Страница 18 из 28 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 554
Тема: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Аватар для nvv957
    По умолчанию П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Привет всем.
    Собрал этот Усь в 85-м, с предом к нему повозился, собирал несколько ниодин не звучал в 87 соеденил его с предом из ВРЛ №98 Е. Девятова и получился Полный УСь, ииии - досих пор работает. За эти 23 года рядом стояли разные изделия и Ямаха и Кенвуд, Сони, НАД и наши заводские Одисеи Бриги, сейчас СТОИТ Кембридж Аудио- Азур 540 но звучат они хуже. Менялась и акустика и уши "экспертов" результат один П.Зуев УМЗЧ с ООС 84 звучит очень!!! Характеристики своего варианта на помню P -~70w/4ом а остальное как получилось.
    Увидев изделие на бойтесь всё таки 87 год, правда менял 819/18 на 8101/01 и литики на фирмУ все кроме питания, там кажется К50-18 22000х50v до сих пор фильтруют. Не взирая на этот ужас звук очень достойный и это не только мое мнение но и многих меломанов славного города Магадана. Но в связи с тем что сейчас стоит акустика на 200W собрася строить новый- более мощьный и глаза разбежались схем много и ВВ и Л.Зуев и Агеев. Может и не стоит городить, тупо собрать на импорте, умощнить выход, поднять питание до 45, строится он хорошо, пдбор практически ненужен или всетаки - новый. Прогонял в Микрокапе разное, в том числе и его - УМЗЧ с ООС 84 и вот что получилось, смесь П.Зуева ООС+ВК по схеме ОК (MC-9.0.5). Характеристики в МС хороши , как будет звук -послушаем.
    Просьба к Спецам посмотреть в МС, может посоветуете что. Большое спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87510   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 3var.cir (65.8 Кб, Просмотров: 2165)
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.06.2016 в 01:17.
  2. #341
    Новичок Аватар для The.A.
    По умолчанию Re: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    EDDiE, почему? Кристалл же одинаковый.
  3. #342
    Видимо, нет...
    КР - ширпотреб, соответствие параметров даташиту +- километр.
    К тому же, качество советско-российского пластика (или из чего там сделан корпус ОУ) и его герметичность оставляет желать лучшего
  4. #343
    в продаже есть только пластамовие кр544. видимо пусть тогдв лм-ка будет.
  5. #344
    OPA134 лучше использовать!
    С уважением Максим.
  6. #345
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Можно и АD843. Тем более, что есть балансировка нуля и недорого стоит.
  7. #346
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Не знаю у кого как -а у меня кр544уд2 прекрасно работали..... Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #347
    Регистрация не подтверждена Аватар для d.v.s.
    уфа
    кр отлично работают( я на всех платах делал разводку под оба варианта)... 574_140 уд11 у кого есть доступ- тл их не перепрыгнут.
  9. #348
    Плату попробовал дорисовать ,ввел защиту .Где то так получилось . схема с оригинальным уном (вк суховский) и печатка в гифке
ID:	311238   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	зуевик защита.JPG
    С уважением Максим.
  10. #349
    Частый гость Аватар для Vadim 161
    Да вроде не плохо, только почему почти все транзисторы в ТО-126 ? Подстроечник на печатке - для регулировки порога срабатывания защиты ?
  11. #350
    Завсегдатай Аватар для fakel
    C10 включен неправильно
  12. #351
    Почему ,маломощные ВФ422/423 ,а также А1208/С2910 .Цоколевка у них Б_К_Э. Лишь Т4/Т5 в ТО126 ,вд-ки 139/140 или аналоги.
    Подстроечник именно для установки порога защиты.токосъмник датчика перегрузки взят от суховика ,в схеме сей момент не уточнен . Защита конечно у Зуева уступает по надежности суховско агеевской .Но увы ,что есть то есть.
    С уважением Максим.
  13. #352
    R26 R27 оторвать от выхода, аналогично необозначенным резикам, шунтирующим С14
    ну будь ты повнимательнее!
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:02 ----------
    между коллектором и базой. У тебя - эмиттер-база
  14. #353
    Вот такой получился.Остановлюсь на нем .Попробую плату сделать
Название:	П Зуев плата.jpg
    С уважением Максим.
  15. #354
    Новичок Аватар для Zmeik
    с нулевой точки амплитудного значения (квантового поля)
Название:	Усил Зуев Zmey.JPG
    доброй ночи господа ! =) собрал 2 канала с 3-я парами столкнулся с проблемой усь возбуждался на 6 мегагерцах с амплитудой на выходе 0.3 мили вольта Нажмите на изображение для увеличения.
    начал копать выяснил что используемые мною транзисторы китай ! заменил.... картина изменилась ! возбуд ушел на 9 мегагерц амплитуда упала Нажмите на изображение для увеличения.
    но шишка осталась ! причем шишка растёт с увеличением тока покоя. убрал 1 пару транзисторов с выхлопа с базовыми резисторами их номинал оставил прежний по 100 ом..... шишка ушла ! ток покоя 200мАп полёт нормальный усям подогреваю комнату звук конечно очень радует при питании + - 63 на нагрузку 6ом при входном сигнале в 1-1.2 вольта дует 150W и это далеко не придел
    на выходе в такой конфигурации чисто Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312970 конечно есть какие то шумы но они за пределами измерения моего осцела и амплитуда их ничтожно мала
    есть предположения что при раскачки 3-х пар транзисторов в силу конструктивной особенности уся возбуждался пред выходной каскад на дросселях L4-L5
    есть какие нить мысли по всему этому поводу ? я пока нашел наиболее верный вариант остаться на 2-х парах выходного каскада.
    сразу скажу зачем 3 пары ? на усье будет висеть разная акустика нужно чтоб был запас по току
    Последний раз редактировалось Zmeik; 18.02.2018 в 00:57.
  16. #355
    А ввести конденсатор с эмиттера первого транзистора на коллектор источника тока 4-10 пф сложно было?
    С уважением Максим.
  17. #356
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Zmeik, а не страшновато выходной каскад без защиты оставлять? Транзисторы хорошие и наверняка подобранные,+оригиналы. А, вообще-то, Вы молодец! Как дела с нагревом vt8,9?. ,ну и про защиту акустики пару слов. ...с уважением Вячеслав.
    Последний раз редактировалось Дед-ка; 09.03.2018 в 10:53.
  18. #357
    уфа
    кстати- чего только "А" ? "В" - ни чем не хуже !!!
  19. #358
    Вот какие получились платы
Название:	зуевик плата за&#1.jpg
    С уважением Максим.
  20. #359
    ...Максим,сообщите пож. размеры платы. С уважением Вячеслав.
  21. #360
    86/148. на фото же есть данные.Старался не выйти за пределы 150мм
    С уважением Максим.
