Страница 25 из 28 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 554
Тема: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Аватар для nvv957
    По умолчанию П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Привет всем.
    Собрал этот Усь в 85-м, с предом к нему повозился, собирал несколько ниодин не звучал в 87 соеденил его с предом из ВРЛ №98 Е. Девятова и получился Полный УСь, ииии - досих пор работает. За эти 23 года рядом стояли разные изделия и Ямаха и Кенвуд, Сони, НАД и наши заводские Одисеи Бриги, сейчас СТОИТ Кембридж Аудио- Азур 540 но звучат они хуже. Менялась и акустика и уши "экспертов" результат один П.Зуев УМЗЧ с ООС 84 звучит очень!!! Характеристики своего варианта на помню P -~70w/4ом а остальное как получилось.
    Увидев изделие на бойтесь всё таки 87 год, правда менял 819/18 на 8101/01 и литики на фирмУ все кроме питания, там кажется К50-18 22000х50v до сих пор фильтруют. Не взирая на этот ужас звук очень достойный и это не только мое мнение но и многих меломанов славного города Магадана. Но в связи с тем что сейчас стоит акустика на 200W собрася строить новый- более мощьный и глаза разбежались схем много и ВВ и Л.Зуев и Агеев. Может и не стоит городить, тупо собрать на импорте, умощнить выход, поднять питание до 45, строится он хорошо, пдбор практически ненужен или всетаки - новый. Прогонял в Микрокапе разное, в том числе и его - УМЗЧ с ООС 84 и вот что получилось, смесь П.Зуева ООС+ВК по схеме ОК (MC-9.0.5). Характеристики в МС хороши , как будет звук -послушаем.
    Просьба к Спецам посмотреть в МС, может посоветуете что. Большое спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87510   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 3var.cir (65.8 Кб, Просмотров: 2160)
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.06.2016 в 01:17.
  2. #481
    По умолчанию Re: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    , ну посмотри как делают проффи в далеком 79 году - Peavey CS-400 (C-Series, 7-79), тебе уже несколько раз говорят за защитный диод.
    Ведь так и сделано.эмиттерный переход каскада с ОЭ зашунтирован. спор о повторителе . И ЭП диодом защищен. Далее резистор между коллектором ОБ и базой составного транзистора 470ом.
    Вот как защитные диоды работают при перегрузке и срабатывании защиты.
ID:	361320   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.01.2020 в 14:42.
    С уважением Максим.
  3. #482
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    офф в моей схеме не поставлен один важный элемент
Название:	%u0025D0%u00259B%u0025D1%u002583%u0025D1%u002587%u0025D0%u0025B5%u0025D0%u0025B2%u0025D0%u0025BE.jpg
    Music is art. Audio is engineering.
  4. #483
    Ведь так и сделано
    А почему Вы так не любитe Q1
    К симулятору полезно ещё и мозги включать.
    Ибо одно без другого не работает.
    Ой-вей !
    Я бы рекомендовал аффтору сначала понять как работают бессекретные элементы. Может тогда секретные не понадобятся?
    Последний раз редактировалось begemot61; 04.01.2020 в 21:48.
  5. #484
    Вы робяты в модернизированном Гумеле на меня катили с диодами защитными, а оказалось, что они там отлично работают ! Забыли?
    Что произойдет в клипе с первым транзистором этой схеме ? Что? Выбьет переход база эмиттер? Как ? Каким макаром? анализ на постоянном токе показывает резкое падение тока в клипе у первого транзистора и выбросов нет.
    офф если уж на то пошло ,то диод в обратном включении между эмиттером и коллектором первого транзистора можно поставить. И вообще забыть. Переход база эмиттер каскада сдвига уровня можно тоже диодом зашунтировать. так же можно и диод параллельно цепи база Т1 / катод Д4 поставить. но это имхо уже перебор при питании каскада от +/-12 вольт в отличии СЛА и УМЗЧ ВВ,где несколько иные напряжения .
    оффофф устроили тут невесть что.
ID:	361428   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.01.2020 в 22:46.
    С уважением Максим.
  6. #485
    У меня еще вопрос: как работает ОУ + Q1Q2 БЭ при отрицательном скачке выходного напряжения ОУ. КМК, не очень красиво получается, мягко говоря.
  7. #486
    диод поставьте правильно.хотя он излишен
    С уважением Максим.
  8. #487
    хотя он излишен
    можно поставить.
    Так можно или нужно?
    А откуда там может быть ток кроме утечки и причём тут ток если речь идёт о обратном напряжении?
    Ещё полезно вспомнить закон Ома и то что токи утечки могут сильно отличатся в зависимости от температуры, производителя и т.д. и т.п.
    И то что токи утечки перехода транзистора и диодов могут отличатся на порядки.
    Ну выключите Вы симулятор и включите мозги в конце концов...
  9. #488
    диод между базой и эмиттером в данном случае не нужен а между эмиттером и коллектором пригодится. это раз. второе . при питании оу +/-12вольт проблема надуманная
    С уважением Максим.
  10. #489
    Дурачкам закон не писан, успехов в онанизме на симулятор!
  11. #490
    да задолбали вы умники. если честно.
    ответ на ваш вопрос появляется при проверки работы защиты от перегрузок. не думал что надо было уточнять. и все рассказывать, тем более перед вашим постом в ответе Юрию было написано о правильном включении диода.
    вы не экзаменатор чтобы я тут перед вами распинался.
ID:	361449   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361451   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 06.01.2020 в 09:20.
    С уважением Максим.
  12. #491
    Частый гость Аватар для igmar
    Платы на JLCPCB заказывали?? Я в последнее время там заказы размещаю. Удобный сервис и цены демократичные.
  13. #492
    Именно там.
    С уважением Максим.
  14. #493
    Вобщем так.
Название:	P_Zuev_2020_1 плата.JPG
ID:	364476   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  15. #494
    на СЛ похоже ))))
  16. #495
    на СЛ похоже ))))
    Нет,структура ОК_ОЭ_ОБ+ОК_ОЭ
    С уважением Максим.
  17. #496
    деталей много, а попроще, никак?
  18. #497
    ну это совсем не так , к тому же транзюки самые доступные и низковольтные кроме выходных уна,40-50вольтовых за глаза.
    офф на один транзюк можно сократить,но это тады будет иная конфигурация .А так с мпоос это обычный тосник
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.02.2020 в 18:14.
    С уважением Максим.
  19. #498
    Если применить повторитель на транзисторе обратной проводимости нпн ,то можно съэкономить на диоде и резисторе .
ID:	366106   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  20. #499
    Можно вопросик, уважаемый?
    1. Зачем Q3 если есть Q1? Или наоборот.
    Чем-то напоминает анекдот про ту монашку, свечку и презерватив. В вашем исполнении-второй презерватив.
    2. Для чего именно и каким образом работает С6?
  21. #500
    странные вопросы вобщето.По первому это обеспечение постоянного тока и
    малой рассеиваемой мощности на каскаде с ОЭ. График по постоянке прилагается.R14 2ком достаточно . С6 я оставлю без внимания .
Название:	P_Zuev_2020_сим режим ОЭ.JPG
    С уважением Максим.
