Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: требования к усилителю для наушников
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию требования к усилителю для наушников
    Разговор, понятно, не о гармониках, АЧХ/ФЧХ и подобном. Всё гораздо проще. Думаю подумать про ушной усь. Однако, при смене наушников изменится как их сопротивление, так и чувствительность. Отсюда - вопрос: какие требования по
    - коэффициенту усиления,
    - пиковому напряжению на выходе,
    - пиковому току на выходе
    следует принять в качестве ТЗ, чтобы этих параметров "хватило" для всех (почти всех) моделей "нормальных" ушей и "обычных" источников сигнала (звуковая карта, внешний ЦАП, CD-проигрыватель)?
    Частый гость Аватар для DIP20
    По умолчанию Re: требования к усилителю для наушников
    Nikkov
    Не помню. Но что бестранформаторник знаю
    Цитата Сообщение от Анатолий_В
    В чем заменили и как результат?
    Заменил сперва тыл, включил, послушал... Потом резко на фронт переподключил - сразу бросился сухой неглубокий бас и замыленные, грязные верха. Потом и фронт твикнул. В общем, доволен.
    [ADDED=DIP20]1140101570[/ADDED]
    Сейчас набираю детальки на схемку Семынина... 2Т908 нету, есть только 2Т903. Но блин! 3 штуки и все глючные Есть только один КТ903, он "прозванивается" как надо(мультиметр Mastech MY67, прозвон режим прозвона диодов), а 2Т903... Как будто на корпусе база вместо коллектора И падение между К-Э 0.1 В в "обе стороны", чего нету у КТ903. БРЕД...
    Последний раз редактировалось DIP20; 16.02.2006 в 17:52.
    Частый гость Аватар для grp15
    Что нужно брать, если "ТОН-2", разделенные на 2 стереоканала,
    Ω=1500 ом. (по каждому каналу)
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
    Сколково
    Для "ТОН-2" качество усилителя абсолютно по барабану.
    Лучше всего, чтобы усил давал 10...15в, и в цепи стоял резистор 220...390ом.
    Тогда он подойдет для всего (и для ТОН-2 и для динамика 4гд-8Е), то есть для очень широкого диапазона сопротивлений.
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Реально жжёшь со своими тон2.
