Страница 2 из 28 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 554
Тема: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Аватар для nvv957
    По умолчанию П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Привет всем.
    Собрал этот Усь в 85-м, с предом к нему повозился, собирал несколько ниодин не звучал в 87 соеденил его с предом из ВРЛ №98 Е. Девятова и получился Полный УСь, ииии - досих пор работает. За эти 23 года рядом стояли разные изделия и Ямаха и Кенвуд, Сони, НАД и наши заводские Одисеи Бриги, сейчас СТОИТ Кембридж Аудио- Азур 540 но звучат они хуже. Менялась и акустика и уши "экспертов" результат один П.Зуев УМЗЧ с ООС 84 звучит очень!!! Характеристики своего варианта на помню P -~70w/4ом а остальное как получилось.
    Увидев изделие на бойтесь всё таки 87 год, правда менял 819/18 на 8101/01 и литики на фирмУ все кроме питания, там кажется К50-18 22000х50v до сих пор фильтруют. Не взирая на этот ужас звук очень достойный и это не только мое мнение но и многих меломанов славного города Магадана. Но в связи с тем что сейчас стоит акустика на 200W собрася строить новый- более мощьный и глаза разбежались схем много и ВВ и Л.Зуев и Агеев. Может и не стоит городить, тупо собрать на импорте, умощнить выход, поднять питание до 45, строится он хорошо, пдбор практически ненужен или всетаки - новый. Прогонял в Микрокапе разное, в том числе и его - УМЗЧ с ООС 84 и вот что получилось, смесь П.Зуева ООС+ВК по схеме ОК (MC-9.0.5). Характеристики в МС хороши , как будет звук -послушаем.
    Просьба к Спецам посмотреть в МС, может посоветуете что. Большое спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87510   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 3var.cir (65.8 Кб, Просмотров: 2165)
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.06.2016 в 01:17.
    Челябинск
    По умолчанию Re: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Цитата Сообщение от Санько Посмотреть сообщение
    818(19)ГМ вполне могли отдать 100Вт( и в АВ и в В), особенно 2Т
    Их даже для надежной работы мало, не говоря про качество.
    С уважением, Игорь.
    Частый гость Аватар для Санько
    И Брагин - хорош на взгляд--- всего не переделаешь, и звук-не панацея, особенно, когда работа в другом направлении.
    Была бы у меня идеальная головка, сделал бы 10Вт широкополосник и ...всё!
    Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    Согласен полностью, но судя по тому сколько людей ищет свой звук, собирая десятки усилителей по разным схемотехническим решениям, то именно неудовлетворенность этой СЧ-ВЧ облстью и приводит к поиску. Вечному поиску. С НЧ гораздо проще.
    Ну, блин... во-первых-год...1983...1985!
    Во вторых. КТ818-819ГМ (не Фуфловые, а по ТУ), тем более 2Т818(19) могут отдать SIN=100ВТ при +-36-38В стабилизированного питания
    с хорошим радиатором в режиме В, АВ. в течение до 0,5 часа.
    Звук - это что, и что ВЫ на максимуме чтоли слушаете-то.
    интелектуально выражаясь, другие элементы названы (MJ...).
    574УД1 (не К!), 2Т630Б(не КТ и не А), кт3102Б, 2Т3117А, 2Т313Б, кт639Д, кт961А, кт850А, кт851А, кт(2т)819(18)-- вот тогдашняя (1985Г!) база П.Зуев с многопетлевой ООС .
    100Вт при этом он Выдавал на 4 ома при Еп -+36В на 4 Ом
    Теперь можно дать перечень новой базы, а зачем?
    Сам Самоделкин должен выбрать!
    Если он на старой плате балдел от звука, значит смог собрать, необосравшись.
    Значит проникся и сможет сам всё подобрать.
    Значит и знает, что тот УМЗЧ нужно собрать правильно, а не то пшик и всё!
    ---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение в 23:12 ----------
    Я не советую автору ветки, а делюсь мнением:
    Если хочется именно Его, то поставте на выход MJ15003(4), вместо кт814(15) лучше однозначно кт850(51)А, а еще лучше
    комплементарную японскую пару и т.п.(не свыше 50...100мГц).
    Остальное можно не менять(относительно моего списка), еще кт(2т)3108 вроде ничего, только ни каких 502(3), 315,361.
    Я бы убрал защиту по току, я её в данном УМЗЧ всегда убирал.
    Если применить MJ15003(4) смело можно перевести в режим В.
    (При 818-19 в В на минимуме громкости ощущались искажения---заметны были только в тракте НЧ ТРЕХполосника.
    В ШИРОКОполосном варианте ВЧ и СЧ составляющие маскировали)
    Высокий КПД, С\Ш более 100ДБ(а это подтверждает наличие высокого динамического диапазона при низких КНИ), ставит его в ряд Достойных УМЗЧ.
    Сборка имеет общие особенности для изделий с Большим динамическим диапазоном.
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение в 23:35 ----------
    Цитата Сообщение от Opel Omega Посмотреть сообщение
    С НЧ гораздо проще
    низ понравился, высокие не те, потом средние заменить, и вдруг к знакомому пришел...
    Всё выкинуть, а дальше...?
    Не, 150грам, телек или жена.
    Завтра ухи вымыть сесть посушать--- а оно вроде ничё, когда дождь не идет...
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    бодаться неохота.
    А про уси иговорить нече.
    ВЫ похоже не изготовляли многополосный (3-х) УМЗЧ.
    это я для malefactor_8hz (судя по его замечаниям)
    Ошибаетесь.
    А судя по предыдущему сообщению, лучше сказать "заблуждаетесь".
    Челябинск
    Так сейчас то уже 2010
    С уважением, Игорь.
    Предлагайте Вы...
    Автор ветки спросил за П. Зуева. Я поделился мнением.
    nvv957, как вы сами знаете-- не все же параметры акустике в моще подводимой.
    Так что...
    ---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение в 00:13 ----------
    antiluser
    Ну тогда застрелитесь...чтоли, или чё там ещё антилузерного...
    Украина, Запорожье
    Да, правда, согласен про 2Т818\2Т819 - вполне хорошие выходники, явно лучше, чем 2955\3055.
    А то, что в параллель лучше, да еще для усилителя НЧ-диапазона, это понятно.
    Вот, Вы и предлагаете уже что-то...
    Украина, Запорожье
    А что предлагать-то? Для триампинга главное чтоб активный фильтр был, а усилители ВЧ - в классе А, поприличнее, СЧ - AB, по вкусу, а НЧ - сгодится любой, чтобы только ток мог дать сколько следует и амплитуду не заваливал по низам. Здесь чуть ли не в каждой ветке такое советуют.
    А как на счет КЗ, не страшно ?
    Да защиту в стабилизаторе делал, а в общем-то динамики--дороже(моё правило), защита от постоянки однако обязательна.
    Да так, чето горело-то редко-- почти не горело.
    malefactor_8hz
    Дак и я о том же, только раньше немного.
    Вот и nvv957 тройку на выходе оставил. По моему тройка лучше, чем транзисторы паралелить.
    Если MJ поставить, то у них 20А, а не 16, как у 2SA1216 и 2SC2922, и частотные свойства пониже.
    В общем, nvv957, до +_38---41 В на MJ до 130...140 Вт можно иметь в АВ и В без параллельных, а параллелить их и не пробовал- Все же Низкочастотные, но лучше заметно и намного (проверено на слух), чем 819(18)
    ---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее сообщение в 01:06 ----------
    Кстати , а ПИТАНИЕ, Такую мощу...
    ---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение в 01:07 ----------
    но в те годы транзистор спалить
    да уж к концу 80-х на барахолках 819,818 были.
    Но ведь, согласитесь, специально коротыш не часто демонстрировали, показывая, что защита есть.
    А пользователь успешно палил, как с защитами, так и без.
    ---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее сообщение в 01:14 ----------
    nvv957, а 3-ку ОК на выход?
    Чё, родная сх. чем-то не то? Чё не понравилось?
    Санько, а Вы откуда? Как - то понимаю Вас очень плохо, не могли бы Вы более ясно выражать свои мысли.
    Украина, Запорожье
    3-ку ОК на выход?
    А на выходе и так тройка ОК.
    malefactor_8hz так же так ничего и не понял
    Например, англичан видел зимой, они рукой мерили глубину снега, а потом показывали --на сколько глубоко
    nvv957, если Вы сами читаете эту ветку, то интересно, как проявили себя интегратор, и классическая 3-ка на выходе в реале(относительно "родного выхода")?
    Именно, но лучше- mj15003(4), особенно в режиме В.
    Режим В даже на самых низких частотах не исправляется ООС (т.к. когда при малых сигналах выходные транзисторы закрыты, то ООС просто разорвана и не работает) и звучат погано. В журнале Радио 1999\10 в усилителе Левицкого для термостабильности используется режим АВ+С, где разрыва ООС не происходит (привожу отрывок из текста, где объяснён принцип, см. рис.), но в его схеме не очень хорошо термостабилизирован предвыходной каскад (это показывают собравшие этот усилитель, в том числе на современных деталях). Я усовершенствовал, применив параллельный усилитель (перекрёсные или вообще все транзисторы закрепить на одном радиаторе), думаю такой ВК может быть идеальным для НЧ усилителя (см. рис., R3 задаёт ток покоя Q1 и Q4 порядка 0.2А, при этом Q3 и Q5 заперты).
ID:	94079   Нажмите на изображение для увеличения.
    Может быть проще модернизировать ВК от Крилл добавлением 1омных сопротивлений?
Название:	Выходной каска&#10.gif
    misha88
    ...то ООС просто разорвана и не работает...
    ...Академично...Да..., ну еще разные теоремы есть, леммы и аксиомы. Можно их читать.
    Вообще-то я конкретно говорю про то, что сам проверил.
    Это как про ШИМ запись, я сам проверил и ощутил кайф от Высокого КАЧЕСТВА записи.
    А много критиков так и не поверило в ЕЁ.
    А класс "В" или "АВ" и т.д. --- как подходить к ентому, что ожидать и что иметь в итоге.
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение в 17:35 ----------
    Все молодцы, просто это будет уже не УМЗЧ П. Зуева.
    А так усей-то, как Пэдров, и не сосчитаешь.
    Да как не подходить, спорить о качестве В-класса совершенно пустое занятие, т.к. хорошего звука в этом режиме не получится, звук так и останется привязанным к АС, даже с применением коррекции вперед. Самая лучшая реализация В-класса, это Квод, кроме него ничего сколь - нибудь приемлемо звучащего никогда не встречал.
    А смысл копировать то, что уже давным - давно прошло, надо идти дальше и делать лучше. Если сделать УН усилителя П.Зуева симметричным, то получится "Натали", с гораздо более приятным точным звуком.
    Как Вам будет угодно
    Я давным давно все выводы для себя сделал.
    А прописные истины не люблю повторять, так как не мной они заложены.
    А долдонить ими... так это по молодости или от чванства.
    Все, о чём сдесь говорили- все книжное(не раз читанное и правильное, если хотите)--не свое.
    Как говорится: Не звуком единым...
