Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: универсальный ЦАП с приемником на DIR1703
    svolkovoy
    По умолчанию универсальный ЦАП с приемником на DIR1703
    Назрела необходимость во внешнем ЦАПе подключаемом по ТОСЛИНК. Нужно чтобы он понимал частоты от 32 до 96кГц причем без пересчета(как линкс 15, хотя может меня и проглючило при просмотре AHDL проекта).
    Выбор 1703 связан с возможностью его работы в crystal mode. Но возникает несколько вопросов
    1. судя по талице 5 на ст. 9 в crystal mode он вообще данные выдать не может, я думаю что это ошибка т.к. нафиг бы он вообще был нужен.
    2. планиную использовать хороший генератор для частот дискретизации 44,1 и 88,2 (соответсвенно на этих частотах переводить в режим генерации от от внешнего сигнала)
    3. приемник не отличает 88,2 от 96 - как бы все таки это обойти? Первое что пришло в голову это сделать режим по умолчанию 88,2 от внешнего генертора и если спустя опрделенное время биты BRSEL[] будут соответствовать 88/96 а UNLOCK не станет 0 то тогда переключаться в PLL режим.
    для управления всем этим хозяйством планируется использовать ПЛИС, так что впоросы с ресетом приемника после смены частоты не представляют проблемы.
    4. и на последок, если частота была поймана и начался прием но потом она изменилась биты BRSEL уже сообщат нужную чатоту или прийдется со всем разбираться после перезапуска приемника?
    В общем все кто работал с 1703 или 1701 отзовитесь.
    на крайняк его можно перевести в ПЛЛ режим,но мне бы хотелось чтобы была возможность реботы от нормлального генратора.
    И вообще что дает соединение UNLOCK c CKSEL? похоже не то что в режим crystal он входит только когда какие-то проблемы начинаються.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: универсальный ЦАП с приемником на DIR1703
    Цитата Сообщение от svolkovoy
    В общем все кто работал с 1703 или 1701 отзовитесь. на крайняк его можно перевести в ПЛЛ режим,но мне бы хотелось чтобы была возможность реботы от нормлального генратора.
    Он только в этом режиме и работает!
    Лучше используй CS8414 или 8416.
    svolkovoy
    т.е. в режиме кристал он вообще лежит?
    [ADDED=svolkovoy]1128962545[/ADDED]
    мне не совсем понятно как он после резета детектирует частоту и потом на нее переходит, или я не понял ответа и он может нормально работать как раз только в режиме кристал?
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 10.10.2005 в 20:42.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    svolkovoy,
    Он в "кристал мод" действительно данные не выдает. Просто как задающий генератор работает, генерит кратные Fs частоты, которые сам выбираешь изначально.
    Как предположение, нужен этот режим например для ресиверов, где есть еще и АЦП, так типа на генераторе можно сэкономить.
    Там можно сделать автоматом переход в кристал мод, пару крайних ног соединив ( не помню только каких, unlock и которая рядом), как только сигнал на spdif пропал, он переходит в режим генератора.
    Резетить при смене входного сигнала его не нужно, по крайней мере с 44.1 на 48 и обратно, а также с автоматическим переходом в кристал мод, все ок.
    После резета он в таком режиме смотрит, чего на входе, если сигнала по входу нет, переходит в режим генератора с заданной частотой, а если есть,соотвественно захватывает ее и уже при помощи PLL генерит нужные, с выводом данных на выход.
    Сан-Марино
    Совсем недавно собирал на нем цапу с целью работать и с 96, работает но только с 44,1, причина, как я понял, - для перехода в другой режим нужен сброс (TI на этот счет выпустила в свет краткую писульку), а для чего нужен сброс? Согласно даташита только после него микруха опрашивает BRSEL вход который определяет выбор кварца с привязкой к к частоте дискретизации. Т.е. получается что для 44,1 и 96 нужны разные кварцы У меня закорочен BRSEL на EMFLG под микрухой , попробовать другие варинаты не получается, так вот в таком режиме работает только 44,1 и такт для 1703 -16,9344 MHz, с тактом 22,5792 нет захвата. Сброс ничего не дает захват 48 и 96 кГц не происходит. Видимо для нормальной работы DIR с изменением частоты дискретизации нужно соответственно переключать BRSEL.
    В четверг буду в Харькове расскажу поподробнее, может и встретимся
    P.S. c CS8414 тоже есть приколы, они бывают разных версий с разными элементами PLL, вот хохма. в даташит вроде ничего нет на этот счет.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Отзываюсь. С 1703 дела не имел, а 1701 пользовал и ещё хочу.
    88.2 и 96 различить сложно, потому что эти частоты S/PDIF-ом щитаются расширением, реально различить можно с трудом. А для собсно ЦАПа нет проблем - такт будет переть такой, как нужно, сложности только с индикацией режима.
    Что касается кварцев. 1701 и 1703 в этом смысле различаются незначительно. В обоих девайсах имеет место двухконтурная цифровая+аналоговая ФАПЧ, соответственно, в 1703 на кратных частотах просто меньше детерминированный джиттер. Для параллельных ЦАПов, понятно, это не стоит выеденного гениталия...
    UNLOCK c CKSEL - это просто задаёт режим синхронизации на высоких коэффициентах передискретизации, просто фича.
    Что касается причины снятия с производства этих кристалоов, то в реальной жизни этого негативного эффекта я ни разу не наблюдал, хотя специально проводил аццкие манипуляции. 32, 44.1, 48 и 96 переключаются нормально (С BRSEL есть подробность, но она в даташите описана, эффект зависит от передискретизации, понятно, что нужно соответствовать). Но, думаю, всё же придётся пользовать Цирроз, Тексас щас купить стало трудновато.
    Сан-Марино
    Чтобы дать ей на вход 32 и 96 пришлось побегать за источниками (спутниковый тюнер и Аудига), а 44,1 переключается на 48 у меня и товарища в штатном режиме. А именно, в качестве привода используется CD-ROM в компе, S/PDIFы с него и звуковухи коммутируются автоматически при помощи примитивной схемы. Когда играет музыка, прёт 44.1, в остальное время прёт 48 со звуковухи. Двухлетняя эксплуатация артефактов не выявила.
    svolkovoy
    pokos,
    А схема включения стандартная? т.е. я так понял что вы пользовали его в режиме генерации от ФАПЧ.
    В принципе я могу отказаться от точной индикации, если работа собственно приемника будет нормальной.
    в принципе и 1701 у меня несколько штук еще есть могу и на них соорудить, да и кварцы для нее более доставаемые. С 1703 я так понимаю вы не разбирались сильно.
    pokos,
    Не понял, чего за фича? В DIR 1703 эта сопля обеспечивает автоматом переключение между режимами генерации либо при помощи фапч либо от кварца, в зависимости есть сигнал на spdif либо нет.
    If CKSEL (pin 28) is connected to UNLOCK (pin 27), which indicates the S/PDIF decoding status and the PLL2
    lock-state, the system clock source can be selected automatically when the S/PDIF signal is active and the bit
    rate is detected.
    В 1701 нет режима "crystal mode", но он по большому счету и не нужен. И кварцы для нее более распространенные.
    svolkovoy
    т.е. после резета она правильно определит частоту и начнет ее выдавать.
    Cвежие наблюдения в результате очередных экспериментов с DIR1703, может кому то полезно будет.
    Обнаружен неприятный такой косяк, а именно, частота востановленного ФАПЧ мастерклока на выходе НИКОГДА не синхронна и не кратна в абсолюте частоте источника (и соответственно частоте на входе с SPDIFа), а лишь приблизительно на нее похожа. Причем не так, что б она медленно плавает в нужном районе, подстраиваясь под источник, а изменяет свое значение дискретно! и циклически. Все остальные выходные сигналы скачут соотвественно вместе с ней.
    Чтоб понятней было - как это выглядит на осце. Синхронизируемся по генератору источника (вообще, в данном случае использовался генератор для реклока в ЦАПе (33.8688) , от него же был засинхронизирован источник (/2=16.9344) и заодно отсюда же заведен клок на тактовый вход DIR, но тут суть не меняется)
    Луч с этой "основной" синхрой стоит на экране мертво. Дабы убедиться, что это не источник виноват, смотрим другим лучом, чего на спдиф-выходе источника - все ОК, фронты относительно MCLK тоже стоят мертво, все синхронно.
    Втыкаю СПДИФ, смотрю вторым лучем, чего на выходе MCLK DIRa (те же 16.9344 должно быть в моем случае) а вот и хрен, близко, но не оно - все "поехало". На глаз, востановленный MCLK "уезжает" на два периода в секунду от неподвижного на экране фронта "основного клока". Т.е. биения 2Гц и соответственно частота на столько же в минус. "Едет" с постоянной скоростью где-то около семи секунд ( т.е. на 14 периодов MCLK уезжает), далее процесс скачком изменяется на противоположный, т.е. с той же скоростью и на тот же семисекундный период все поехало в другую сторону. Через несколько периодов возникает ситуация, что биения на какое-то время (около 3сек)
    становятся 0.5Гц, кажется что вот-вот, счас совсем остановится , а вот опять х , дальше все по новой, и так до бесконечности.
    Вероятно какие то последствия 100MГц реклока в DIRе. Или еще чего. Что может быть чревато. Кстати, еще Dark_Abbat как-то говорил, что передав через нее массив данных, и затем интерпретировав результаты, обнаружил ошибки в данных. Видать не просто так их сняли c производства.
    Кстати, а кто нибудь пробовал через нее гонять упакованные DD/DTS? Цели такой нет, просто интересно. Или в промышленных аппаратах типа домкиноресиверов ее кто нибудь наблюдал?
    И вообще, кто-нибудь детально прорабатывал вопрос или видел какие-либо материалы, помимо весьма путанного даташита, где бы более подробно обьяснялись некоторые принципы ее работы?
    И собственно, к чему это я все. Вряд ли при использовании SPDIFа эти семисекундные периодические изменения MCLK на +/-2ppm как то скажутся на конечном результате, то бишь звуке, но вот попытка организовать синхронный режим, с генератором в цапе и синхрой на сидюк может быть обречена на неудачу.
    Я проблему в общем то решил, задействовав ФИФО в фильтре (в джиттерфри режиме он позволяет "ерзанье" LRCK и остальных входных на 24 периода MCLK), но ценой универсальности SPDIFвхода. Ибо MCLK на фильтр для обеспечения дальнейшего синхронного реклока после фильтра пришлось подавать непосредственно с генератора ЦАП, а не с выхода DIR, как было ранее, и теперь при подключении несинхронизированого источника тупо прут щелчки. Но в общем то для других "источников" есть другой цап . Т.е. можно и нужно было сразу делать на I2S.
    Кстати, кто-нибудь еще посмотрите у себя ситуевину, мало ли чего...
    Частый гость Аватар для Gav
    А когда у тебя был асинхронный реклок, фильтр брал тактовую от DIRки?
    Ты писал,что разници в синхронном и асинхронном режиме по звуку особой нет
    Или при таком включении(фильтр синхронизируется от Цапы, а не от DIRа)стало лучше?
    Прокоментируй,плиз,а то я как раз на распутьи,чего делать,тем более ЦФ мне похоже понадобиться.
    Да, с нее. Если подавать MCLK на фильтр c генератора в цапе, а не с ДИР, при отсутствии внешней синхронизации, теоретически фильтр должен плодить ( и плодит) кучу ошибок, вызванных несинхронностью частот по входу, а практически - постоянно щелкает.
    Вобщем, как оказалось, при таком раскладе там вообще не было синхронных режимов. Когда MCLK шел на фильтр с DIR, при отсутствии внешней синхронизации биения на реклоке были в районе 400Гц (тоже посмотрел), а в присутствии внешней синхры - эти самые вышеуказаные +/-2Гц.
    Пока не особо понял. Послушаю какое-то время, потом попробую как рнаьше было. К тому же рано еще, вылез еще один баг. В условии внешней синхры сидюк стал плохо "держать" дорожку - чуть заденешь - кратковременный провал в звуке (хуже читает - больше ошибок) и вся связка еще и стала чувствительной к помехам по сети (к холодильнику например), правда я синхру по тупому в лоб завел Параллельно сидюковому кварцу ( генератор там на инверторах) прицеплена вторичка транса, а на первичку через последовательные резюки в 100 Ом засажена синхра балансом с ADM1485. В таком раскладе, если кабель от транса отцепить, сидюк начинает работать от собственного кварца. Надо тут поковырятся. Видать хреново согласовал, по хорошему надо параллельно вторичке резюк вешать, и кварц выпаять нах, да и кабель, первый попавшийся взял, балансный микрофонный , длина где то см 30 . Экран его на землю передатчика прицепил. В общем, тут еще предстоит работа.
    Кстати, чем лучше и правильнее передавать синхру в балансе 16МГц? Витухой? А сколько у нее волновое и как ее согласовывать? Т.е. сколько вешать Омов на выход передатчика и на приемный транс?
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 18.10.2005 в 15:04.
    Если мне не изменяет память, то волновое сопротивление у витой пары 50 Ом.
    Инженер Аватар для Lynx
    RS485 на ADM1485. 384Fs без проблем гонит на 5...6м. Там согласование по 100Ом.
    Еще лучше - LVDS. Ну а ЭСЛ - ваще круть немеряна!
    Все эти варианты я пробовал - работает зашибись и без помех. А просто коаксиалом - метр и уже постоянные проблемы.
    кварц лучше отпаять, сделать внутренний отдельный генератор и датчик наличия внешней синхры, который автоматически ее нюхает и как только оная появляется переключается с внутреннего генератора на внешнюю синхру.
    Lynx,
    Передатчик как раз на ADM1485. Дмитрий, а согласование по 100 Ом это для витухи? Т.е на выходе 1485 по 100 Ом в плечо последовательно с кабелем , и на конце кабеля ( на входе приемника) между + и - каналами 100Ом?
    А транс не подойдет в качестве приемника? За 1485 надо в магазин тащится...
    Да вобщем внутренний генератор не особо то и нужен вообще.
    То что там внутри стоит в качестве цапа это вообще вилы. Циф. фильтр выдает ШИМ поток, а далее в качестве ЦАПов (?)использованы две логические микрухи "не-или", по одному входу шим, по другому клок пилой (там компаратор еще зачем то стоит), на выходе типа аналог . Это Ямаха старая. Не встречался с таким построением? Зачем эта логика? ШИМ и так можно отфильтровать. Или это у них такой аналоговый реклок?
    Для стандарта RS485 нормируется сопротивление нагрузки в 54 Ом. Т.е. с каждого конца витой пары кат.4 следует повесить по 100-омному резистору.
    Подойдет, но плохо. Придется все-таки до магазина....
    Тогда и вообще выкинь его нах.
    скорее всего это такой ШИ-демодулятор.
    Кстати,
    Баг смешной оказался. Земляной вывод впаяного в плату гнезда SPDIF выхода от дороги отвалился. Задел видать. Только как оно тогда вообще работало, интересно, через емкостя паразитные что ли...
    Jerusalem
    Скорее через защитные диоды.
    У меня в клоке компаратор AD8611 работал без подключенной земли, забыл дорожку нарисовать. И обнаружил-то случайно почти.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
