Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: универсальный ЦАП с приемником на DIR1703
    svolkovoy
    По умолчанию универсальный ЦАП с приемником на DIR1703
    Назрела необходимость во внешнем ЦАПе подключаемом по ТОСЛИНК. Нужно чтобы он понимал частоты от 32 до 96кГц причем без пересчета(как линкс 15, хотя может меня и проглючило при просмотре AHDL проекта).
    Выбор 1703 связан с возможностью его работы в crystal mode. Но возникает несколько вопросов
    1. судя по талице 5 на ст. 9 в crystal mode он вообще данные выдать не может, я думаю что это ошибка т.к. нафиг бы он вообще был нужен.
    2. планиную использовать хороший генератор для частот дискретизации 44,1 и 88,2 (соответсвенно на этих частотах переводить в режим генерации от от внешнего сигнала)
    3. приемник не отличает 88,2 от 96 - как бы все таки это обойти? Первое что пришло в голову это сделать режим по умолчанию 88,2 от внешнего генертора и если спустя опрделенное время биты BRSEL[] будут соответствовать 88/96 а UNLOCK не станет 0 то тогда переключаться в PLL режим.
    для управления всем этим хозяйством планируется использовать ПЛИС, так что впоросы с ресетом приемника после смены частоты не представляют проблемы.
    4. и на последок, если частота была поймана и начался прием но потом она изменилась биты BRSEL уже сообщат нужную чатоту или прийдется со всем разбираться после перезапуска приемника?
    В общем все кто работал с 1703 или 1701 отзовитесь.
    на крайняк его можно перевести в ПЛЛ режим,но мне бы хотелось чтобы была возможность реботы от нормлального генратора.
    И вообще что дает соединение UNLOCK c CKSEL? похоже не то что в режим crystal он входит только когда какие-то проблемы начинаються.
    Частый гость Аватар для duss1981
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: универсальный ЦАП с приемником на DIR1703
    Сигнал на выходе adm былю я осцилом видел сразу.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Значит где-то либо сопля, либо ошибка в разводке/монтаже/номиналах ФАПЧ ( C19, С20, R11).
    Екатеринбург
    А у audigy2 zs зс не могу найти выход spdif, есть только вход. Да и частота дискретизации 44 и 96кГц.
    Estonia
    duss1981, посмотри здесь: http://www.driverheaven.net/audio-ge...i-pinouts.html, "AUD_EXT connector pin assignments"
    На всякий случай перед подключением проконтроллируй осциллографом. На Live! 5.1 похожая гребенка, оттуда я снимал спдиф. Причем он работает независимо от того, стоит или нет в микшере галка "spdif out only"
    В твоем случае нужен сигнал "spdif #0"
    Добавлено через 53 секунды
    Ну и что? DIR*ка должна оба понять
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 27.01.2008 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    Провел эксперимент подключил к аудиге. При 48кГц горит один, при 96 другой unlock не горит, но данных нет на выходе занчит дело в adm? или деталях до dir?
    Estonia
    На выходе DIR? Или на каком?
  8. #47
    Екатеринбург
    на выходе данных нет, тактовый и каналы работают всегда.
  9. #48
    Екатеринбург
    Спасибо покосу убрал R1 и C1 синхронизируется. Нужно ли возвращать R1? Поставил SM5842 и PCM63, AD 811 , AD843. Запел но были шумы, оказалось поставил выходной формат SM5842 24бита. Потом исправил, поет но с шумами какими-то, почитаю о настройке ФНЧ Что посоветуете выход dir сделать 16 бит или 24?
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для pokos
    У меня R1 припаян прямо к входному разъёму. Как оказалось, самый устойчивый вариант. Правда, сопротивление его не 75 Ом, а 51. Подбирал по устойчивости синхры при внешних помехах.
    Вообще, выход DIRки должен быть 16-ти разрядный, поскольку остальные разряды ей взять неоткуда. Что касается SM5842, то не щупал, могут быть особенности, которых я не знаю.
  11. #50
    Новичок Аватар для kox.r
    Cлучайно наткнулся на форум.Очень интерисуюсь темой DAC по USB.Хочу купить DAC,для своего комплекта (ламповик+hornы).Какие есть предлохения или советы ?
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Все предложения в разделе "Толкучка" этого форума.
    С уважением
    Евгений Балакин
  13. #52
    Некрасовский
    У меня вопрос дурацкий... Смотрю многие схемы с DIR1703 и вижу там кварц с частотой 12МГЦ... ну я повелся и купил 12МГц... а щас ПДФину смотрел на приемник, а там указано, что нужен кварц 12,288МГц... Мне идти искать другой кварц? Что за прикол с номиналами?
  14. #53
    а тьі без кварца делай.
  15. #54
    Некрасовский
    оО а можно? Все ж его зачем-то ставят
  16. #55
    упс... я чота о дир9001 подумал. для 1703 нужен
    сори ступил
    ps на самом деле кварц вибирается по табличке 3 из ДШ
    12 мгц используется в 1701
    9001 можно без кварца
