Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Очередной полуоднотактник
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Очередной полуоднотактник
    Побочный результат интенсивного шевеления мозгами на тему однотактника с компенсацией тока в нагрузке. В частности, навеяно источником тока в Алефах, статьей Карпова "Гибридный мир" и статьей Броски про повторитель Тейлора/Уайта. Преимущества: минимум п-п устройств в цепи ОС, не используются P-канальные полевики, вполне пристойный спектр в симуляторе вплоть до ограничения по амплитуде. Кто-нибудь видит явные грабли?
    Последний раз редактировалось A.R.; 10.10.2005 в 00:46.
    Андрей
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    По умолчанию Re: Очередной полуоднотактник
    Это скорее Чуфолли чем Пасс, но зачем резистор 0,3 ома в сорсе верхнего полевика ?
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Все-таки идея ближе именно к Алефам, но в другом включении, и ток-сенсор строго наоборот. Поэтому -- анти-алеф. Резистор нужен, чтобы более-менее линеаризовать проводимость верхнего мосфета, и заодно ее уменьшить, ибо новые ирф-ы слишком крутые. Резистор ток-сенсора должен иметь номинал, ей (проводимости) обратный.
    Андрей
    Ну это тоже самое, что и http://www.audiodesignguide.com/tra/...r_follower.jpg
    только на n-канальном фете.
    Но присутствует одна и та же ошибка - Чуфолли и Пасс как можно видеть, зеркальны друг относительно друга. И если уж Вы делаете как у Чуфолли - повторитель сверху, генератор тока снизу, то будтье добры и нагрузку включать к плюсу! Нагрузка джолжна стоять параллельно активному элементу, а не генератору тока, иначе - лишаетесь одного из самых главных достоинств обоих топологий.
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    С точки зрения фона - это неправильно.
    Луч смерти в тёмном царстве.
    Чего вдруг ?!!!!
    Земля-то тоже на плюсе питания оконечника...
    Германия
    по моему все правильно:
    Повторитель работает на нагрузку+следящий источник тока.
    Что в сумме должно дать постоянный ток. Повторитель при постоянном токе нагрузки даст минимум искажений. Вот насколько идеален следящий источник тока - это вопрос
    Другое дело - нет общей земли на выходах в стерео - для наушников не пойдет.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Нет, источник тока работает на повторитель+нагрузку, что дает постоянный ток.
    А через повторитель, работающий на генератор тока+нагрузка - будет идти ток генератора плюс ток нагрузки. Если генератор тока следящий - все еще хуже.
    Именно, если нагрузка параллельно активному элементу, то все это включено последвательно с генератором тока и блоком питания.
    Значит ток через блок питания - равен тогу генаратора и не зависит от входного сигнала, т.е. сигнальый ток не идет через БП.
    В случае следящего ГТ - это частично нарушается, но все равно это лучше чем когда нагрузка параллельно ГТ.
    Тут была моя веточка про похожий однотактник но с постоянным потреблением по обеим плечам питания
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Чего вдруг ?!!!!
    На самом деле, это и является неправильным. Легко видеть, что выход повторителя имеет встроенное подавление пульсаций относительно нуля, а "земля", т.е. положительное питание вовсю мотается относительно выхода. Поэтому хитрый Чиффоли сверху включил виртуальную батарейку. Что же касается отвязки источника тока от выхода, то это дело хорошее. Но если источник -- управляемый, то он все равно участвует в формировании сигнала. Проще обеспечить равенство резисторов в истоках.
    Андрей
    Ижевск
    2 Alex
    Именно, если нагрузка параллельно активному элементу, то все это включено последвательно с генератором тока и блоком питания. Значит ток через блок питания - равен тогу генаратора и не зависит от входного сигнала, т.е. сигнальый ток не идет через БП. В случае следящего ГТ - это частично нарушается, но все равно это лучше чем когда нагрузка параллельно ГТ.
    Это устаревший взгляд
    Народ давно уже делает схемы не только с постоянным током потребления, но и одновременно с постоянным током через активный элемент. И при этом, нагрузка включается именно параллельно следящему ГТ. Вот, например, вариант YANа:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=3791
    Последний раз редактировалось Semigor; 11.10.2005 в 09:12.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от Semigor
    2 Alex
    В принципе, уменьшая номинал R1 (не зря там крутилка нарисована), можно добиться частичного подавления вариаций тока через верхний мосфет. Если есть запас по току покоя, можно оптимизировать повторитель под разные сопротивления нагрузки.
    Андрей
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Off:
    Не сказал в той ветке, так скажу тут: идея включать в нижнее плечо тр-р с ОБ, как я понял, для отвода "ненужного" тока -- красивая. Хотя схема бы только выиграла от краткого авторского комментария для тупых Но для меня лично недостатками является больше кол-во дорогущих 2sa2922 и неполное (-3*Vbe я насчитал, может больше...) использование напр. питания снизу. С дешевыми вертикальными мосфетами дело будет еще хуже. А ставить столько латеральных мосфетов -- жаба удушит напрочь.
    Андрей
    Да, искусство требует жертв, этой жертвой пало использование напряжения питания. Я уж не знаю чего производства 2SC2922 в чипе, но стоят они по 76руб.
    А объяснять - лень, уж извините. При чем я так и не решил для себя, что мне интереснее из однотактников: такая схема или с дроссельным выходом.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Ну, по крайней мере, дроссельный выход экономичнее. Кстати, если Вы спокойно относитесь к потере пары вольт: не пробовали перевернуть схему с дросселем, как P-канальную и в качестве активного устройства включить ультралинейную пару (маленький P-фет и большой N-фет)? Я тут экспериментировал в спайсе, на irfp до ограничения очень приятные результаты. А если использовать BUZ или 2sk...
    Андрей
    Ижевск
    Конечно. Но схемы с датчиком тока в стоке (коллекторе) повторителя мне нравятся больше. У них ниже вых. сопротивление и нагрузка подсоединяется к земле.
    Впрочем, если твой вариант упростить...
    Германия
    Смейтесь ромалы,
    Попробовал то, что нарисовал Семигор.
    Транзисторы логик левел из SIMmetrix родные RFD14N05L 14А 50Вольт
    нижний R = 0.5 Ома, нагрузка 8Ом, ток покоя 1.3А, питание 32В
    искажений на размахе сигнала +-12Вольт синус 2кгц относительно земли
    ровно 0% . Кто намеряет меньше?
    ток верхнего транзистора от 1 до 1.7А, нижнего 2.4-0.3А
    правда на резисторе нагрузки таки искажения 0.0001%
    на 20кгц 0.01% искажений
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Имеется в виду параллельный повторитель или схема Шиклаи?
    [ADDED=Костя Мусатов]1129107296[/ADDED]
    Попробовал то, что нарисовал Семигор. Транзисторы логик левел из SIMmetrix родные RFD14N05L 14А 50Вольт нижний R = 0.5 Ома, нагрузка 8Ом, ток покоя 1.3А, питание 32В искажений на размахе сигнала +-12Вольт синус 2кгц относительно земли ровно 0% . Кто намеряет меньше?
    Предлагаю нпзвать эту схему - схемой Семигора!
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 12.10.2005 в 12:54.
    Это круто! В моем варианте повторителя IHD меньше чем 0,0015% получить не удалось, но на 20кГц - 0,003%
