) и др.
    На том самом Шушурине решил из стерео сделать 2-х полосный моно. Так случайно я познал истину (может относительную, но всеже...).
    После, собирая себе трехполосник, я уже спокойно выбирал, что поставить по полосам.
    В те времена лучшим на НИЗ, по- моему, был П. Зуев с многополосной ООС.
    Делал на заказ и широкополосным данный усилитель, но как только сравнивал быстрым тестом
    с 3-х полосным, то разница ощутимо была в пользу 3-х полосника.
    Разница коротко - 3-х полосный не дает никакого "ОКРАСА".
    ВСЕ ШИРОКОПОЛОСНИКИ имеют СВОЁ звучание.
    3-х полосники "СВОЕГО" звучания не имеют, хотя в них можно использовать разные УМЗЧ.
    Собрав ПРАВИЛЬНЫЙ 3-х полосник, понимаешь, что к чему в звуковоспроизведении.
    Можно потом долго не заниматься энтим делом, но быть спокойным, что
    КАК ДОЛЖНО ЗВУЧАТЬ, ТЫ ЗНАЕШЬ!!!
    Широкополосники такого знания не дают.
    ЕЩЕ МОЖНО ХОДИТЬ НА ОПЕРЫ ИЛИ ФИЛАРМОНИИ, но ЭТО УЖЕ ПОТОЛОК.
  12. #171
    MOSCOW
    Продолжение темы. Замена на импортную комплементарную базу. ОУ к544уд2а лучшего и не надо (правда Карен Мкртчан советует увеличить быстродействие за счёт 140уд11, - зачем?). Далее 1-й 2-й и 3-й каскады 2SA1380 и 2SС3205 соответственно. Предоконечный 2SA1837 и 2SC4793. Оконечный 2SA1302 и 2SC3281. Граничная частота транзисторов не менее 70MHz (петлевое усиление на ВЧ практически без ограничений), кроме оконечных 15МHz (что более, чем достаточно). Явная эволюция, в отличии от оригинала, где приборы работают на грани пробоя. Плюс с меньшими ёмкостями (ограничение скорости нарастания). VT4 - 2SC3200, VT5 - КТ815А. Повторюсь - предоконечный и оконечный каскады на общий радиатор (VT5 на любой оконечный), ток стоит как вкопанный. Плата, вых. транзисторы, радиатор - одно целое (никаких соединительных проводов между ними). Блок питания с большим запасом по току. Как я уже писал, звук этого усилителя так же приятен, что при 1W, так и при 70W.
    Последний раз редактировалось Blumshtain; 24.09.2013 в 10:59.
  13. #172
    Новичок Аватар для GruVital
    г.Н-Тагил-г.Н-Тура
    Тоже обсуждаем + прикрутил сброс защиты http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34239
    Последний раз редактировалось GruVital; 24.09.2013 в 14:23.
  14. #173
    вообщето у меня дан свой вариант перевода на импорт и чем он отличается от вашего? Ну кроме использоваия умощненого токового зеркала или .что точнее его подобия двумя страницами ранее.Вот только печатку мне было влом нарисовать.
    С уважением Максим.
  15. #174
    А можно ли поподрбнее про ваш вариант перевода на импорт?
    Мне интересно: Реально ли будет получить 30V (действующее значение) синуса без ограниченения на 8 Ом повысив напряжение питания ?
  16. #175
    Ялта, Севастополь
    ПРишли комплектующие скоро буду собирать) на выходе будет 5200/1943
  17. #176
    модель то дана. Смотрите .
    С уважением Максим.
  18. #177
    Чтото тема подзахлохла. Освежим!
    Сделал набросок ПП для реинкарнации уся П.Зуева "Радио-11-84г". Покритикуйте проект.
Название:	П.Зуев 11-84+.GIF
  19. #178
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Выходную индуктивность и снаббер лучше убрать с платы, цеплять их где-то подальше от платы УМ, можно прямо на вых. клеммах. На освободившеся место на плате добавить еще емкости фильтра и выпр. диоды БП, и т.п. Емкости БП расставить в шахматном порядке, сейчас место справа исп. очень неэффективно.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.02.2014 в 01:08.
  20. #179
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А можно по подробней, я где- этот момент пропустил .
  21. #180
    Зеленьій клин
    Индуктивность будет иметь приличную магнитную связь с дорожками питания и т.п.
