Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 106 из 106
Тема: Аудиомагнитофон из видеомагнитофона - Безумная идея
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Аудиомагнитофон из видеомагнитофона - Безумная идея
    Перечитывая тему уважаемого Berlio о нарезке видеоленты, пришла в голову мысль - зачем резать ленту, если можно использовать сам видеомагнитофон и кассеты к нему. Переделать его на скорость 4 или 9, поставить блок головок от катушечного магнитофона и вуаля!
    Какие есть возражения?
    avtech@palabs.ru
  2. #101
    Moscow
    По умолчанию Re: Аудиомагнитофон из видеомагнитофона - Безумная идея
    Цитата Сообщение от Nickkolass Посмотреть сообщение
    Чем хороша запись в частотной модуляции, то это тем, что не нужны цепи предыскажений при записи и воспроизведении, что подашь на запись, то и получишь при воспроизведении
    А по-моему, в ЧМ нужны цепи коррекции для ВЧ.
  3. #102
    Парочка пикофарадных кондюков в параллель варикапу и после варикапа на генератор. В основном. Подбирается переменниками, получившаяся емкость замеряется, а потом впаиваешь постоянные.
  4. #103
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    В радиовещании это нужно, собственно говоря, только для улучшения "шумовых свойств" канала связи. Но можно предискажения и не применять.
    В видеозаписи (ЧМ) коррекция применяется и делает эту операцию ТВС-корректор. Но опять же он нужен для исправления дефектов сигнала, принципиальной необходимости в нём нет.
  5. #104
    А вот еще идея. По аналогии с катушечником, желателен сквозной тракт, чтобы прослушать и оценить только что записанный сигнал на ходу, через бай пасс, например. Установить еще одну БВГ в обычный видак для настоящего сквозняка не получится, так как для этого не предусмотрено свободное место. Ну а если разобраться, то он нам для ЧМ сквозной тракт по большому счету и не нужен. Для настройки и проверки будущего чм тракта, берем со звуковой карты компа ровный по ачх сигнал белого шума, подаем на модулятор чм. С выхода модулятора, сигнал через атеннюатор подаем сразу на чм детектор и с выхода детектора - обратно на линейный вход звуковой карты, при включенном режиме анализатора спектра в реальном времени, а можем и записать в звуковой редактор и посмотреть в записи. У Саунд форджа есть режим реального времени анализатора спектра, даже начиная с 4 версии. Конечно, эта схема будет на реальном аппарате через БВГ и ленту отличаться по сигнальным вч характеристикам, по уровням тракта вч , но только не по девиации частоты. То есть, она, девиация, с ленты будет точно такая же, какую мы установим и отъюстируем при запуске монтажно - навесного варианта на столе. Ну и конечно здесь же, на столе, отдельно от видака можно как раз настроить и откалибровать индикаторы "уровня записи" - коэффициента модуляции ЧМ, схем которых много в радиолитературе, можно ставить ВЧ АРУ, это на конечный результат ни по динамике, ни по частотным свойствам звука вообще не повлияет, так как здесь у АРУ другая задача - обеспечить бесперебойный, насыщенный, ровный, лимитированный ВЧ сигнал перед чм демодулятором. Получается что быстродействующий ВЧ АРУ (а медленный нам и не нужен ) --- будет мгновенно (ВЧ АРУ быстрее работает) компенсировать частичные выпадения сигнала в протяжке ленты через БВГ, и дополнительно к этому еще и компенсировать потери размагничивания ленты в течении всего времени ее эксплуатации !.
    Упрощается проверка метода записи. Пока собрать навесным способом на монтажном столе и проверить без видаков.
    А на готовом аппарате опцию прослушивания сигнала чм модулятора через демодулятор чм, (что то наподобие полудуплексного "сквозного тракта") конечно можно организовать, установкой красивого китайского тумблера.
    Последний раз редактировалось Nickkolass; 05.11.2010 в 00:51.
  6. #105
    все уже украдено до нас
    http://www.sypris.com/sypris-electro...roducts/dtr-16
    полоса при двух каналах до 8ми мГц, только динамический диапазон маловат, к нему компандер просится децибел на 30-40.
  7. #106
    Это по моему, рекордер регистратор широкого диапазона сигнала до 16 мгц 1 канала, и 2 канала по 8мгц соответственно. А вот звуковой сигнал он может даже и часть не захватить, и АЧХ его будет в участке звукового диапазона крайне неравномерным.Замечательно использовать его по прямому назначению - писать два канала по 8 мгц - стерео. Не надо лезть внутрь этого прибора, делаем в отдельном корпусе наши модуляторы демодуляторы ЧМ с ВЧ АРУ. (компандер в этой связке по вч сигналу будет делать все наоборот, и он здесь не нужен ) только, наверное, цена его то не дешевая, да и пересылка в Рашу дороговата будет... Хотя может, в наше время можно и через интернет устаревшие модели по дешевке как раз и купить, ввиду морального устаревания и ненадежности хранения данных по сравнению с флеш памятью например.
