Показано с 21 по 40 из 45
Тема: требования к усилителю для наушников
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию требования к усилителю для наушников
    Разговор, понятно, не о гармониках, АЧХ/ФЧХ и подобном. Всё гораздо проще. Думаю подумать про ушной усь. Однако, при смене наушников изменится как их сопротивление, так и чувствительность. Отсюда - вопрос: какие требования по
    - коэффициенту усиления,
    - пиковому напряжению на выходе,
    - пиковому току на выходе
    следует принять в качестве ТЗ, чтобы этих параметров "хватило" для всех (почти всех) моделей "нормальных" ушей и "обычных" источников сигнала (звуковая карта, внешний ЦАП, CD-проигрыватель)?
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: требования к усилителю для наушников
    GREY, просто я не писал здесь, что у меня еще ТДС-5 есть
    С Senn-580, "громкой" записи и Ку=8, пожалуй, оторвет...
    Цитата Сообщение от anli
    Что за сены да зены
    Я думаю, если сильно усреднить, для источника в виде CD или компьютера, требования такие: усиление около 5, выходное сопротивление не более 10 Ом, выходное напряжение до 3В (эфф.), ток до 100 мА. И регулятор громкости.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Могу соврать, но Никитин писал про свой "Янтарь", что Ку=7, но в большинстве случаев ручка до 12.00, так что можно сделать вывод - Ку 7 это много. А может вру?
    Сергей.
    Дак а на сайте у него есть что-нибудь?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Что ж тут поделаешь. Вместо обсуждения усилителя тянет многих обсудить наушники Тогда бы хоть писали по-русски (то есть, по латински), что ли Что за сены да зены?
    Андрей,извиняй пожалуйста ,здесь может кто то скажет про эти уши,я не раз про них спрашивал,нигде никто не знает.И не злись , этот Зенхайзер по латыни так просто не выговоришь
    По теме.А что если уши кормить током а не напряжением.Импеданс от частоты у них д.б. не такой кривой,как у динамиков.
    Сергей.
    г.Орёл, РФ
    Сергей, импеданс достаточно кривой. С последовательным резистором в 100 Ом Senn-580 дают заметно другой звук, с поднытими ВЧ как минимум.
    http://www.ant-audio.co.uk/products_antamber.shtml
    Схему Янтаря уже одныжды здесь на форуме обсуждали. Если вспомните ветку про "триод" на двух полевиках.
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Konkere
    Не соврал, значит! Еще в каком то обсуждении относительно Ку=7 и ручки до 12.00 вывелось, что достаточно для большинства совремЁнных уше й Ку=3-4.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Aloizio
    Универсального усилителя с достойными параметрами не получится.
    Очень сильно зависит от чувствительности и сопротивления наушников. Напр. 1 мВ для GRADO (32 ом) уже слышимый сигнал, а для AKG K1000 (100 ом)для нормальной раскачки необходим почти ватт мощности.
    Усилители лучше делать для разные для разных групп наушников.
    Для разного жанра музыки - разные (лампы/транзисторы), это уже по материалам отзывов владельцев наушников.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Выходит, надо делать что-то похожее на нормальный большой усь, но с выходной мощностью не более 1Вт - вот и будет универсал. Только, учитывая специфику, требования по шумам и гармоникам должны быть очень высокими. На мой примитивный взгляд что-то типа суперского оу, а на выходе параллельная схема, только не с бутстрепом, а с ИТ. Кто ощущает в себе великие силы, может вместо оу собрать что-то на рассыпухе, но я честно говоря не верю, что кто-то может собрать что-то превосходящее по характеристикам такие примеры как AD797 или OPA134 (2134;4134).
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Цитата Сообщение от Fenyx
    На мой примитивный взгляд что-то типа суперского оу.
    А ля Суховик месяца два лежит на столе в недособранном виде и играет на Градо 225 (32ома). До этого на ТДС-16 (16ом). И без всяких там делителей. Шумит немного. Ну так у фонограмм больше шумы. Жестоко конечно такое на уши... Зато любые уши тянет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....7&page=4&pp=20
    Пост 63.
    Вчера один канал разогнал до времени нарастания 250нс. Особых изменений в звуке не заметил. Как по мне - достаточно правильно играет. Через делители хуже. И кажется я не маленький сигнал даю на уши. Надо бы измерить... Кстати характер звучания такой же как в моем CD TEAC СD-Р1100. Только динамический диапазон выше и низа получше выдает. А там ушной на 4558D JRC. Хотя возможно это из за того, что на выходе там тоже КА4558... И с ПК слушаю ним. Особенно прикольно слышать как по разному звучит ПК при перемещении мышки или при расчете Микрокепапа или маткада Любое действие имеет там свой характерный звук. А бездействие имеет звук некой турбулентности. Но музыку тоже слышно иногда Призрак Оперы с DVD довольно неплохо звучит.
    Екатеринбург
    Хороший операционник с последовательным с наушниками резистором порядка 1кОм.
    [ADDED=SashaNetrusov]1140007466[/ADDED]
    Типа OPA551
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 15.02.2006 в 15:44.
    г.Саратов
    Известные лажовые оперА. В аудиге стоЯт.
    Началось прослушивание софта....
    Частый гость Аватар для DIP20
    А я сегодня их на OPA2132UA заменил
    Поставте старые советские ОУ 140УД1. Работают в честном классе А. Повесите эммитерный повторитель-и будет все gut.
    Сколково
    140УД1- в помойку, или хачам на рынок, если ноги желтые. Более поганого ОУ я не встречал
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А какой усилитель подойдет для наушников 600 Ом (AKG K240DF)?
    AD815 потянет?
    AD815 потянет?
    Сюда OTL просится
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от DIP20
    Сюда OTL просится
    Нее, лампы это не мое
    Да и на усь с AD815 практически все детали собрал.
    А что есть OTL - ? Как расшифровывается?
    Одесса
    В чем заменили и как результат?
