Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 293
Тема: Высокоэффективный полочник HI-FI, 2 или 3 полосы?
    Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    По умолчанию Высокоэффективный полочник HI-FI, 2 или 3 полосы?
    Задумался над таким проектом:
    Система 2.1.Раздел на саб и полочники- делим в ресивере.
    Полочники на про головах со студийным уклоном.
    Бас от 50-70 гц. Чуйка 91-93 Дб/ватт.
    Вопрос:Вариант 1: Нч-Сч Beyma6P200FeНажмите на изображение для увеличения.
ID:	87323(http://beyma.com.ua/producto.php) раздел 1кгц +сч BeymaMC115Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87324 до 6кГц далее-ленточник Фунтик3 Нажмите на изображение для увеличения.
    Или
    2-й вариант: Нч-Сч Beyma6P200Fe, раздел 2кГц , сч-вч BeymaSMC2012N Название: 235.jpg
Размер: 3.5 Кбдо 14 кГц, далее ленточник Фунтик 1.Нажмите на изображение для увеличения.
    Что лучше и почему?
    Буду делать в любом случае.
    Нужны аргументированные мнения.
    Последний раз редактировалось Алексей L; 31.05.2010 в 10:56.
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Высокоэффективный полочник HI-FI, 2 или 3 полосы?
    Что, никого не интересует такая тема?
    250 Ватт,высокий КПД, ровная АЧХ, низкие искажения по уровню 100 Дб.
    Вот такая задумка.
    Ваше мнение господа?
    Последний раз редактировалось Алексей L; 31.05.2010 в 10:46.
    Непонятно назначение. Полочник - это при нехватке места. Нехватка места - это значит не нужно высокое SPL. Для
    нужна большая площадь помещения. А в большом помещении нет проблем поставить напольники.
    Украина, Киев
    Дело не только в чувствительности.
    У этого басовика-сумасшедшее соотношение BL\Mmc, ровная АЧХ и очень низкая нелинейка. Второе-получится должен очень быстрый бас., быстрая и чистая середина.,безинерционный верх.
    Высокое давление (на пике)-главное для правильной передачи макродинамики.
    Почитайте ветки звукорежиссёров.
    И третье-напольники сам люблю, НО! для нормальной чистой нижней границы в 20! Гц-басовиков то нет. Или обьём нужен 150 литров или КПД будет низким.
    Все равно непонятно, в чем вопрос. Вы сами знаете все ответы и можете научить других.
    Украина, Киев
    Вопрос в выборе конфигурации-из этих 2-х, или другие варианты.
    Согласование, переходные процессы, может у кого опыт был по сим динамикам.
    Вы по ссылкам даташиты смотрели?
    Ваше мнение ?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    У этого басовика ..
    басовик-басовик!
    Украина, Киев
    Разубедите если где-не та концепция.
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    Алексей L, а как вы собираетесь получить об басовика с резонансом в 65гц в полочнике 50гц?
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Eburg
    дык смысл разубеждать, если 6.5" басовик - для Вас та концепция
    Efficiency, ho (%) 0.71 - высокоэффективный
    ---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение в 11:49 ----------
    о! ищо концепция полочника https://forum.vegalab.ru/showthread....чник-из-бревна
    Украина, Киев
    Думаю ФИ.Считал в проге UniBox407 .при наложении реальной АЧХ на линию тренда-получается более-менее ровно.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VB Response  бейма 6P200Fe.gif
    Украина, Киев
    Flaesh-благодарю за участие.
    Haifa
    Судя по приведённой АЧХ - попукивать будут . Фазик какого диаметра получился ?
    Киев -мать городов Украина
    мне тоже больше всего понятно "выше - ленточник Фаунтек". а вот про то, что ниже, зачем и почему? это науке пока неизвестно.
    Мне кажется, что разубеждать, как и убеждать кого-то в чем-то - это ведет только к ненужным спорам. Вы предоставили свое, вполне законченное решение. Единственное, что требуется. как я понял, мнение человека, кто использовал такую же конфигурацию. Думаю, он появится в ветке и ответит.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Вы знаете, стоит быть очень осторожным в использовании расчетных данных из симуляторов.
    Выбраный Вами НЧ - действительно очень хорош для 6.5*, но вот с реальной чувствительностью Вы ожидаете от него слишком много.
    Основной момент - чтоб достигнуть нужного SPL нужно обеспечить достаточное объемное смещение. А для этого (и в ЗЯ и в ФИ) нужно сжать воздух внутри колонки.
    При этом в ней образуется некое избыточное давление. И вот на то чтобы обеспечить это давление и расходуется мощность УНЧ на НЧ.
    Понимаете, чтоб обеспечить нужный SPL нужно повысить давление внутри колонки, затратить энергию.
    И, если не рассматривать резонансные оформления с задранной добротностью (когда от колонки идет гудеж вместо звука), делать это приходится для каждого периода колебания сигнала заново.
    А давление в ящике (и энергозатраты на него) растут с увеличение отношения "объемное смещение/объем ящика".
    То есть - неважно, что за динамик Вы используете, есть некий предел чувствительности, зависящий от объема ящика - факт известный, хотя и нечасто упоминаемый.
    Из опыта можно сказать, что 90-91 дБ/Ватт на 50 Гц требуют минимум литров 50 объема.
    И в случае полочников (при Ваших 16 литрах) - это недостижимо.
    Ну и плюс еще баффл-степ на малой морде, нереальные добротности ящика, выбранные Вами и чудовищный бубнящий резонанс.
    Вот смотрите, другой симулятор, на мой взгляд, куда более реалистичен (и меня не подводил в смысле сходимости с практикой). С вашими данными и на морде 40см х 40 см
    Чувствительность:
    максимальный SPL на 200 Вт
    Последний раз редактировалось ViktKors; 31.05.2010 в 14:11.
    На красный график смотрел?
    old chap Аватар для subsonic
    Вы в руках то эти головки держали(Beyma), когда возьмёте ,послушаете "не на коленках" поймёте что затея ваша- прах...
    Идея Ваша близка и понятна(сам балуюсь применением Про головок в домашке),но предложенный вами "сет" совсем не жизнеспособен...
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Не смущает, что динамик вылетает из максимального хода уже на 100 герцах, даже выше? Если не обращать внимания на такие "мелочи", можно из любого дина красивости получить, но только на картинке. Хотя и картинка да-а-алека от идеала. Не нужно пытаться выжать из динамика то, на что в реальности он не способен.
    Полностью поддерживаю.
    Украина, Киев
    Как раз не будут.Диаметр фазика может быть любым-от него зависит длинна тоннеля.
    Другое дело-чтоб не было свиста и турбулентности при максимальных смещениях в районе резонанса ФИ.
    В данном рассчёте диаметр трубы 7см длина-21 см. Если больше- будет вырисовываться паразитный всплеск в районе 680 гц-на графике видно.
    Паразитные колебания и затухания выкладываю:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VB Step Response  бейма 6P200Fe.gif
