Страница 27 из 28 Первая ... 1725262728 Последняя
Показано с 521 по 540 из 554
Тема: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Аватар для nvv957
    По умолчанию П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Привет всем.
    Собрал этот Усь в 85-м, с предом к нему повозился, собирал несколько ниодин не звучал в 87 соеденил его с предом из ВРЛ №98 Е. Девятова и получился Полный УСь, ииии - досих пор работает. За эти 23 года рядом стояли разные изделия и Ямаха и Кенвуд, Сони, НАД и наши заводские Одисеи Бриги, сейчас СТОИТ Кембридж Аудио- Азур 540 но звучат они хуже. Менялась и акустика и уши "экспертов" результат один П.Зуев УМЗЧ с ООС 84 звучит очень!!! Характеристики своего варианта на помню P -~70w/4ом а остальное как получилось.
    Увидев изделие на бойтесь всё таки 87 год, правда менял 819/18 на 8101/01 и литики на фирмУ все кроме питания, там кажется К50-18 22000х50v до сих пор фильтруют. Не взирая на этот ужас звук очень достойный и это не только мое мнение но и многих меломанов славного города Магадана. Но в связи с тем что сейчас стоит акустика на 200W собрася строить новый- более мощьный и глаза разбежались схем много и ВВ и Л.Зуев и Агеев. Может и не стоит городить, тупо собрать на импорте, умощнить выход, поднять питание до 45, строится он хорошо, пдбор практически ненужен или всетаки - новый. Прогонял в Микрокапе разное, в том числе и его - УМЗЧ с ООС 84 и вот что получилось, смесь П.Зуева ООС+ВК по схеме ОК (MC-9.0.5). Характеристики в МС хороши , как будет звук -послушаем.
    Просьба к Спецам посмотреть в МС, может посоветуете что. Большое спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87510   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 3var.cir (65.8 Кб, Просмотров: 2164)
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.06.2016 в 01:17.
  2. #521
    По умолчанию Re: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Для устойчивости и 10 дБ запаса хватает, но Вы же звуковой усилитель делаете, поэтому важна реакция на нестационарный сигнал и запас меньше 60 гр. всё испортит. Вообще, правильный подход создания схемы звукового УМ, это добиться правильной ФЧХ и только тогда дальше играться со схемой, а если ФЧХ не получается, надо от такой схемы отказаться.
    каждому свое нравится и он это продвигает. А этот вариант одноосный нормально работает
    С уважением Максим.
  3. #522
    на каскаде с ОЭ 16 мвт,у каскада с ОБ 60 мвт. На R14 рассеивается 15мвт в линейном режиме и лишь в клипе 50мвт.
    Не в этом дело, а в том что такой каскод - кривой. Посмотри - если в твоей схеме выбросить транзистор Q3 а заодно R14 и C6 то будет только лучше ...
  4. #523
    я никому не мешаю выбрасывать лишние детали
    С уважением Максим.
  5. #524
    А добавим пару лишних деталей для коррекции по Гарри Найквисту. 108дб петлевого заимели на 20кгц. не хило.. Перегиб ачх на 16кгц получился. имд на номиналке и на малой громкости
Название:	P_Zuev_2020  2 сим афчх.PNG
ID:	376410   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	P_Zuev_2020 2_сим петлевое.PNG
ID:	376411   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	P_Zuev_2020 2_сим меандр.PNG
ID:	376412   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	P_Zuev_2020 2_сим.PNG
Название:	P_Zuev_2020 2_сим ИМД 1ВТ.PNG
ID:	376457   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	P_Zuev_2020 2_сим ИМД.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.07.2020 в 21:17.
    С уважением Максим.
  6. #525
    Новичок Аватар для ECIHOP
    Здравствуйте интересует п зуев Ваша печатная плата если можно скиньте фото
  7. #526
    Новичок Аватар для александр М
    Сергиев Посад
    Приветствую, коллеги. УМЗЧ собран c использованием деталей, указанных на схеме, кроме VT2- там 5401 (В одном канале из-за
    КТ502 не удавалось установить ток покоя, заменил и в другом) . Напряжения в контрольных точках несколько отличаются от указанных (в скобках 2 канал). VT1 - Б-1,29в (1,30в), Э- 0,70в (0,73в) ; С7 верх 1.225в (1,218в), низ 1,239в (1,267в); VT 13 Б- 0,575в (0,554в), VT14 Б- 0,590 (0,595в). Измерены на прогретом УМЗЧ. Ток покоя около 150-170мА на канал. Указанные значения напряжений "нормальные" или выходят за пределы допуска ?
  8. #527
    нормальные.
    С уважением Максим.
  9. #528
    Сергиев Посад
    Спасибо, максим за ответ. Давненько Вас видно не было. Рад, что живы и здоровы !
  10. #529
    Так корона всех разогнала .Болеть не болеем,но болячки,куда ж без них.
    Как звук то ?
    С уважением Максим.
  11. #530
    Сергиев Посад
    Звук хорош (на мой слух) , но я в этом не спец, любительской связью занимаюсь. Делался в конце 90-х. Тогда запустить один канал не смог, так и забросил. Год назад решил поковыряться. "Засада" крылась в ГСТ. Менял диоды на д220 (стояли кд522), проверял транзистор, не помогало, Ток покоя при включении был 14мА и никак не регулировался. Помог случай. Дотронулся отверткой до вывода базы кт 502 и всё стало нормуль. Выставил 150мА, через минут 15 снова 14мА... Заменил на 5401, сразу и во 2 канале тоже. Сейчас сие изделие на работе, делаю корпус и защиту АС.
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Во блин, как то фото антенны затесалось, хотел фото уся скинуть.
    ---------- Сообщение добавлено 25.12.2020 в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 24.12.2020 в 19:35 ----------
    Сегодня снял снова. Корпус от 386 компа, пред (регулятор громкости на фоторезисторах . Радио №11 1988г.) буфер tl 082
ID:	386909 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #531
    "Простой" фазолинейный усилитель. ОУ ОРА134\АД825(845,847. 744от 10герц до 100 кгц фазы с замкнутой оос и с разомкнутой почти совпадают
ID:	396687   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV IMD.PNG
ID:	396680   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV меандр.PNG
ID:	396681   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV 1vt.PNG
Название:	020 SLV АС.PNG
ID:	396683   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV АС 10hz-60khz.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 06.05.2021 в 00:21.
    С уважением Максим.
  13. #532
    Небольшой вопрос - по прикидке на пальцах, параметр SR ~ 70 В/мкс, не сильно ошибаюсь ...?
  14. #533
    25-35v/uS-
    da1 OPA134
    Последний раз редактировалось .Васильев; 06.05.2021 в 01:48.
    С уважением Максим.
  15. #534
ID:	396731По намотке индуктивностей в Зуевике, для JuriyHD небольшая информация ...
  16. #535
    audiomun,
  17. #536
    Мун, а Вы вообще сами смотрели что там на картинке которую прицепили?
    Интересно, а кто аффтор этого нетленного произведения...
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    По видимому, если транзисторы пихать как попало и куда попало, 2 ОУ может не хватить. Особенно для "простоты"
  18. #537
    Да зыркнул на левую картинку - счёл что оно для ответа достаточно, дальше вникать было лень, посему - каюсь - ровно на 1/3 ... Да, кстати, не говори мне Вы - вроде ещё рано ...
  19. #538
    Приветствую! Ребята, есть на этом форуме собирающие в это время усилитель П.Зуева 1984г., старую версию!?
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    Сколько вы в параллель не соединяйте проводов, индуктивность от этого не увеличится! Она будет такая-же, как и с одним проводом при всех прочих равных условиях! Индуктивность изменится при уменьшении-увеличении количества витков, от длины катушки(не провода, если катушку сжать или растянуть), от площади поперечного сечения катушки, от материала сердечника катушки(проницаемость).
  20. #539
    Частый гость Аватар для CreamSoda
    Я делал, несколько лет назад, на почти оригинальных платах - поменял ОУ. В целом ничего, понравилось.
  21. #540
    У меня на тех-же платах из журнала Радио за 1984 год., на хорошем стеклотекстолите.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Еще хотелось бы узнать у собиравших и слушавших этот усилитель по поводу емкости входного конденсатора! Какой емкости все таки и марки его лучше ставить в схему? На схеме автора он 0.1мкф., некоторые товарищи советуют ставить 1мкф., дескать по низам будет лучше звучать. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Вован; 15.05.2021 в 15:34.
