Как это правильно сделать в плане настройки?Что и как нужно изменить и где?Ещё ни разу это не делал,поэтому прошу совета!
Схемы надо?
Схемы надо?
Рождён в СССР!
Если у них отдача одинаковая, то можете поменять. Если индуктивность разная, то надо будет подобрать емкость, которая стоит параллельно
головке. При большей индуктивности меньше емкость и наоборот. Емкость можно подобрать на слух.
Как бы мне узнать,какая индуктивность у 510го стекла,а то у меня головы походу конченные 510е.
Рождён в СССР!
Ага!Спасибо.
Вот где тут искать?
Рождён в СССР!
В вашей схеме воспроизведения, которая слева, нет конденсатора. Подъем по ВЧ регулируют резисторы R16:17. Так что замените головку и по
слушайте как звучит. И не надо долго думать. Лишь бы хуже не было.
О как!!!!То-есть тут всё просто в принципе.
Кстати сопротивление воспроизводящей головы у меняч получилось 420Ом.
Рождён в СССР!
Походу у меня местами головы поменяны на маге.........Сопротивление типа воспроизводящей 425Ом,а типа записывающей 12 или 125Ом
Рождён в СССР!
Всё правильно-я плохо померял-13Ом.
А воспр-445Ом
Рождён в СССР!
Господа , ну вы что ? Зачем индуктивности и сопротивления ? Это один из самых лучших УВ , содраный один в один с Ревокса А77 - В77 . Просто подсоединяется головка ( теоретически - любая ) , коррекция по ВЧ осуществляется не параллельно конденсатором головке , а в схеме - все написано на схеме , на нашей схеме , это вам не сервис мануал . мать их ! По СЧ - подбор Р11 , Р13 , по измерительной ленте , хотя не удивлюсь , если вообще ничего не понадобится .
Только что хотел об этом сказать forumimage.ru/show/1942199
Знаю,что 710е типа монокристалл феррита,а 510е-обычное.
А как это на звуке сказывается?
Рождён в СССР!
У меня пермолой есть новый
А с УЗ что делать?
Рождён в СССР!
Так ставьте пермаллой , о чем тут думать ? А вот с УЗ посложнее , намного сложнее . Найдите хорошего спеца , хотя почти невозможно это . Наверное , Вам все -таки ГЗ лучше родную оставить , у меня на Электронике 004 родная , 710 стояла ( вряд ли она будет намного лучше 510 - до 060 , 080 им обеим далеко ) - очень достойно писала .
