Страница 23 из 28 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 554
Тема: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Аватар для nvv957
    По умолчанию П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Привет всем.
    Собрал этот Усь в 85-м, с предом к нему повозился, собирал несколько ниодин не звучал в 87 соеденил его с предом из ВРЛ №98 Е. Девятова и получился Полный УСь, ииии - досих пор работает. За эти 23 года рядом стояли разные изделия и Ямаха и Кенвуд, Сони, НАД и наши заводские Одисеи Бриги, сейчас СТОИТ Кембридж Аудио- Азур 540 но звучат они хуже. Менялась и акустика и уши "экспертов" результат один П.Зуев УМЗЧ с ООС 84 звучит очень!!! Характеристики своего варианта на помню P -~70w/4ом а остальное как получилось.
    Увидев изделие на бойтесь всё таки 87 год, правда менял 819/18 на 8101/01 и литики на фирмУ все кроме питания, там кажется К50-18 22000х50v до сих пор фильтруют. Не взирая на этот ужас звук очень достойный и это не только мое мнение но и многих меломанов славного города Магадана. Но в связи с тем что сейчас стоит акустика на 200W собрася строить новый- более мощьный и глаза разбежались схем много и ВВ и Л.Зуев и Агеев. Может и не стоит городить, тупо собрать на импорте, умощнить выход, поднять питание до 45, строится он хорошо, пдбор практически ненужен или всетаки - новый. Прогонял в Микрокапе разное, в том числе и его - УМЗЧ с ООС 84 и вот что получилось, смесь П.Зуева ООС+ВК по схеме ОК (MC-9.0.5). Характеристики в МС хороши , как будет звук -послушаем.
    Просьба к Спецам посмотреть в МС, может посоветуете что. Большое спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87510   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 3var.cir (65.8 Кб, Просмотров: 2164)
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.06.2016 в 01:17.
  2. #441
    По умолчанию Re: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Вашему вниманию представляю такой вариант. Глубокоосный с высокой скоростью нарастания
    Номинал C23 указан 4m, а должно быть 25m, так ? И многопетлевой ООС больше нет ..... ?
  3. #442
    Да . и мпоос больше нет. есть 120дб на 20кгц
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.10.2019 в 00:17.
    С уважением Максим.
  4. #443
    есть 120дб на 20кгц
    В зависимости от применённого ОУ..... И без Цобеля на выходе нормально будет работать ?
  5. #444
    да..от 112 до 120дб. И без цобеля от 1ома нагрузки клип хороший без разрывов
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 01:49 ----------
    http://i1.sendpic.org/i/aM/aMJTPFJZJ...DR30sg6NIm.pngНажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  6. #445
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Как будешь компенсироват полюс вносимый Р3
  7. #446
    вот АФчх и меандр
Название:	П Зуев 2020  ас 2020.JPG
ID:	356384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	П Зуев 2020 меандр 2020.JPG
    С уважением Максим.
  8. #447
    вот АФчх
    Не в качестве критики, но снижение усиления 40 дБ на декаду для качественного звука не приветствуется, имхо .....
  9. #448
    а такая скорость нарастания?
    офф уровень искажений даже на 200кгц мал
    С уважением Максим.
  10. #449
    И каково её значение ?
  11. #450
    не считал.я там вечно путаюсь.
    С уважением Максим.
  12. #451
    и меандр
    А при большей амплитуде меандра, например 50 вольт(или хотя бы 40), картинка будет столь же красивой ?
  13. #452
    от частоты зависит.
    оф в термотабильном от монстра самый большой размах на краю диапазона
Название:	ODA_Toosfispravlenny3.JPG меандр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.10.2019 в 22:56.
    С уважением Максим.
  14. #453
    Дабы не напрягать память, это по какой схеме ?
  15. #454
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47754&page=31
    С уважением Максим.
  16. #455
    Зарегистрировался Аватар для ValeriBG
    Казахстан. Шевченко. Сейчас живу в Волхове.
    Мое сообщение должно помочь многим радиолюбителям, у которых возникли проблемы с настройкой замечательного усилителя П. Зуева. Я собрал этот усилитель в 1988г., в корпусе промышленного французского монофонического усилителя (друг спер на заводе), по бокам два огромных радиатора ! По тем временам просто Супер! Начинка была удалена и в корпусе поселился Усь П. Зуева. Все требования к монтажу были соблюдены !!! Но. Меня достало срабатывание защиты в одном канале. От любой импульсной помехи, будь то холодильник или телевизор, в момент включения. Или просто увеличение громкости ...! Короче жесть, не одному мне известная. Так я и эксплуатировал его много лет. Потом бедолага перекочевал в гараж. Поскольку занимаюсь ремонтом всего по маленьку, пришлось снять ПОДОБРАННЫЕ выходные транзисторы для ремонта какой то хрени. Потом еще через какое то время восстановил усилитель. Подобрать транзисторы уже не было возможности. Или особого желания. При подключении ВК с ХЗ какими параметрами, 0 на выходе приходилось очень сильно корректировать. Но проблема срабатывания защиты в том же самом канале не исчезла. Даже менял платы между собой... Правильно думаете ! Проблема в правильном монтаже !!! Не нужно заземлять на корпус точку №1 и №7 в разных местах !!!! Сделайте перемычку на плате. А весь усь лучше заземлить в точке № 7, у меня лучший результат получился при заземлении в точке №1, средняя точка БП на № 7 и оттуда же на АС.
  17. #456
    Имхо финиш.Каскод смысла нет вводить,прирост качества минимальный.А такприлично возросла скорость нарастания выходного напряжения и можно применять низковольтовые транзисторы маловольтовые(60вольт).
    Усиление с разорванной оос 125дб на 20кгц . Защита не показана.
Название:	П Зуев М4 LF357.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 14.11.2019 в 16:43.
    С уважением Максим.
  18. #457
    Новичок Аватар для ВАЛЕРИЙ т.
    г. Челябинск
    Это скан с моей копии второго варианта уся П. Зуева. Откуда эта схема? Все просто Петр Зуев мне её лично дал в середине 90-х. Тогда зти платы собраные и настроеные у нас можно было купить. Я собирал этот вариант. Давно было тонкостей не помню, но точно могу сказать заработал сазу без проблем
  19. #458
    Плату вроде вылизал. питание разбил на группы . Не уверен ,что это правильное решение ,но смотрится на мой взгляд красиво . Смог обойтись лишь одной дорожкой на верхнем слое,на земляном полигоне и не одной перемычки . Можно смонтировать как оригинал 11/84,так и различные моды
    Размер плат 75/125 на одну пару,на две 75/140
ID:	359858   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  20. #459
    Убрал лишние смд переведя на выводные элементы,чуток с учетом распайки готовой платы изменил.А так монтировать удобно. Диоды частично отошел от корпуса Кд513 с шагом 2,5 мм до 5 и 7мм шага.Станет удобнее монтировать. вариант с оной парой 120мм длиной,с двумя 140мм.ширина не изменилась.
    Плата вроде красивая и удобная получается. Немного не по канонам,но смотрится
    С уважением Максим.
  21. #460
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Отлично, а почему смд лишние , у меня например одни смд.
