Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
  1. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию требования к усилителю для наушников
    Разговор, понятно, не о гармониках, АЧХ/ФЧХ и подобном. Всё гораздо проще. Думаю подумать про ушной усь. Однако, при смене наушников изменится как их сопротивление, так и чувствительность. Отсюда - вопрос: какие требования по
    - коэффициенту усиления,
    - пиковому напряжению на выходе,
    - пиковому току на выходе
    следует принять в качестве ТЗ, чтобы этих параметров "хватило" для всех (почти всех) моделей "нормальных" ушей и "обычных" источников сигнала (звуковая карта, внешний ЦАП, CD-проигрыватель)?
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: требования к усилителю для наушников
    Значит, допустимая нагрузка 20 Ом.
    А у некоторых 300 Ом импеданс. Разброс немалый.
    Разница в чутье тоже бывает большая.
    Может у Алексея (Никитина) есть статистика? Он уже делал, и конечно на что-то опирался...
  3. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Разброс немалый
    Во-во. Даже при одинаковом КПД раброс получается огого какой. Я же, как и ты, переделывать не люблю
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не 20 Ом - явный перегиб! Какие нормальные уши есть с таким сопротивлением?
    Сергей.
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Я думаю, что не стоит городить универсальный усилитель, лучше ограничиться определенным классом наушников и рассчитывать на него. Например моим ТДС-5 с их 68 Ом и малым чутьем нужно напряжение побольше, а ТДС-7 с 8 Омами нужен офигенный ток.
  6. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Возможно, они не "нормальные", но единственные, что у меня сейчас есть - Technics RP-HT300 - 22 ома.
    ___________________________________
    А всякие современные брэндовые уши пытаются в этом смысле "держаться в рамках"?
  7. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    У меня универсальный ушной усилитель - это специально выделенный для этой цели Бриг-001. Всеяден Обеспечивает напряжение и ток для наушников с любыми сопротивлениями и чувствительностью.
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А хрен его знает. У меня Зенны 580 - 300 Ом. Про другие ничего не скажу, а эти очень нравятся.
    Сергей.
  9. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    AD815 или BUF634 - хватит для любых наушников и тока и напряжения.
  10. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Ну, например, Sansui SS-2, Best SH-50V (оба 8 Ом) так что выходное должно быть как можно меньше, чтобы снизить влияние кабеля. На счёт отрицательного — не знаю, не пробовал…
    Ку от 0 до 10. Ну, до 20 максимум, хотя и десятки должно хватить.
  11. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Vlad Bo, надо ставить себе реальные цели , я Сансуй даже на картинке не видел
    Ку=1 маловато бывает. У меня 0.95±пол локтя, иногда хочется больше, но редко. Обычное положение ручки - 15.00. Подключаю только к звуковухе и СиДи вертелке.
    Сергей.
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    У меня тоже. Хорошие уши.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    И у меня Сены 580 . У них классный детальный звук без окраски,они очень нейтральны,чем и хороши.
  14. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    GREY, ИГВИН, Вольный Каменщик, . У меня тоже.
    Выходное сопротивление 1..20 Ом вполне приемлимо. При 100 появляется заметный подъем на ВЧ.
    Ку для стандартных нынче условий (звуковая карта или CD-P) делаю 3..8. Хватает даже для ТДС-5М, для всей записей, "тихих" и "громких",только, конечно, регулятор громкости приходится подкручивать.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Zyher
    Советский Союз
    Я тоже уж пару лет присматриваюсь к 580-ым, но пока жаба душит. Сейчас слушаю переделанные под открытое оформление 270-ые
  16. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Люди,а что скажете про Зены 2270?Сравнивал кто нибудь с 580-ыми.
    Сергей.
  17. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    На 8 на самой тихой записи бошку оторвет нафиК, только остатки шейных позвонков торчать будут.
    Сергей.
  18. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Что ж тут поделаешь. Вместо обсуждения усилителя тянет многих обсудить наушники Тогда бы хоть писали по-русски (то есть, по латински), что ли :twisted: Что за сены да зены?
    Ну а если к баранам вернуться. Можно, например, что-то такое сказать: "у подавляющего большинства нормальных ушей сопротивление не менее 50 (100, 300) ом, а усиления в 2 (3, 5) раза должно хватить"?
    Как ТЗ делать, не пойму никак Или прежде уши купить, а уж под них рисовать?
    Жаль, Алексея Никитина нет. Он на всяких ушных пати бывал. Там эти проблемы ведь как-то решаются.
  19. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Если не подгонять только под один конкретный тип наушников, то мне представляется разумной следующая схема:
    - буферный каскад-повторитель с двумя выходами с разными R вых (или один выход с коммутацией резистора, последний даже может быть реостатом)
    - перед буфером УН с Кус=2-3, с возможностью байпаса. Если есть винтажные источники сигналов и высокоомные уши (бывают и 600ом) то Кус может быть и больший.
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Что ж тут поделаешь. Вместо обсуждения усилителя тянет многих обсудить наушники Тогда бы хоть писали по-русски (то есть, по латински), что ли Что за сены да зены?
    Sennheiser HD580 Precision. Активное сопротивление ок. 300 Ом.
    Усилитель с Ку не менее 10, с вых. сопротивлением не более 2 Ом.
    Вроде под всё, кроме электростатов - нам, к сожалению, они не грозят...
