Страница 9 из 23 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 442
Тема: Счётчик ленты в реальном времени
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Счётчик ленты в реальном времени
    Т.к. меня интересуют МК технологии в применении к кассетникам, то возник вот такой вопрос. Давно хотел выяснить, как ведутся подсчёты в счётчиках ленты в реальном времени? Если кто-то уже делал такую систему или знаком с этим вопросом прошу рассказать или дать ссылки. И как сделать так, чтобы не нужно было вводить в систему размер кассеты - С90, 120, 60, 46L?
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    По умолчанию Re: Счётчик ленты в реальном времени
    Практически уверен, что такую точность не сможет обеспечить ваш алгоритм с отношением. Ведь плотность рулонов разная при перемотке и плее.
    Справедливо, но думаю в моём случае более жёсткая опора. Т.к. идёт зависимость от двух источников.
    Только при значительном расхождении этих значений корректировать СРВ.
    Слово коррекция, в данном случае для меня означает: смертельный приговор. Т.к. коррекция должна будет нужна для каждой длины, а они разнятся.
    Поделитесь, как вы их получили.
    Не хочу заниматься рекламой, по этому так:
    В поисковике забить "Лазерная резка" и найти подходящий вариант.
    Условия заказа, формат данных, минимальный заказ, и т.д.
    Конкретно в моём случае: созвонился, отправил по почте файл .dwg, + номер телефона. Когда (на следующий день) нарезали из местного материала, то мне позвонили, я приехал, оплатил и забрал. Т.е. мелочёвку сделали без предоплаты.
    Надо отметить, что пионерским лобзиком такой точности по любому не добиться.
    Сорри, у меня другие датчики, и их качество не обеспечит требуемой точности.
    Не уж-то этот вопрос не решить? Я же смог.[COLOR="Silver"]
    ---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение в 13:43 ----------
    почистил
    Последний раз редактировалось DrLithium; 15.06.2011 в 04:50. Причина: Глюк, повторы...
  3. #162
    Moscow
    А как вы правильно центровали свою крыльчатку?
    ---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение в 15:06 ----------
    Опять мы о разном. Под коррекцией я подразумеваю - по рассчёту 12:55, а СРВ показывает уже 12:57 (ещё 12:53). Тогда пропускаем (удваиваем) ближайший секундный импульс инкрементирования СРВ.
  4. #163
    SPb
    Центровка не нужна. Она садится на своё место без какого-либо люфта. Буду дома, приклею ещё картинку. Кроме того, на всякий случай добавил пластиковые шайбы для того, что бы центровка не уходила. Тут надо заметить, что в подкассетнике есть спираль, которая предназначена для самоцентровки при скольжении по фетру. Но после многих лет не могу быть уверен, что не выползут косяки. Поэтому убил эту проблему новой шайбой.
    Тут вопрос: а как это будет видно, хронологически, на табло? Не понимаю, можно ли избежать в этом случае рассинхрона?
  5. #164
    SPb
    Обещанное:
    ПК - здесь задан прозрачным, диаметр отверстия с зубцом, точно соответствует диаметру зелёной детали.
    Добавленная шайба - оранжевым, при этом она чуть поднята. Иначе её почти не видно.
ID:	125883   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #165
    Moscow
    DrLithium, спасибо за фото.
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Может кто схемкой какой интересной поделится ?!
  8. #167
    SPb
    Схему набросать просто. Прошивку написать сложно. В процессе...
    Пока можно позаботиться о датчиках, а конкретно оБ оптопарах. Т.е. надыбать старую шариковую мышку. От неё в дело пойдет ещё и кабель с разъёмом на плате.
    В моей текущей версии (ещё не рабочей) подразумевается использования ATTINY2313 на плате датчиков (для кассетников). На выход идёт 4-е провода: +5В, 0В, SCL, SDA. Последние два это i2c. Т.е. основной ATMEGA32 в нужный момент времени запрашивает данные и получает текущее отношение.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 03.03.2012 в 08:14.
  9. #168
    Moscow
    Turbo_man, по СРВ у меня всё придумано. Вопрос в реализации. Не всё так просто, как в голове. Кстати веточка вроде как жива. При желании можно там пообщаться по этому вопросу.
    Мне кажется, что неплотность намотки ленты на рулонах сильно искажает данные о частоте вращения с таходатчиков. Повышение точности резки не имеет смысла.
  10. #169
    SPb
    Я не думаю, что здесь есть криминал. Разница вполне может быть, но здесь нет требования высокоточной системы. Хорошо бы в 0,5% попасть на C90.
    По поводу не точности резки, я только недавно узнал, что у них система груба для моих запросов. Делал заказ, получил 50% брака на своих мулипусечках, тут они мне сами порекомендовали конкурентов. А вывод был сделан по полученным данным: оптика->attiny2313 как раб по I2C отдаёт по запросу мастеру->мастер ATmega32, раз в секунду запрашивает результат деления и выплёвывает на комп по UART-у. Такое впечатление, что крутятся два элипса, отсюда и график: чуть вперёд - чуть назад. Т.е. следующая задача, доводка геометрии и разбор полётов. В существующих системах это как-то сделано?
  11. #170
    Moscow
    Как вам удаётся решить, что этот эллипс от точности резки, а не от плотности намотки?
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 14:25 ----------
    Я точно этого не знаю. Но присутствие "часовых" кварцев в промышленных системах СРВ наталкивает на мысль, что в их алгоритм заложена какая-то коррекция показаний, от точных отрезков времени. Подумайте, может быть, и в вашем алгоритме эта возможность пригодится.
  12. #171
    SPb
    Плотность намотки может быть маленькая (или большая) в перемотке или большая (или маленькая) на воспроизведении, т.е. на большом отрезке однородная. У меня она скачет постоянно 2-3 секунды, чаще или реже. Можно вести поклёп на неоднородность поливки, но я как-то не верю.
    Кто бы подсказал как это возможно. Не думаю, что внешними силами можно будет как-то увеличить показания стабильности нелинейного процесса. Я думаю, что часовой кварц был нужен, что бы получать точную секунду и не более.
  13. #172
    Moscow
    Разумеется, но как они её используют? Для чего она им?
  14. #173
    SPb
    Делать расчёт раз в секунду, конечно. Т.е. наступила -> поскребли по буферам, на предмет последних значений - > поделили одно на другое -> закинули удочку в таблицу -> выплюнули на экран свежепойманное значение. Получается, что именно нелинейные данные сверяются с линией часов, отсюда и рисовалась таблица. У меня же для этой цели есть квадратные часы. Дал команду - они жужжат раз в секунду. Дал другую - молчат. Только я сейчас пока пользуюсь таймером МК.
  15. #174
    Moscow
    Не уверен. На перемотке как?
  16. #175
    SPb
    Ну вот я и влип. Опростоволосился т.с.
    Я так понимаю, что точность в перемотке не важна. При переключении в режим одной из перемоток, на лапу контроллера поступает сигнал и привязка к "раз в секунду" отпускается. Вообще "раз в секунду" это весьма условно. Я буду пробовать вести индикацию по "10 раз в секунду", а запись графика с опорой на "раз в секунду". Т.е. получается часы нужны, в моём случае, только для записи. Возможно ,в деках, когда они в спячке, ещё и часы работают и таймер. Т.ч. по моему всё объяснимо.
  17. #176
    Moscow
    Скорее всего, это эксцентриситет.
  18. #177
    SPb
    Вот был бы рад! Но по любому надо проверять альтернативой от твёрдотельщиков. Визуально, вроде проблем нет. А результат резки вот:
  19. #178
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    DrLithium, немного заинтересовала эта тема.
    Скажите, по какому алгоритму идет у вас подсчет (n1+n2)k=время, то есть именно оборотов за какое-то время или же подсчёт времени поворота на какой-то угол.
  20. #179
    SPb
    Pazx, - вроде как уже где-то в ветке уже писал, но отвечу ещё - деление! Отношение n1/n2 позволяет получить уникальное значение для точки на ленте на разных скоростях. Во время записи таблицы время берётся снаружи, т.е. от 2-ого контроллера. Берём n1 - 24 bit, сдвигаем влево ещё на 24 bit и делим на n2 - 24 bit, т.е 48/24=01000000(Hex) будет на середине. Т.о. получаем беззнаковое число. Результат можно брать от 32 bit до 48 bit. Т.о. доступно любое отношение, хоть для многокилометровых бобин намотанных на минимальный диаметр. 32-х bit хватает для C180. Формат записи: отношение;время в секундах;номер трека.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 15.10.2012 в 11:03.
  21. #180
    Россия, ДФО
    DrLithium, похоже мы не поняли друг друга, я спросил про Счётчик ленты в реальном времени, а вы ответили про Счётчик остатка ленты, так?
